Scartait Ciudat
mariusihu
Salutare la toaata lumea !
De cateva zile am si eu o problema cu un polo 1.2 a inceput sa se auda un scartait(ca de caruta :scratch:) ciudat undeva pe partea stanga fata cred ciudata e ca se aude doar in gropi si uneori cand franez are cineva idee de la ce o fi oricum bani de dus in service nu am asa ca orice sfat ar fi de mare ajutor sa stiu la ce ma pot astepta
Ps sa fie de la tamponul motor care amn auzit ca sunt de proasta calitate sau de la vreo bucsa ceva
asa am avut si eu..ceva de genu.. tot pe partea stanga fata.
doar ca a tinut vreo jumatate de ora , aprox. , a disparut deodata zgomotul... am tras concluzia ca intrase ceva intre roata si disc...
oricum m-am speriat putin :)
Din ce spui tu nu cred ca este tampon de motor. Incearca aici sa continui discutia.
ieri am fost la mecanic nu a avut timp sa o desfaca insa a dat o tura cu ea si cel mai propabil mia zis ca e o bucsa care din cauza frigului sa stricat ........a schimbat cineva bucsele din guma pe fata aveti idee cat costa sau stiti vreun magazin de unde sa ma duc sa intreb ,,,....multumesc si sarbatori fericite tututor membrilor acestui site ...
eu am schimbat buse bara stabilizatoare si sunt 100 lei amandoua (cred) oricum nu ffff mult
  mariusihu a scris:
Salut.Daca mecanucul se refera la bucsele de la bascula(rotunde cu teflon ), sun cam 40 lei bucata.
Daa...vezi sa nu fie bucsele de la bara stabilizatoare.Bafta!!
nu cred ca este ceva serios...
si mie , dupa cum am mai zis, mi-a aparut asa zgomot, dar a disparut... dupa vreo cateva saptamani iar a aparut.. dar tot cam intr-un anumit interval de timp a disparut.
deci daca ar fi fost un defect ar fi persistat.
ce zicea tipu ca a fost la mecanic si a schimbat ala nu stiu ce... e prosteala pe fata... trebuia sa faca si mecanicul ala ceva sa isi ia un ban.
este cu siguranta de la pietris ..sau ceva de genu..
stati calmi..
Suie masina pe rampa sau elevator si uita-te la bucsele de la bascula...daca sunt crapate sau fisurate de acolo e
aveam aceeasi problema cu polo'ul meu si era rupta bucsa brat stanga fata...fiind si dreapta putin crepata le'am schimbat amandoua...acum merge ca noua :)
Am deschis si eu un topic mai demult tot pe aceeasi tema si e inca activ AICI. Ady.marius a pus un link de la sectiunea Skoda Fabia care e cat se poate de lamuritor in privinta bucselor de bara stabilizatoare, bara care pana in 2002 era facuta altfel (mai prost). Poate va ajuta.
  • 8 years later...
Salut.
Se aude cateodata un scartait cam 2-3 sec max. cand ajung la aprox. 80% din cursa pedalei de ambreiaj la plecare de pe loc in panta dar nu se simte nimic in pedala cand scartaie. In rest nu am nicio problema cu ambreiajul sau cu cutia, ambreiajul a fost schimbat cam cu 2-3 ani in urma. Initial am zis ca e de la cureaua de accesorii pe care am schimbat-o, am schimbat si intainzatorul si fulia de alternator dar tot se aude scartaitul cateodata.
E posibil sa fie de la cureua de clima sau rola intinzatoare de la cureaua de clima?
Poate are careva niste idei.
La intinzator ai schimbat doar rola sau tot intinzatorul?? Da cureaua jos si verifica jocul la toate rolele si fuliile.
Am schimbat tot intinzatorul, am verificat toate rolele, e o rola mai mare in partea dreapta jos, nu stiu cum se cheama, cred ca e de la servo sau pompa de apa, acolo avea un pic de joc dar nu scartaia nimic si rola de la intinzator de la curea de clima nu am verificat-o.
