Polo 2008 1.2 70 Cp - Primele Impresii
raekwon1
Bun....am 4000 KM cu ea si pana acum nici o problema. Masina se comporta impecabil. Vineri...am mers cu ea cu 150 Km./h si nu a avut probleme de stabilitate sau ...alteceva! Consuma...este adevarat...insa e benzinar. Tot raportat la consum, am inregistrat 9 mediu in oras si 6.2~6.8 mediu in afara. Precizez ca astea sunt cifrele arate de BC. Banuiesc ca odata cu trecerea timpului si a km-trilor o sa scada!
Va tin la curent!
  • Replies 79
  • raekwon1
    29
  • wormostar
    16
  • dorneanucostel
    6
  • Mystykal
    4
pana acum am 600 de km si am ajuns pe rosu cu2 plinuri de benzina, consuma de sparge cred ca vreo 11-13%
sefu, hai sa fim seriosi :somnmare:
doua plinuri in 600 km ar insemna sa fi locuit in Bucuresti, sa faci drumuri multe si scurte, la ore de maxima aglomeratie, adica numai in treapta 1 si 2, cu turatii de 4-5 mii. Oricum ai da-o nu se compara Piatra cu ce-i in capitala...
In manualul de Polo scrie ca masinuta consuma la pornire asa : in primul Km cam 50-70 litri/100, in urmatorii 2 30-50 % si scade la normal pana se incalzeste motorul la 90 grade. Mai scrie sa nu lasi motorul sa se incalzeasca pe loc ca iti consuma mult mai mult pentru ca nefiind in sarcina, nu se incalzeste. Asadar, consumul e urias daca faci reprize de 5 km, pauza...etc. Deci nu e neaparat din cauza traficului. S-ar putea ca intr-o zona mai friguroasa iarna, in conditiile de mai sus, micutul Polo sa consume mai mult decat in Bucuresti daca ar sta toata ziua in trafic.
noutati! am facut drum lung si imi face figruri la cuplarea vitezai a5a, treb sa sa fiu pe faza cand cuplez a5a ca sa nu o scap in a3a si se simte ca agata ceva
wormostar, cei 600 de km in care zici ca ti-a consumat 90 l de benzina unde i-ai facut?
  Mystykal a scris:
prin Piatra Neamt si exterior, dar nu cred ca au fost 90 l pt ca am intrat pe rosu si am pus 40 l benzina si acul sa dus peste maxim, deci e orientativ indicatorul benzinei, oricum consuma de sparge, de la un drum la altul, coboara acul intr-un ritm uimitor :rolleyes:
se pare ca ultima generatie de polo e facuta doar ca sa fie facuta! si ma duce gandul ca e produsa in romania sau turcia la cat de aiurea e realizata
OK....am 6300 KM cu ea...si pana acum nici o problema mai grava. Singurul lucru pe care il remarc este un "cloncanit" slab pe partea stanga fata. Nu pot sa imi dau seama ce ar putea fi. Am dus-o la service...mi-au zis ca e ok. Am dus-o si la mecanicul meu si...nimik. bucse..ok, tampoane moror..ok, nimic suspect pe la motor...plastic desprins...nimik. Telescop ok...cand sta pe loc este totul ok. Ma obsedeaza...mai ales ca nu face tot timpul...nush ce ar putea fi. Mai astept sa treaca timpul...poate se acentueaza si pot sa imi dau seama. Cine stie ce ar putea fi...plastic desprins....nush! :P
Mai remarc o scadere a consumulul...BC ul imi arata consum de 5.6...5.8 mediu...! E ok per ansamblu! Ramane sa imi dau seama de problema de mai sus!
sebastian stefan
  wormostar a scris:
prin Piatra Neamt si exterior, dar nu cred ca au fost 90 l pt ca am intrat pe rosu si am pus 40 l benzina si acul sa dus peste maxim, deci e orientativ indicatorul benzinei, oricum consuma de sparge, de la un drum la altul, coboara acul intr-un ritm uimitor :D
Wormostar, ce fel de polo ai? In profil scrie ca ai Skoda.
noul polo producatie dec 2007, oricum de cand a inceput sa se mai incalzeasca a mai scazut si consumul
Claudiu ai reusit sa afli care e problema cu cloncanitu stanga?
