Schimbator de viteze - probleme
Motorrad
Salut am o problema la nuca schimbatorului de viteza,se misca ,cam 1 cm spre stinga si cam tot atit spre dreapta,adica are un joc dar nuca atit nu si altceva,,ce sa fie?
e normal sa fie un mic joc la schimbator. ai vreo problema cand bagi in viteza ? intra greu ? caraie ? daca nu , nu ai motive de ingrijorare
Salut Razvan si eu sunt din brasov si aceeasi problema o am si eu imi agata la schimbatul vitezelor , nu caraie nu face galagie , si m-ar interesa daca poti face o curatare , eu le-am uns cum am putut dar nu le-am demontat , daca ai un numar de telefon sau o adresa de mail sa vorbim despre detalii . multumesc
Modificat de gabitzu02
Felicitare pt DIY....foarte reusit.Zilele urmatoare cred ca am sa ma apuc si eu de curatare ca deja a inceput si a mea sa aiba aceste simptome...Poate daca reusesc revin si cu poze.
  • 10 months later...
Buna referitor la schimbator aceeasi problema o am si eu la Jetta 1.9 TDI, la rece intra frumos. usor iar cand merg mai sportiv ceva se incalzeste si nu mai intra usor intra-intaia trebuie sa o bag in a doua si pe urma intran-taia.
salut ..cum se numeste vaselina pentru protectie , aplicata dupa curatare ? multumesc
Polyfeet grease. Pwe bodonul meu asa scrie si am cumparat-o din reprezentanta.
O sa-ti dau si codul, insa recunosc ca am dat pe un tub 100 lei.
Am vazut insa in magazine o vaselina asemanatoare la vreo 20 lei tubul, ce rezista la mizerie si temperatura. E de la Ravenol.
Important e sa reziste cat de cat la temepratura si sa fie dirt repellant, deci sa reziste si la mizerie.
salut...am o intrebare si o rugaminte la voi daca ma puteti lamuri ....Dupa ce am curatat cu simt de raspundere timoneria( fara sa o dau jos, nu ma bizui de unu singur ) , am observat ca singura problema la ea , pentru care nu imi intra bine in TREAPTA A 5-A e un "surub" sau ceva de genu prins cu o siguranta , dar cu pozitionata dedesubt , ceea ce e greu de scos daca nu ridici masina..Daca imi puteti spune cum as putea rezolva jocul " surubului " ala  ( va atasez poze ) , fara sa fiu nevoit sa o schimb toata timoneria , cu tot ansamblul? Am sunat la diferite parcuri si ma ajunge in jur de 350 ron...Jocul e destul de mic ,la vreo jumatate de centimetru ...daca a-ti avut asemenea problema , puteti sa-mi spuneti cum a-ti rezolvat ?  :mellow:  :banghead:
post-132774-0-73473300-1403178165_thumb.
problema e la siguranta 2 ...acolo e "buba" mare
post-132774-0-74750400-1403815445_thumb.
Modificat de edy1704
tot ansamblul ce cuprinde si piesa mea cu pricina ARE CODUL 1J0711729F - CONSOLA SELECTOR CUTIE DE VITEZE VW GRUP
Imi puteti spune niste preturi pentru piesa ?
post-132774-0-20174700-1403823184_thumb.
post-132774-0-81150800-1403823242_thumb.
cum, pot sa schimb piesa nr 3 de pe desen,
S-a rupt ghidajul de marsarierre, si foarte greu gasesc si viteza 1-a.
mentionez ca am cutie de viteza nou noutza..!!
La mine s-a rup urechea de ghidare si trebuie sa schimb piesa neagra.
Ma poate ajuta cineva va rog .. cum se desface.. inlocuieste..
ce trebuie demontat...se poate face acasa.. sau doar la mecanic..
multumesc
post-45125-0-11099400-1406269190_thumb.j
Modificat de AR86MON
Vezi ca ai un colier de metal pe care trebuie sa il desfaci.Acest colier tine mansonul,si dupa ce il desfaci tragi in sus de schimbator si iti iese.
