Consum mare
misi_11
La primul passat , un prieten a reusit sa-mi faca consum de 4.2 pe bc,dar nu cred ca a depasit 100km/h si era noapte , a mers constant ca nu era trafic.Sincer un consum intre 6-7l/100km mi se pare ok pt Passat,3-4 persoane in masina si viteza max pana in  120km/h.
Cand aud de consumurile astea de 4-5 mi se pare incredibil. E totusi o masina la 1,5 t si 131 cp.
Iti vine greu sa crezi ,dar asa e,atentie ca vb de consumul afisat de Bc! Tot asa i-am imprumutat masina mamei unui prieten sa-si duca fiica la aeroport la Budapesta,deci distanta Satu Mare-Budapesta,dus intors,2 pers+un bagaj tip troller , pe timp de iarna si la intoarcere masina arata 5,5 pe Bc.
Va salut,mi-am cumparat de curand un vw passat 1.9 TDI PD 131cp an 2002 AVF...am un cosum de ma doare capul si anume 8,5-9-10% la o viteza de 120km/h cel mult (mai putin de atat nu vrea sa-mi arate nici moarta),consum indicat pe BC. Aa,si plus de asta mai consuma si ulei,da un fum albastru de nu mai ma vad. Pe tester inca nu am pus-o,pt ca nu stiu la cine sa ma duc(in Bucuresti,Alexandria,Rosiori de Vede). Nu stiu ce sa mai ma fac cu consumul asta.... :tuktuk:
Iti trebuie o diagnoza buna la masina.Cauta in aria prestari servicii ca sigur sunt specialisti in Bucuresti care te pot ajuta.Eu banuiesc avans dereglat,probleme la turbina (pierde ulei pe admisie=>fum)  si s-ar putea sa fie si injectoarele de vina.
Iti multumesc...sper sa nu fie ceva ff grav ca am pus-o.
Va salut.
Sunt posesorul unui Passat din 2003 1.9 TDi motor AVF de 130 HP. Am o problema la ea, cel putin asa cred eu, avand un consum in oras (Bucuresti) de aproximativ 15% iar afara daca merg la 90 km/h nu scade sub 6%. Ce as dori sa stiu este daca imi puteti recomanda pe cineva sau un service unde sa ma pot duce si sa o puna pe VAG si daca as putea primi si un pret aproximativ pentru constatare , ar fi minunat.
Va multumesc anticipat.
foarte mare consumul tau....
trebuie facuta o diagnoza si eventual un log in mers, sa vedem despre ce e vb... in functie de asta, vedem care este solutia de remediere.
eu am cumparat de doua saptamaini un passat brek 19 ....131 ...si de atunci tot urmaresc consumul  in relanti imi arata 0.5   -0.6 in afara 3.2 ..4.5 .....in oras ....5.5 .-8.5..masina este 2004 ....eu nu am  avut  pana acum numa numai dacia  ... ..daca mai detine cineva mar interesa  consumul si co2
Consumul dat de tine extraurban, cred ca este la viteze de 90-max 120kmh.
Cred ca la viteza maxima 90 km.....oricum dubios de mic..:)
Desi nu cred in astfel de consumuri...
la 110 in viteza 6
care ar fi modul cel mai corect de stabilire a consumului
Consumul la pompa e cel mai relevant. Faci plinul , mergi 100km , intri din nou la pompa si alimentezi , cat iti intra pana la plin , acela iti e consumul la 100 de km.
Si daca mergi 101 km sau 400 pana la urmatorul plin nu e acealsi lucru? Aplici regula de trei simpla si aia este...
Cu un motor in mintile lui, la 90kmh mers constant ... obtii sub 5l/100km.
si eu am scos un consum record pentru mine...am facut 250 de km si pe bc mia iesit consumul de 4,4l/100 de km,binenteles condus mai batraneste :)
Acum cateva veri mi-am pus ambitia si am venit de la tara (160 Km), noaptea cu 75-80 Km/h in treapta a 6-a. Consum 4.3%.
In mod normal scot medii de 5.5%, mergand cu 100 km/h
Dar cand cresc viteza....... la 130 km/h 7%,  140 km/h 8% .... 200 km/h 18%
Motor 2.0 BGW (un pic diferit de 1.9 TDI. EGR electric si calculator EDC16, In rest identic)
Modificat de ABC
completare
Buna tuturor,stiu ca poate nu aici trebuie sa intrebdar nu stiuprea bine cumsa deschid topic sau daca e necesar,as vrea si eu daca se poate sa ma ajutati ,am un vw passat 1,9 tdi 74 kw 2002 variant 101 ps,cod motor avb ,235.000 km problema este urmatoarea ,am fost la un mecanic sa vad ce nu este in regula cu vibratiile la relanti, a bagato pe tester si mia zis ca valorile injectoarelor sunt toate prea mari si pe minus,si ca nu am avansul bun,mia zis ca cel mai indicat ar fi sa schimb injectoarele cu unele second hand ,pret pe bucata 150 euro,mana lui de lucru 1000 euro,dar mi se pare mult ssi nu sunt intro situatie prea buna,mai am o alta varianta,am un prieten care lucreaza la schrot si mia zis ca ar putea sa imi opreasca un passat cu motorul functional ca sa mi-l dea,cum ar fi mai bine sa fac? sa iau doar injectoarele moca de la el sau sa iau tot motorul sal schimb? se renteaza avand in vedere ca sunt motoare Pumpe Duse? pot sa fie doar oringurile acelea de la injectoare? un cunoscator care mi-ar da un raspuns i-as fi foarte recunoscator
Nu pot fi toate injectoarele cu minus, fa un print screen cu, grupurile 004:013/015 sa vedem si noi, posibil si unele erori pe motor.
De verificat oringuri/axa came/tacheti.
Eu zic ca nu are cum sa iti zica 1000 euro mana de lucru pentru inlocuire injectoare.....
Exista posibilitatea ca din cauza oringurilor sa dea prea multa motorina? la relanti ia 0,7 l/h...din pacate nu am facut poza cu valorile,ce credeti ca ar fi mai bine sa fac? sa verific oringurile? sincer sa fiu habar nam ce sa fac ,is intr-o dilema cu a mai tine masina sau nu.....cand o pornesc la rece  parca in 3 porneste cam 3 secunde si vibreaza moderat toata masina...mai am eroarea G62 ,adica senzorul de temperatura apa,si ladedrucksensor care nu stiu exact ce face, si senzorul temperatura de afara
Corect - G62 ul are importanta....cel de temperatura exterioara, nu. Dupa ce schimbi g62 ul - cumpara numai Hella sau OEM, vedem daca mai trebuie si altceva, inlocuit.
multam baieti,o sa schimb g62 prima oara,si consumu mia crescut de la 6 la 7 si ceva...vedem ce va fi
Passat 1.9TDI  2001
Buna seara, am si eu o intrebare, avansul cum se regleaza la un motor de 1.9tdi 85kw 115cp, vw,   si am si eu problema cu consumul si pe bord imi indica cateodata 15-20l/h, sau s-a mai intamplat ca in relantiu imi urca la 49l/h din ce cauza se intampla asta? si intre injectoare daca am valori diferite e mare problema de exemplu cilindrul1= 0.49, cilindrul3 = -1,25... (valorile nu sunt nici mai jos nici mai sus de limitele de valori) doar cilindrul  3 care e cu mult mai diferita decat celalate cilindrii, care ar fi cele mai bune valori, si daca schimb oringurile si garniturile in injectoare rezolv ceva? unde  pot gasii o schema cu dimensiunile corecte cu pozitionearea injectoarelor ?