Deci sa exclud ca ar fi ceva de la ambreiaj?
Scartaitul se aude cind clima este ON/OFF??! Tu ar trebui sa apreciezi corect daca sunetul vine de la ambreiaj sau cureaua de accesorii.Daca depistezi de unde vine putem merge mai departe.Cind ai schimbat cureaua,citi km are facuti?
Clima Off scartaitul se aude, curea de accesorii am schimbat-o acum 2 luni, cred ca am facut 600 km, mi-e greu sa-mi dau seama de unde se aude exact, se aude rar si totusi se aude ca si cum patineaza o curea, e un sunet destul de acustic si am crezut ca se aude de la curea accesorii, role ceva pe acolo. Dupa ce am schimbat fulia de alternator si am verificat-o pe cea veche era blocata, normal stiu ca trebuia sa se invarta intr-un singur sens, dar tot nu am scapat de acel scartait :(
Am reusit sa surprind acele sunete.
La plecarea de pe loc in panta nu foarte mare, daca dau drumul la ambreiaj lent, cu cat dau drumul mai lent cu atat se aude sunetul mai tare si mai mult timp iar daca drumul repede, se aude foarte putin sau deloc.
videocompress-016-20160427_140418.mp4Fetching info...
Eu asa da cilindrul receptor jos de pe cutie si as verifica tija cilindrului sau furca,probabil niste vaselina speciala rezistenta la temperatura ar rezolva problema.Pare un zgomot de teflon pe metal.
Gata, m-ai bagat in ceata, nici nu stiu unde se afla cilindru receptor din cutie, sau cat de greu se da jos. Nu exista vreun spray ceva sa dau pe acolo, fara sa mai demontez ceva :)
Care ar fi consecintele daca nu remediez problema, in afara de acel scartait.
Dar sper sa fii identificat sunetele corect, doar sunetele care se aud aproape la sfarsitul filmuletului, mai exact incepe la secuda 10, in rest scartaie adidasii mei pe pedale, era ud pe jos :)
Intrebarea este daca zgomotul este un habitaclu sau compartiment motor.Daca este in habitaclu atunci problema este la pompa de ambreiaj si in curind o sa cedeze.https://www.youtube.com/watch?v=ZYmQTVdptMU
daca sunetul este din compartimentul motor probabil cilindrul receptor va ceda https://www.youtube.com/watch?v=66wB0KpIgcE
cam asa arata,doar de exemplu.Totusi mergi la mecanic sa-ti faca o verificare.Eu banui pompa.
Nu imi dau seama exact, daca incerc sa ung pompa de ambreiaj cu vaselina alba cu litiu, se gaseste si spray, oare reusesc fara sa demontez pedala?
Parerea mea e ca daca acel zgomot apare doar cand actionezi pedala de ambreiaj, si mai exact apare doar cand se urneste masina de pe loc si nu apare cand actionezi pedala la liber, atunci zgomotul e produs de discul de ambreiaj, in vremurile bune l-am auzit la clasicele dacii.
Oricum ideea de a baga vaselina la pompa de ambreiaj sau cilindrul receptor e una foarte gresita deoarece va umfla si distruge garniturile de etansare !!!
Atentie mare deoarece acele garnituri se pot unge doar cu vaselina siliconica pura adica cea dedicata sistemelor de franare auto, folosita in special pentru glisiere (culise)! Citeste si vezi poze te rog aici in primul post ce am patit cu o vaselina siliconica de uz general ce continea si altceva in ea:
Mai mult decat atat daca acele garnituri fac zgomot il fac din cauza uzurilor, si nu au nevoie de ungere deoarece lichidul de frana e uleios oricum.
Modificat de SergiuD
Multumusc. Cred ca ai dreptate.
Cand pornesc motorul se aude un scartait profund, dupa nici o problema toate bune si frumoase.
Greseaza electromotorul.
