Problema cu incalzirea habitaclu la Fabia
Pitica
schimbi radiatorul de caldura dupa spalarea corespunzatoare a instalatiei.
Vezi ca eu am pus din acea pilitura si mi-a blocat termostatul pe deschis, din cauza asta se incalzeste si motorul mai greu. Am clatit caloriferul si apa curge nestingherita prin el.
Am citit cap-coada topicul dedicat despre cum sa-ti repari singur aeroterma, dar din pacate acum topicul este inactiv.
Problema la mine este siguranta termica de 10A si probabil motorul pe care va trebui sa-l desfac si sa vad ce trebuie facut.
Intrebare: pot inlocui acea siguranta de 10A/200* cu dispozitivul din poza? Eu zic ca da, insa astept si parerile voastre.
Problema la tine este motorul nu siguranta, trebuie sa elimini cauza nu efectul .Siguranta din poza nu este siguranta termica nu este buna .Poti incerca o curatare si gresare a motorului dar mai bine il inlocuiesti cu unul nou, iti recomand Hella.
Modificat de GTD
Stiu ca siguranta aia s-a ars din cauza motorului, am si spus mai sus ca va trebui sa vad despre ce-i vorba.
Totusi, nu inteleg de ce trebuie siguranta termica si de-aia am scris aici.
Ca sa nu-ti ia masina foc cand acolo se depasesc 200 grade.
Motorul ventilatorului gripat, curent mare prin rezistenta aia verde pentru tr 1, 2 sau 3, rezilta caldura multa.
Temperatura ridicata este generata de puntea cu rezistente pe care este montata siguranta termica , ea este racita de fluxul de aer generat de aeroterma este montata dupa aeroterma .In cazul tau motorul nu se invarte usor  genereaza astfel rezistenta suplimentara implicit firele si puntea se incalzesc mai mult decat in functionarea normala, atunci intervine siguranta termica .Sunt cazuri cand reparatia s-a facut cu o simpla sarma si masina a luat foc, chiar nu este de joaca cu asa ceva.
Modificat de GTD
Am cumparat siguranta termica de 192*. Problema e ca electricianul la care apelam este plecat din tzara si nu am unde s-o inlocuiesc.Daca era cald afara, o schimbam usor.
Vreau sa umblu si pe la ventilator...
Este cineva din Braila, care poate pune un garaj ceva la dispozitie sa fac si eu operatiunile de mai sus? Berea o dau eu...:)
Astazi am demontat aeroterma si am dat jos si grupul de sigurante (rezistorul). Totul a fost relativ usor, cu sculele adecvate si cu putina indemanare am reusit sa desfac totul ca la carte.
Motorul se invarte cam greu, deci trebuie desfacut, curatat si uns.
Fiindca nu vreau sa stric ceva, va intreb cum se scoate mufa din poza?
Cum verific direct pe rezistor, daca siguranta termica e ok sau nu?
daca mergeau primele 3 trepte de viteza = siguranta termica OK. Se poate verifica direct cu aparatul de masura pe continuitate
mufa aia se declipseaza si iese in joscu tot cu motoras
Modificat de andrei_221
daca primele 3 trepte nu merg, alta rezistenta, ca e greu sa lipesti siguranta noua, din fabrica e sudata in puncte. Tu nu ai la indemana decat cositorire, si nu tine.
vezi ca pe langa mufa sunt niste clipsuri, cu o surubelnita subire trebuie sa apesi pe ele
Mufa am scos-o deja dar ma refeream la mufa care este prinsa pe carcasa aerotermei, cu firele care vin din interiorul motorului. Poza de mai sus e facuta de mine, deci mufa la care te referi tu este scoasa deja.
Deci eu am apasat cele 4 picioruse de cauciuc de pe carcasa ,dar nu pot sa desprind de tot motorul fiindca tine in firele cu mufa respectiva.
la aia ma referam si eu....  firele alea sunt prinse tot intr-o mufa, care e prinsa pe interiorul  carcasei
incearca sa atunci sa declipsezi pinii.
Se pare ca ne invartim in jurul cozii...
Vezi poza pusa de mine, in care am incercuit cu rosu? In interior se vede o mufa care are 2 lamele. Stii cum imping spre interior mufa aia cu lamele, sau nu?
Motorul trebuie sa iasa din carcasa impreuna cu mufa cu lamele, iar la mine mufa e blocata.
Modificat de ekoly
eu ce iti tot explicai ? daca nu ies cele 2 lamele cu tot cu o carcasa tip mufa, incearca sa scoti doar lamelele din plasticul ala....
baga pe lateral, pe laturile scurte, 2 surubelnite mici late si o sa iasa.
Cum sa scot frate doar lamelele? Asta inseamna sa stric mufa. Mufa trebuie sa iasa cu tot cu lamele.
Mufa trebuie sa se duca in jos, spre motor.
Al Bundy, o sa incerc metoda ta.
Modificat de ekoly
parca e stiinta atomica. lamelele alea sunt clipsate acolo, trebuie doar sa stii cum sa le desfaci si ies. Ca doar niste oameni le-au si pus acolo, nu le-au turnat in plastic.
Nu sa le scoti in sus, ci sa le impingi in jos.
Corect Bundy, asa a fost. Multumesc pentru pont.
Am rezolvat! Cred ca o sa scot 1 kg de praf la cum arata motorul.
Ai grija la piciorusele din cauciuc sa nu le deteriorezi la montaj sau sa le contaminezi cu degripant , sunt f sensibile si asigura centrarea