Aceeasi problema o am si eu si devine din ce in ce mai deranjant.
Daca a mai avut cineva problema asta si a reusit sa-i dea de urma poate ne spune si noua ce a fost si cum a fost remediata.
Mystykal, am luat-o prin eliminare si iti spun ce am gasit si mai mult ca sigur asta e...in partea stanga...pitit destul de bine, este butoiasul de la pompa de servo directie care atinge de aparatoarea de plastic de la roata. Telescop..nu e, suport de motor nici atat...altceva pe acolo...nimik. Am miscat de el si am auzit cum atinge, insa nu am desfacut aparatoarea ...pt ca pur si simplu nu am avut timp. O sa ma duc la un mecanic si sa-i spun sa dea apartoarea jos...si sa vedem ce este acolo. Cert este ca, m-am bagat sub ea si am vazut asta ca..altfel...nu ma prindeam. Binenteles ca am fost cu ea la service....insa... :( aia mi-au zis ca nu are nimik! In rest totul este ok cu ea...din decembrie 2007 si pana acum am 8000 KM cu ea...si nu am nici cea mai mica problema. Consum in oras 8~9 si in afara 5.2(viteza medie 110km/h).
Cred ca am sa imi fac timp sa ma duc ea...insa nu stiu sigur cand. Oricum cand am sa desfac acolo aparatoarea ...o sa postez pe forum (care nu a mers in ultimele zile).
Multumesc Claudiu. Chiar am sa ma uit si eu sa vad daca e aceeasi problema pt ca suna foarte nasol. Eu am 7500 km cu ea si nu am avut nici o problema, consum in afara aprox. 5.5%, iar in oras am scos si 6.5%, dar si 13%. Depinde foarte mult si de stilul de condus al fiecaruia.
"Cloncanit suspect partea stanga fata"
Deci si prin urmare...va spuneam de o bataie suspecta stanga fata...suspectam butoiasul pompei de servo asistata...si ...ASA A FOST. Azi am fost la un mecanic si am dat aparatoarea de plastic, de la roata jos, si surpriza...partea de jos a butoiasului atingea in plastic. Am lipit un burete mai rezistent acolo si gata problema...nu se mai aude nimik. Am si cateva poze....urmariti cu atentie in partea de jos a aparatorii..la fel si la butoias...!
In afara de acest mic inconvenient.....altceva nimik la orizont...!
C ya!
Modificat de claudiu slatina
10.983 km
Masina merge si functioneaza impecabil. In toti acesti km nu am intampinat probleme generale insa in afara de cele pe care le-am descris in posturile anterioare...nimik suspect! De curiozitate am verificat uleiul si este galben ca si cand ar fi nou. Nici vorba despre vreo culoare tuciurie la el sau ...bucati de segment prin el :lol: Franele sunt destul de eficiente si nu ai probleme cu ele!
Singurul lucru care la-m mai facut pe la ea....este ca i-am uns balamalele de la usi...in special cele de la usa stanga fata...sofer...cam scartia...deci am luat o seriga si am pus putin ulei de drujba husqvarna...de la scoru-meu....si gata problema.
Masina urca foarte bine in turatii si ajunge destul de usor la 160 pentru un motoras asa mic...insa nu prea e recomandat sa mergi cu viteaza asta....Drive Safe!
E ideala pentru oras....e "bagareata" ...nu ai probleme majore cu parcarea...eu ma gandesc serios sa mai achizitionez unul cu tot felul de nebunii pe ea si cu motor 1.9 - 100 CP...insa sa vedem!
Cheers!
dorneanucostel
salut wormostar...am vazut ca ai scris intrun anunt mai sus ca masina tia venit cu 3 saptamani mai devreme....cum de a fost posibil asa ceva?....ai stat calare pe capul lor sau tiau facut o surpriza....si mie trebuie sa imi vina un polo 1.4 tdi si sunt foarte nerabdator.....au zis ca vine intr-o luna si iak deja 2 au trecut :Driver:
mia ramas doar asteptarea acum....:)
Cered ca a fost o minune ca a venit asa de repede.
pe 12 dec s-a fabricat
pe 20 a intrat in romania
si pe 27 dec 2007 am ridicato de la Cybernet Bacau
dorneanucostel
Fain ....inseamna ca totusi uni dealeri se tin de cuvant....sper sa se tina si acestia de la Iasi si sa imi aduca masina pana de sarbatori ca vreau sa fac o plimbarica cu ea in tara :D
Sa va spun o poveste.
