Martor Uzura Placute Frana
Stefan Golf5
Mi-a schimbat un destept placutele de frana si nu mai am pedala. Se duce aproape de tot. Se mai intareste la a doua. Si se aude un fasait cand apes pedala.El spune ca a aerisit-o.Iar placutele noi haraie cand apes frana. Imi puteti da un sfat apropo de pedala de frana ?
Spunea ca cilindrul de pe spate era aproape blocat, l-a scos si l-a curatat el dat a spus ca o garnitura e putin ciupita.
Daca n-a stiut sa-l bage inauntru....te-a facut de niste bani in plus, l-o fi bagat ca la dacie. Mergi la un specialist, nu te joci cu franele
Cum pot afla daca am sau nu martor uzura placute? Printre martorii luminosi care se aprind cind pun contactul nu e si am inteles ca ar fi pe afisajul computerului de bord. Eu am display mare, pe Golf 5 Variant 2009.
din coding-ul ceasurilor - posteaza-l aici si verificam
Salut , stie cineva daca pentru activarea martorului in bord brake pads sensor este necesar codul pentru security acces din Instruments ? si daca da .. cum pot face rost de el . Multumesc
Am incercat ca in tutorialul de mai jos , dar nu am tabul recode , daca dau pe coding imi apare o fereastra unde apare si brake wear pad installed si e bifat dar martorul nu se aprinde in bord , am verific in blocuri de masura si zice ca e dezactivat , masina are mufa si placute cu senzor de uzura .  In acest caz este o alta metoda de activare ? Mersi
Ala se aprinde cand e uzata placuta. Scoate mufa de la placuta si o sa vezi ca se aprinde.
nituandreii
Se poate afla cumva security code de pe modulul Instruments ? nu apare acel balon in care iti arata codul ca pe engine
F l o r i n
ce vrei sa faci, sa stim cum te putem ajuta
nituandreii
Doresc sa activez senzorul de uzura placute de frana  , martorul nu apare nici cand pun contactul  , am incercat ca in clipul de mai jos dar la mine nu apare butonul de recode iar pentru asta din ce am citit la unele necesita codul de pe Instruments . Placutele si discurile le-am schimbat saptamana trecute si sunt cu senzor inclus , mentionez si ca pe advanced measured apare ca e dezactivat acest senzor . Multumesc :D
Am incercat si ca in acest video dar este bifata casuta
Modificat de nituandreii
F l o r i n
Daca este bifat acel bit, inseamna ca este activata functia. Scoate mufa de la placute si vezi daca se aprinde martorul
Salut, am facut schimbul de placute de frana pe fata de curand si am sesizat ca este cablul distrus, stie cineva sau a reusit cineva sa-l inlocuiasca? Se poate schimba doar partea ce iese prin carenaj sau este nevoie sa schimb tot cablajul pana in pompa de ABS, dupa cum a spus mecanicul care mi-a facut schimbul? Multumesc anticipat.
Cablul de la senzorul de uzura placute se reface...etc....dar vine in ceasuri. Doar partea acesta se reface.