Dupa ce dai jos schimbatorul acea tija de plastic are in cap un surub tip torx ,il desfaci si acea tiaj de plastic iese afara.
Codul il ai pe el sau cand ajung acasa iti dau eu codul.
1J0 711 893 - 50 ron a fost
multumesc
Partea cu colierul a fos mai greu, dar pana la urma . .dupa o "largire" am reusit sa il extrag in sus,
sub el un torx  intr-o garnitura de cauciuc;
piesa se schimba foarte usor.
 si acuma functineaza cum ar trebui sa mearga orice cutie de viteze noua.!
Multumesc SSRAZVAN
Salutare. Azi am avut o surpriza. Mi sa blocat in marsarier. Am reusit sa scot dar nu mai intra doar in a 3-4-5. Si mi se misa foarte greu schimbatorul. De exemplu daca vreau sa bag in1-a, nu pot sa trag catre picior ca sa intre. Ce poate sa problema?
Referitor la problemele mele, am in locuit 2 dintre cele 4 tije (cea rasucita si cea neagra scurta) si situatia s-a rezolvat, nu se mai aude nimic cand schimb, parca e masina noua.
Le cumparasem pe toate 4, dar dupa ce m-am chinuit 2 ore sa le schimb pe cele 2, nu am mai avut curaj sa le schimb si pe celelalate.
Atentie, intra ff greu la loc, trebuie un cleste folosit ca o presa, dar accesul e fff dificil.
Toate 4 tijele au costat 55 ron.
Adriannnn un cod la piese se poate , sunt pachet toate patru pe un cod sau separat?
va salut ,am o problema la maneta ,cand o scot din a 5 ramane tot pe pozitia de a intra iar deci trebuie sa o trag eu pt ce viteza vreau sa o bag ,si nu vb doar de a 5 si cand o scot si din a 2 tot acolo ramane deci nu are arc sa o ajute sa revina pe mijloc in pozitia 3  sau 4.
Salutare tuturor!
Stiti cumva de unde pot face rost, separat, de bucsa sigurantata din teflon 1J0 711 590 B ??
Aceasta e ovalizata si nu mai intra in tr I decat fortat sau putin apasat ca si cum as cupla MAR, dar aici exista riscul chiar sa cuplez din greseala MAR. de asemenea si tr II-a agata destul de rau la cuplare.
Cel mai probabil la o reprezentanţă, nu cred că se face pe aftermarket.
Stiti cumva sub ce nume sau un cod pentru piesa alba incercuita? La mine este uzata destul de mult si necesita schimbare. Multumesc
post-72681-0-07126300-1451929622_thumb.j
On 8/31/2015 at 11:13 AM, Vely said:
Salutare tuturor!
Salutare!
Si eu am aceeasi problema cu aceeasi piesa.
Ai reusit sa o gasesti separat undeva de cumparat?
salut, sunt nou pe forum si sincer habar nu am daca am deschis topicul unde trebuie, ca nu gasesc bora la modele anyway, uitati cum sta treaba:
recent am schimbat kit-ul ambreiaj, schimbatul vitezelor mergea ok, usor, masina ulterior a stat in curte nefolosita in jur de 8-9 zile, dupa acest timp plec cu ea, cutia merge bine, dar dupa ce merg 4 km, opresc motorul stationez 15 min, plec gata ceva s-a intamplat, levierul se misca greu, intra in viteze dar pur si simplu trebuie sa aplici forta mai multa, indiferent de ce viteza este vorba, si la rece si cu motorul pornit acelasi lucru, sau la scosul la punctul mort, la fel, tragi ceva de levier de parca tine ceva,  precizez ca in ultimul timp masina a cam stat, o fii uleiul din cutie? sper sa ma ajutati cu un sfat, ps masina din semnatura
A gasit careva bucsa 1J0 711 590 B de cumparat in magazine?
Unde este pozitionata bucsa de teflon 1J0 711 590 B ? Ma gandesc sa o schimb dar nu am reusit sa o localizez la masina din semnatura. Multumesc.
