Martor Uzura Placute Frana
Stefan Golf5
Mi s-a aprins martorul de uzura a placutelor de frana.
Prima data dupa 30 km de la pornire si n-a mai aparut la repornirea masinii.
Apoi dupa vreo 2 zile a reaparut, tot dupa cativa zeci de km si acum apare imediat cum pun contactul.
Am inteles ca sunt la jumatate placutele cand se aprinde, iar un amic imi spunea ca a mers cu un Audi inca 1 an aproape zilnic cu martorul aprins.
Ce parere aveti ?
Schimba placutele cu prima ocazie.
Cand se aprinde martorul respectiv, inseamna ca-s pe terminate placutele, nicidecum la jumatate.
Risti o uzura prematura a discurilor de frana daca mai mergi mult asa.
Stefane, uite si aici niste pareri. Eu le-am schimbat in 200 km de cand s-a aprins martorul.
Acum mi-am amintit ca s-a aprins prima data martorul dupa ce a trebuit sa pun frana pe niste linii de tramvai si am simtit in pedala cand am trecut peste ele...
Vad ca in topicul acela zice ca 2000 km mai merge mers ca mai sunt 5 mm din placute.
Am schimbat placutele, Textar 170 + 100 RON (volksparts); manopera 200 RON (cu diagnoza cu tot).
Placutele sunt uzate 80% cand se aprinde martorul deci mai mergi un sfert din cat ai mers pana acum.
Martorul are senzor numai pe stanga-fata; intr-adevar pe fata nu erau foarte uzate, se mai putea merge mult, dar pe spate erau de schimbat urgent.
  M-R a scris:
De unde stii tu chestia asta? Ai vreun document oficial ca sa ateste afirmatia sau doar vorbesti vorbe?
Cand se aprinde martorul mai ai cam 20% din placute dar cel mai bine ar fi sa le schimbi ! Placutele pe fata te costa cam 135 ron si pe spate 90 ron marca FERODO made in spain. daca nu ai unde sa le schimbi ma poti suna si te ajut mai ieftin decat in service! De exemplu la mine erau mai uzate aproape 100% pe dreapta decat pe stanga unde era senzorul!! nu poti stii niciodata parerea mea este sa le schimbi! Tel meu este 0722587977 Andrei
Modificat de yacuzza
Nu stiu daca e o regula, dar cele de pe fata au senzor, cele de pe spate nu. Atentie, verificatile vizual pe cele de pe spate.
Apoi, cele de pe fata au senzor doar pe interior, adica la placutele care nu le poti vedea asa usor, cele din spatele rotii.
Senzorul este montat acolo pentru ca cele de pe interiorul rotii se uzeaza primele.
Cateodata diferenta de uzura interior/exterior este foarte, foarte mare. Asa ca cele vizibile (pe exterior) pot arata super, pe cand celelalte sunt deja terminate.
Parerea mea e ca se mai poate merge, dar nu foarte mult. Sa zicem 2000 km. Cifra e pur si simplu aproximativa deoarece distanta nu poate garanta nimic, din moment ce pe aceeasi distanta poti calca frana (mai tare sau mai incet) de 500/1000/5000 de ori.
Aveti grija sa nu mergeti atat de mult incat sa se desprinda si senzorul de pe placuta. Eroarea de pe bord va dispare (contact intrerupt). Sa nu va ganditi ca "si-a revenit" fara a controla vizual placutele.
Teoretic, de cand se aprinde becul, mai poti parcurge cca 2000km (de la mecanic zicere, asa mi-a spus mie, cand mi s-a aprins beculetul tocmai cand plecasem la un drum de 1000 km, iar cand am schimbat placutele la intoarcere, mai aveau ceva "carne").
AndyG are dreptate, tot din experienta, pe spate mi-a aparut un scartait la Laguna, am verificat placutele din exterior si mai aveau mult, dar cele din interior ajunsesera la fier. Deci, sugestia mea este ca atunci cand se verifica placutele, sa se verifice neaparat si cele din interior.