Prietenul meu Buleu Vasile din Piatra Neamt si-a cumparat acum 2 luni un tiguan nou (28.000E) din reprezentanta din Iasi cu banul jos.
Toate bune si frumoase pana cand saptamana trecuta a ramas in intersectie la Borsec cu motorul mort. A sunat la reprezentanta Iasi si i s-a spus ca nu au platforma si sa o aduca ei in Iasi cu platforma sau sa o duca in Suceava la VW. Au luat masina cu o platforma din Piatra Neamt si au dus masina la Iasi la reprezentanta ca sa o repare. In Iasi au avut surpriza sa li se spuna ca masina au stricato ei ca nu stiu sa conduca si ca nu este adevarat ca au aduso cu platforma si ca doresc sa stoarca de la VW niste bani. Oamenii au factura de la firma de tractare dar si diagrama, ordin de deplasare, etc.
Nesimtirea lor (VW) a plecat si mai departe afland ca ei aveau defapt platforma dar o angajata le-a dat informatii contradictorii si confuze.
Oamenii au sesizat Porsche Bucuresti si vor sesiza si OPC dar vom mai vedea ce se va intampla...
Cu masina noua luata cu banul jos la 2600 Km sa se buleasca motorul? nu-i de mirare ca VW isi cam bate joc de clienti dandu-le rebuturi.
In aceeasi pozitie ma aflu si eu cu Polo care m-a c-am in ultimul timp. Longi live VW si mai ales dealerii!
Ps. va tin la curent cu povestea tiguanului NT-24-AUR din Piatra Neamt.
Publicat (modificat)
Wormostar,
1. Posteaza in aria Tiguan http://vwforum.ro/index.php?showforum=134 sau in Aria pentru Dealeri http://vwforum.ro/index.php?showforum=81.
Nu vad legatura Tiguanului cu Polo;
Daca asa s-a intamplat, atunci cei de la VW trebuie sa dea socoteala pentru acest lucru! Stiu ca nu cade bine cand dai 28.000 Euro pe o masina sa iti moara in intersectie, insa asa se intampla de fiecare data cand o masina nou creata iese pe piata; au diferite probleme...de aceea niciodata nu o sa imi cumpar una!
2. Daca esti nemultumit de VW in general(sau de Polo, in particular), vinde masina sau preda leasing-ul si nu mai posta tot felul de "nemultumiri" p`aicea. Dragoste cu "sila" nu se poate. Eu am alta parere despre VW si martor stau cei 200.000 de km pe care ii are passat-ul meu...si care merge impecabil. Si iti mai doresc sa iti dea "D-zeul masinilor" una frantuzeasca...si sa vezi atunci "nebunie". Asa cum tu ai un prieten cu Tiguan, asa am si eu unul si iti spun ca nu a avut nici un fel de problema cu el pana acum....luat in Ianuarie....8000 si ceva de KM si....nimic!
lucrezi la VW? te mai intreb odata!
nu compara polo cu passat mai ales versiunea cheala care o posezi tu!
Se pare ca limba romana este cam departe de tine Domnule Wormostar...si mai ales sensul acesteia!
