Scartait Role Sau Curea
cfk
Chiar daca am golf cred ca problema mea se potriveste cel mai bine aici.Va rog sa va dati si voi cu parerea:
Dupa cum se poate observa scartaitul dispare aproape complet la cuplarea AC-ului. Cateodata nu scartaie deloc,nici la cald,nici la rece,dar fasaitul este prezent tot timpul.Eu suspectez rola intainzatoare de la cureaua de accesorii,dar poate ma insel,de aceea as avea nevoie de parerile voastre.Multumesc.Mentionez ca fulia de alternator si cureaua sunt noi.
Modificat de Ch33sus
  • Replies 50
  • cfk
    6
  • emilvef
    6
  • mandarina
    4
  • ph09rle
    3
Am si eu o problema cu zgomot la curea, diminetza cat e rece :frigbaitata: se aude, dupa ce se incalzeste motorul este insesizabil fasaitul, distributia e schimbata la 90.000 acum am 138.000. Totul este ok la diagnoza, se aude de undeva de jos, de la intinzator cred
La schimbarea distributiei cum arata curea de accesorii? verifica daca zgomotul nu vine de la cureaua de accesorii.
Nu i-am schimbat eu distributia. ia schimbat-o vechiul propietar,cureaua de accesori e ok acum sau asa pare
salut.
Si la mine se aude un scartait asa..dar cand dau drumul la clima dispare dar foarte rar apare..
Deci presupun ca e fulia de la clima de p-acolo... Am dat si cu Wd si cu vaselina pe la role..nimic..
Ps: am un AUQ si are 130000 km
Cine poate atasa o poza cu schema cu rolele si cureaua si intinzatorul :)
eu am citit in manualul de la Skoda, ca schimbul distributiei se face din 90000 in 90000 de km
Salut si la mine se aude un fasait cam 2 min dupa pornirea motorului dupa care dispare, intradevar urmeaza schimbul de destributie o fi de la aia, desi normal daca ar fi de la distributie ar trebui sa se auda si dupa 2 min.? ce ziceti acuma am 145000km la 150000km ar fi schimbu de distribuite si se zice ca la 5 ani chiar daca nu ai km ar fi bine sa schimb distributia...Ce ziceti e de la distributie oare?
la toate ALH se aude la fel dupa ce schimbi distrib. nu se va mai auzi o vreme , din ce an e masina?
Masina e din 2002 , dar pot sa mai merg vreo 2-3000 de km fara sa se rupa ceva pe acolo? ca e nevoie de un pic de timp sa fac bani pt distributie :P
Da jos capacul si fa o verificare vizuala a curelei sa nu aiba crapaturi ca 9 ani e cam mult ..si la masinile pana in 2005 distrib. se schimba la 120000km uite te in cartea service
Modificat de emilvef
Mi-au schimbat la 89000km distribuita astea de la Skoda Service in 2006 cel putin asa scrie in cartea service si pe factura ... nu aveam curaju sa merg pana acuma fara sa schimb.Merg maine la mecanic sa verificam ce poate fi . Mersi pt ajutor.Have a nice day!
Am rezolvat problema.... era de la distributie , scartaiau rolele acelea mici in rest totul era ok, dar avand aprox.4000km pana la schimbarea distributiei am schimat tot ce a fost de schimbat , asa macar stau linistit desi mi-a trcut prin cap sa schimb doar cele doua role ca restu pieselor erau in stare f buna.
Modificat de mandarina
salutare. am o mica problema... azi am schimbat distributia la masina, toate bune si frumoase, dar cand am ajuns acasa sa auzit un mic poc sub capota (ca si cum ar lovi o pietricica in ceva de plastic) si cand am deschis capota am vazut cureaua de accesorii sarita de pe rolele alea. Va rog sa imi spuneti cat de grava e situatia... Pot sa pun eu singur cureaua aia inapoi ?... daca da, as dori sa imi aratati o schema sau un desen.
poti face tu asta, insa e destul de greu
...iti recomand sa tractezi masina pana la service-ul respectiv si sa-i lasi pe ei sa isi repare greseala, ca sa fie toate bune si frumoase :)
Eu cand pornesc masina, se aude un scartait usor timp de vreo 3-5min si dupaia dispare, asta se intampla intotdeauna la prima pornire. M-am uitat in cartea de service a masinii, ultima oara a fost schimbata la 197000km, acum am 280000km si a fost schimbata doar cureaua. Ce ma sfatuiti sa fac? Sa schimb doar cureaua(momentan nu detin suficiente fonduri pentru a lua kit-ul complet) sau pot sa mai aman?
Curea de distribuţie - înlocuire (de la 2002/05 toate 150.000 km; de la 2001/05 toate 120.000 km; până la 2001/04 toate 90.000 km).Eu spun sa faci un efost sa schimbi tot kitul.Daca o sa schimbi doar cureaua e posibil sa iti cedeze una din role si e cam nasol.Ai deja 280.000cu rolele originale ale masinii...asa ca..e foarte-foarte mult.
E bun kitul de la CONTI, 650 de lei fara pompa de apa, mai am DAYCO la 614, BOSCH la 850 de lei si FEBI la 1150lei. Cel mai accesibil mi se pare cel de la CONTI, iar pompa da apa trebuie schimbata neaparat sau pe ea mai pot sa o mai aman pana la urmatorul salariu? Ca pompa de apa e pe undeva pe la 140lei AIRTEX, FEBI la 180lei, VALEO 200lei.
Alege Conti /Airtex..e super ok.Te-a scos bine cu pretul la distributie dar pompa de apa e cam scumpa.Cand faci distributia schimbi si pompa de apa,face parte din distributie.In consecinta..nu merge cu carpeala sau cu combinatii aiurea...fa tot posibilul sa schimbi distributia si pompa de apa si apoi stai linistit .
Salut. Am si eu o problema, motorul merge perfect nici un zgomot ciudat dar cand pornesc farurile sau alti consumatori apare un zgomot ciudat parca ceva ar vibra. Doar la relanti se aude daca o turez putin chiar si 1000 r/min nu se mai aude. Credeti ca e ceva grav? In timp ce merg cu geamurile inchise si actionez butoanele pe inchis scade intensitatea farurilor. Ar putea fi din cauza bateriei oare e prea slabita si fortez alternatorul?
Pai masina e la mine din 2009 si avea 145.000 km, iar pe o eticheta scrie ca distributia a fost schimbata la 130.000 da nu se mai vede data, cred ca a schimbat si cureaua de accesorii tot atunci sau poate nu. Credeti ca e grav daca o las asa pana in primavara cand vreau sa schimb si distributia ca am 179.000 km. si pana atunci se mai aduna ceva.
Modificat de muri84
Nu foarte grav ,nu va incarca suficient,daca te tine bateria mai las o..
Buna ziua.Am schimbat cureaua de distributie si cureaua de accesorii,iar acuma imi scote un scartait cand o pornesc la rece (adica la prima cheie). Ce poate fi? Sunetul persista circa 20 secunde si dupa se opreste.Cred ca face asa de cand mi-a murit bateria acum 4 zile,dar am schimbat-o.Multumesc.O zi buna.Mentionez ca am schimbat si uleiul+ toate filtrele.
Modificat de blackota
si la mine la diesel face la fel de un timp incoace si dupa ce am schimbat intinzatorul, cureaua de accesorii si fulia la alternator banui rulmentii din alternator sau chiar rulmentul de la pompa de servo.