  AndyG a scris:
Din cate stiu eu, celebrul "senzor" este o sarma care trece prin placuta, la o anumita adancime a ferodoului. Aceasta face un contact electric de tip "normal inchis". Astfel se evita si aprinderea intamplatoare a martorului datorata apei care ar ajunge pe fire si ar produce un scurt circuit.
La o anumita uzura a placutei cu "senzor", firul intern va fi rupt, determinand intreruperea contactului electric, ceea ce genereaza aprinderea martorului "placute de frana".
Parerea mea este ca trebuie schimbate cat mai repede, dupa aprinderea martorului in bord.
Nu uitati ca este vorba de sistemul de franare si orice riscuri mi se par inutile. Aici nu cred ca trebuie facute niciun fel de compromisuri.
E logic ca se mai poate circula, producatorul totdeauna va calcula asfel incat chiar si o persoana careia i se aprinde acel martor undeva prin nu mai stiu ce munti, vai sau vreo tara neatinsa de civilizatie, sa poata ajunge in siguranta la un service.
In concluzie sfatul meu este sa schimbati placutele cat mai repede dupa aprinderea martorului, pt ca e vorba despre siguranta voastra care trebuie sa primeze inainte de toate.
Cum s-a mai spus si mai sus, distanta pe care o poti parcurge tinde la infinit daca nu pui nici o frana, ea scazand direct proportional cu numarul de franari si cu puterea lor. Ideea martorului este ca sa iti anunte sa te indrepti catre cel mai apropiat service care te poate ajuta.
fi atent, mie mi s-a aprins martorul de placute desi placutele nu aveau nimic, avea cablul un scurt pe el. ai uitat sa specifici daca scartaie cand franezi ..
Deja daca scartaie la franare e grav. Inseamna ca s-a ajuns la metal si zgarie discul.
am citit si eu topicu asta si sincer ma intrebam oare ce rol mai are martoru ala din bord daca se aprinde ?citesti in carte si acolo scrie ca tre sa te duci la service oare suntem noi mai mesteri ca aia care au facut masina :icon_thumright:
oricum e vorba de frane deci poti sa o comiti grav si mai nenorocesti si masina pt 2 mil care oricum va trebuii sa ii dai intr-un final
sry daca m-am bagat ca musca in branza dar senzorii si martorii care se pun pe masini sunt pusi exact sa nu ne mai dam noi cu presupusu zic eu si sa nu mai strici si alte lucruri datorita uzurii unor piese aici vezi discurile de frana care sunt destul de scumpe
  • 6 years later...
  On 10.12.2007 at 22:23, Stefan Golf5 a scris:
identic si la mine, placutele sunt ca si noi, totusi martorul se aprinde. daca opresc motorul si-l repornesc, nu mai apare.
ce parere aveti?
verificati mufele de jos de la roata. Daca fire/mufe sunt ok, e posibil ca firul/senzorul sa fie intersectat de bavura de la disc.
Confirm cele spuse de Florin.Eu am avut un fir din cele doua de la senzor intrerupt chiar in mufa-oxidase sertizarea pinilor.Inlocuit mufa+pini +10 cm. cablu .
Salut,am un golf 5 2.0 tdi bkd am senzor si pe fata si pe spate?
Numai pe fata, si asa daca e codat cu el. In mod normal ar trebui sa ai.
Salutare s-a aprins de doua ori pana acum semnul asta http://postimg.org/image/vab5x20s1/2e6ffd19/  . Daca opresc motorul si il pornesc din nou, semnul dispare. Placutele de frana nu au 10.000 de km deci nu cred ca de acolo ar fi problema. Mentionez ca masina franeaza exact ca si pana sa se aprinda acest advertisment. De la ce credeti ca poate fi ? Stima
Conectori placute....cablaje sau lichid de frana.
F l o r i n
conector sau placute uzura, senzor, da.
La avertizare nivel lichid de frana scazut, se aprinde martorul pericol - cel rosu cu semnul exclamarii, insotit de 3 beep-uri.
