Pornire Motor Dupa Ce A Stat Mult Timp
mastertech
Desi stiu ca s-a mai discutat acest subiect, as vrea sa stiu exact ce trebuie sa fac cand vreau sa pornesc broscuta care a stat cam 1 an de zile (motor de 1,3). Daca trebuie mutat sau considerati ca nu era cazu sa deschid un topic nou, va rog sa o faceti si imi cer scuze.
De altfel orice sugestie ar fi binevenita, datorita faptului ca nu sunt prea familiar cu broscutele (mult mai familiar cu batrana Dacie). Pe scurt: masina trebuie inmatriculata (a fost inmatriculata in Ro, intre timp i s-a schimbat motorul de la 1,2 la 1,3, motorul a fost adus din Ungaria, dar nu am acte pe el) - credeti ca va fi o problema? Masina e din 1962.
Cu ce probleme credeti ca o sa ma lovesc la RAR si la verificare?
Va multumesc.
daca motorul e la locul lui si nu ii lipseste nimic (doar "antrenamentul"), atunci -din pacate- sunt profi: Broscutzu meu din tzara porneste o data la muuuuulte luni :( , dar porneste!!!
Deci asa fac io:
- verific mai intai fire, fishe, furnune de benzina, daca nu a iesit nimic de la loc. (Bineinteles - verific ulei, verific daca face clink contactul. si inainte de toate trebuie sa pun bateria care nu mai e la locul ei)
- scos din viteza, invart un pic motorul cu mana. de obicei se lasa usor rotit
- un capacel- doua de benzina direct in carburator...
si... brrrrrrrrrrrruuuuuummmmmmmm! :icon_bounce: :beerchug: :P (de cele mai multe ori :P )
Bine-Bine..asta cand vruuuum.. :lol:vruuuum.. .Da' cand nu...?? ce se face???asta vrea el sa stie... :offtopic:
misu ploiesteanu
daca masina nu a fost in conservare banuiesc ca algoritmul de mai sus e suficent. dar daca masina a fost in conservare, adica ulei in capul pistoanelor rotit motor la rece pt ungerea cilindrilor, ulei schimbat(ala uzat contine acizi rezultati din arderea benzinei) etc ,situatia e mai complicata trebuie scoase bujiile curatate dat o cheie fara ele, montate la loc...
Va multumesc tuturor pentru raspuns.Masina a venit prin iunie acasa vreo 1-2 km cu motorul pornit care functiona(eaza) foarte bine. De atunci nu a mai fost pornita deoarece i-am dat jos rotile, iar acum va trebui sa o pornesc din nou.Inainte de a circula 1-2 km, masina mai statuse cam 6 luni nepornita.
inseamna ca va porni fara probleme. schimba totusi uleiul de motor. daca nu porneste atunci o iei metodic, scanteie....si ce presupune...inclusiv pana la bujii, si pe de alta parte daca vine benzina..si iar ce presupune pana la pompa de benzina si carburatie etc
