Ajutor Stergatoare
leventebest
  niq_ro a scris:
ai pus si firul ala de masa la comutator ? eventual sa verifici daca si motorasul/ansamblul are legatura buna la masa
nu pusesem mas
  niq_ro a scris:
PS2: vezi la http://www.vintagebus.com/wiring/xref.html si http://www.vintagebus.com/wiring/defs.html ce insemana cifrele de a instalatia electrica (de fapt, intra la http://www.vintagebus.com/wiring si o sa te lamuresti cu multe despre instalatia electrica)
bun, DACA te uitai in cele 2 link-uri gaseai ca:
31b Return ine to negative battery terminal or ground, via switch or relay
(switched negative) adica un minus prin releu/contact
54d e echivalent cu 53a Wiper (+), self-parking switch-off ..si cam arata ca e un plus care se aplica pana ajung lamele la locul loc....
dupa cate am inteles eu de la Osi (post #8), e pun diferita de ce pusesem eu (post #7)... mai mult de atat nu pot sa-ti spun acum...poate recitind materialul meu si ce a spus osi te prinzi tu; nu am acces la maruntaiele broastei acum si e si prea frig... lasa-l momentan asa, chiar daca nu se opresc la locul lor si le aranjezi cu mana cand ajungi la destinatie...
PS: mai studiaza si pe la http://www.niqro.lx.ro/temporizare.htm
o sa incerc sa gasesc undeva schema exacta, da' pana acum nu am reusit...
PS2: pana reusesc sa fac un desen explicativ nu mai pune aleatoriu firele, pentru ca la 31b ala mai apare si plus pe acolo si arzi sigurantele
PS3: am gasit ceva la http://www.electromagnetica.ro/pdf/pdf_p2_c1_01.pdf respectiv http://www.electromagnetica.ro/pdf/pdf_p2_c1_10.pdf ca idee 54d e pentru 6V, iar la 12 sunt cu 53 (cu mai multe litere ca au 2 viteze)
Modificat de niq_ro
mda, e de 6V, da' generatie mai noua decat primul :beerchug:
am gasit un material care descrie mai bine functionarea unui motoras de stergator de parbriz... e pentru al de Dacie, da' in mare cam asta e:
daca poti sa faci o schema Osi ar fi super.
am desenat de mana schema si cele 3 situatii (am uitat sa scriu unde-i masa ca e 31) si am "pictat pe calculator" si un desen cu pozitia de motor "parcat"
Modificat de niq_ro
Am reusit in sfarsit sa functioneze stergatoarele si sa revina la pozitie. A trebuit sa le modific un pic si stergatoarele pt ca bateau pt ca unul era de 28 cm si unul cred de 30cm taiat pana la 28cm. Si le am modificat si le am facut de 26 cm. Merci tuturor de ajutor
Bine ca ai reusit sa le faci sa mearga.
La mine schema difera fata de cea a lui Nicu, caci butonul are 4 contacte distincte (54, 54d, 31 si 31b). Pe pozitia "pornit" inchide 54 cu 54d, iar pe "oprit" inchide 31 cu 31b.
Acuma, daca tot am desenat schema, o postez si eu aici. Poate va fi utila altora (poate mai au si altii buton cu 4 borne).
Modificat de Osi
ce ulei folositi la broscuta de 1500 cmc si ce cantitate puneti?!?!?!...scuze nu stiu unde sa scriu de asta..
Orice ulei mineral. Pe joja minimul e la 2l, maximul la 3l.
In regim nominal nivelul trebuie sa fie la maxim (3l).
Numai sa nu te lasi influentat de titlul acestui topic si sa-l bagi cumva la stergator... :icon_thumright:
  Osi a scris:
Numai sa nu te lasi influentat de titlul acestui topic si sa-l bagi cumva la stergator... :blink:
se poate si un ulei semi sintetic mai ales pt sezonul care urmeaza :icon_cool:
la broscuta avem un bai mare la stergatoare prin faptul ca nu mai stau stranse bratele stergatoarelor de ax. si se misca in toate directiile. ce e de facut?
  toni-peste a scris:
axuri noi... si brate noi.
in orice caz... cam de-astea e necesare http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=224226
...dar pana le gasesti merge o Tiganeala cu niste gauri de 1-1.5 mm care sa treaca prin ax si brate in care bagi niste ceva gen cui
ma confrunt cu urmatoarea situatie:
am buton de pornire a stergatoarelor care se trage, deci modelul pre 65 cu o "viteza" si motoras cu doua "viteze".se poate si cum trebuie legate pentru a reveni in pozitia initiala la oprire ?
