Schimbator de viteze - probleme
Motorrad
Si eu la mine imi intra putin greu in 1 si 2 ce as putea face in legatura cu asta ?
1.6 16v azd - cati mm trebuie sa aiba nuca?
Am inteles ca difera dieselul de benzina.
Nuca mea e stearsa.Vreau sa iau una de pe ebay.
Se potriveste sigur pentru ca suportul de plastic pe care intra nuca jos este excentric pentru a putea bloca nuca si strange acel inel...
243qmoi.jpg Intre sagetile negre cota este de 20 de mm respectiv 23 intre cele verzi...adica unde este evazat...
reglajul la cele cu cabluri
uri.
Salut am și eu un golf 4 tdi alh și am joc în schimbătorul de viteze am verificat trimonerie și nu prezintă joc are bucșe ceva care trebuie schimbate ?vitezele au devenit mai lungi mai ales treapta a2 ce poate sa aibă. ?
On 31.08.2015 at 11:13 AM, Vely said:
Salutare tuturor!
Stiti cumva de unde pot face rost, separat, de bucsa sigurantata din teflon 1J0 711 590 B ??
Aceasta e ovalizata si nu mai intra in tr I decat fortat sau putin apasat ca si cum as cupla MAR, dar aici exista riscul chiar sa cuplez din greseala MAR. de asemenea si tr II-a agata destul de rau la cuplare.
Salut. Ai gasit de cumparat acea bucsa de teflon?Imi agata treapta 1 si cred ca de la acea bucsa este pt ca am un joc destul de mare la ea.
Nu exista separat decat reperul cu totul.
Later edit: Nu tot ansamblul timoneriei am spus ci doar reperul pe care sta bucsa mare(ori cauti pe cineva care sa ti l faca la strung...).
Modificat de sdR+
Tot ansamblul timoneriei? Nu se poate inlocui cu nimic plasticul ala?
  • 8 months later...
Am cautat si eu pe youtube putin problema jocului la schimbatorul de viteze, las si eu aceste doua filmulete poate ajuta pe cineva
  • 10 months later...
Am un golf 4 1.9 alh ,am o problema cu schimbarea vitezelor agăța în trepte +joc mare în schimbător
Am schimbat capete cabluri trimonerie bucse schimbat bucse schimbător reglat trimoneria.
Ce sa mi verific?
pentru timonerie pe tije.....referire la motoarele pe benzina....daca agata la bagarea in viteze problema e de la cele 4 bucse de caucuic care in timp prinde joc si se dezaxeaza ..
Salut la toata lumea!
Am si eu o problema la un golf 4 1.6 16v : la accelerari,sau daca o las in viteze si iau piciorul de pe acceleratie se smunceste schimbatorul foarte tare.
Am schimbat acum cateva zile dogbone-ul si tamponul de la cutie(lemford amandoua).
Stie cineva daca de la timonerie si pana in dreptul schimbatorul mai este vreo bucsa ceva?(sub masina ma refer)
Ca nu pot vedea nimic pentru ca este protectia de caldura a evacuarii.
28 minute în urmă, lupo_bv a scris:
Nu prea, vezi mai jos schema generală. Dacă se mişcă înainte înapoi urmăreşte cablul A
Aici ai câteva documente utile
Multumesc din suflet!!!
Dar am uitat sa specific ca timonerie este pe tije si nu pe cabluri!
Multumesc mult oricum
1. Nu mai da quote postării anterioare. Nu este regulamentar și nici util.
Da mai multe detalii despre mașina, cod motor, putere. Eu am căutat la AZD pt că este cel mai frecvent.
Uite şi pe tije. Dacă se mişcă şi când accelerzi pe loc ar trebui să vezi care este cauza
ATN timonerie.pdf
Multumesc mult!
Se misca doar cand este in viteze si accelerez sau daca iau piciorul de pe acceleratie si este in viteze.
Si cand trec peste denivelari are o miscare ciudata.
O sa desfac acolo sa vad ce gasesc.
multumesc mult,inca o data!!!
bastea sergiu
salut , tot caut de ceva timp procedura de repozitionare a timoneriei cu tije la golf 4 1,6 bcb. Am schimbat toate mecanismele pana la schimbator , nu mai are joc schimbatorul , dar trebui asezat schimbatorul, care nu se poate bloca cu un imbus ca la cele care au timonerie prin cablu
  • 3 years later...
Laurentiu_LWR
Salutare...topic vechi...masina veche...speranta moare ultima...
Gasim cumva o schema cu timoneria in 6 trepte de la cutia 02M?
O schema explodata sau daca stiti ca exista un kit de reparatie cu toate bucsele este bun si ala...
As vrea sa dau un refresh la schimbatoarul de viteze ca a cam prins joc prin toate incheieturile...