In primul rand, daca citesti cu "atentie" postul de mai sus o sa constati cu surpriza urmatoarele:
1. Tiguan nu are legatura cu Polo decat privitor la fabricant si anume: este fabricat de aceasi firma, in speta VW. De aceea te-am rugat sa postezi in ariile specifice pentru ca nu vad legatura...cu Polo;
2. Ti-am facut o analogie privitoare la calitatea passat-ului pe care il am doar pentru a mai incerca sa iti schimb cat de cat "parerea proasta despre VW" pe care se pare ca ai dobandit-o de cand ti-ai achiztionat Polo;
3. Care este problema ta daca am o versiune "cheala" de Polo? Atatia bani am avut la timpul acela......sa imi iau o masina noua! Ai ceva impotriva..??(cel putin am platit-o cu banii cash);
4. Invata sa scrii corect cand postezi ...ca nu se intelege nimic. (cand altii dau search pe forum o sa intalneasca cuvintele incorect scrise);
5. Nu lucrez la nici o reprezentanta VW (am mai spus asta inca o data, dar se pare....);
Si asa suntem OffTopic de mult. :) ..asa ca te-as ruga daca ai ceva de spus privitor la Polo, posteaza privitor la micile sau marile probleme la Polo pe care le-ai gasit si nu mai insinua "calitati" necorespunzatoare pe care le crezi tu ca le au masinile VW. Din posturile tale nu se vad decat lamentari privitoare la frane, batai suspecte....si tot felul de probleme mai mult sau mai putin imaginare;
Scopul acestui forum este sa aduca ceva constructiv posesorilor de vw si sa-i ajute in vreun fel sau altul. Daca tu crezi ca ca este suficient sa spui ca vw polo nu are frane si ..gata...este de proasta calitate....fara sa probezi intr-un fel afirmatiile....este problema ta...insa dovedeste-o...!
Dupa ce am fost putin offtopic, revin la subiectul principal al acestei "empirice descrieri" si anume:
13.100 KM
Masina are 5 luni de exploatare mai mult sau mai putin intensa (ian-mai 2008) si per ansamblu merge foarte bine. Se aproprie prima revizie si, din pacate, nu am cu ce probleme sa ma duc peste mecanicii din service.
As remarca totusi..
1. Acel "cloncanit" din stanga fata, despre care va spuneam in post-urile anterioare, a inceput sa isi faca din nou simtita prezenta...inclin sa cred ca si butoiasul de apa situat langa butoiasul pompei de servo, loveste in aparatoarea de plastic...insa trebuie sa verific...(nu este deranjant, deoarece se aude doar pe drumuri foarte dificile);
2. Putin ulei care supureaza undeva pe langa aparatoarea de aluminiu in care este situat lantul de distributie...aceasi problema o are si fratele meu (cu acelasi model de Polo). O sa le zic baietilor din service, sa stranga mai bine capacul;
3. In una din zilele trecute..s-a aprins becul de la apa...m-am uitat la vasul de expansiune si era nivelul lichidului de racire putin sub niv minim. Am completat cu putin apa distilata si gata..nu s-a mai aprins. Interesant totusi :wub: .....o sa urmaresc cu atentie evolutia acestuia!
In rest...benzina+pedala...nimic mai mult!
  claudiu slatina a scris:
3. In una din zilele trecute..s-a aprins becul de la apa...m-am uitat la vasul de expansiune si era nivelul lichidului de racire putin sub niv minim. Am completat cu putin apa distilata si gata..nu s-a mai aprins. Interesant totusi :huh: .....o sa urmaresc cu atentie evolutia acestuia!
Dupa 600 km de utilizare...nu a scazut deloc niv lichidului de racire....deci...e bine! :icon_thumright:
OK..14.500 KM. Miercuri sunt programat la revizie! Pana acum nimic nou. Merge impecabil!
Astept sa vad costurile si ce anume schimba!
My brother a fost acum 2 zile la service pentru un bec ars la bricheta/scrumiera. Se uitau mirati la el spunandu-i in acelasi timp ca Polo nu are bec la scrumiera/bricheta! :lol: Le-a explicat ca la altele a vazut bec ..deci si el are insa..... s-a ars. :lol: Ce am mai ras...auzi nu are bec...probabil le era lene sa il schimbe...oricum a ramas ca il schimba la revizie!Drept sa va spun....eu nu am avut probleme electrice la ea pana acum...si nici nu imi doresc sa am! :Driver:...
Mai sus va aduceam la cunostinta de un firicel de ulei care scapa la capacul de la lantul de distributie...cei de la service au zis ca tre sa desfaca capacul si sa ii puna nush ce...ca sa nu mai supureze ulei pe acolo..cica intra pe garantie...insa ma mai gandesc daca sa fac asta sau nu...
PS. referitor la lichidul de racire...nivelul lui nu a mai scazut deloc de cand l-am completat prima si ultima data(sper) cu apa distilata!
Va tin la curent!
