Pierd antigel + nu am caldura
aura_dubalaru
Mersi sa rezolvat, nu prea cunosc eu care este cauza exacta, ca mecanicul mi-a inlocuit mai multe furtunase pe acolo, garnituri si vad ca totul este in regula.
Am o alta intrebare si nu gasesc prin functia de search un topic in care sa fie pe aproape de intrebarea ce vreau sa o pun, deci masina mea depaseste in orice fel taxa de mediu si nu ma pot apropia sa o inmatriculez in tara fara vreo 2000 de euro
Deci am Passat 2004 Berlina , 116cp 1.9 TDI
An: 2004 luna a 4-a
cmc 1896
co2: 149
Euro: 3
Taxa mea calculata la fisc (fara sa fac rar) si pe siteurile de taxe de la drpciv si altii, imi da un pret exact de 1672.76 euro numai taxa de mediu, pai ce afacere este asta ?
Am dat 1700 pe masina (Anglia - dreapta)
Ce pot sa fac ? sincer am vorbit cu cineva sa o duc la bulgari deci sa fiu sincer statul roman este putin cam prostut de ce , pe mine in bulgaria cu tot cu drum ma ajunge 600, pai daca ma ajungeau toate actele in romania de inmatriculare in jur la hai 1000 de euro as fi bagat-o in tara dar este prea de tot ?
Vad ca este forum de B5 va rog frumos cei care aveti astfel de masini sa imi dati un raspuns cum cat va ajuns parca e imposibil sa cred asa ceva
Se poate un admin sau un moderator sa faca un astfel de topic aici, ca eu nu am access!
Modificat de crywolf1989
  • Replies 89
  • C o s m i n
    18
  • nic_nick86
    15
  • F l o r i n
    7
  • kOkEt!
    5
OMG sa ii ia naiba de romani cu taxele lor, incet incet o sa ajunga in afara de loganuri si de masini benzinare in special golfuri sa nu iti mai permiti sa inmatriculezi asa ceva in tara.
Taxa poluare in Euro 1672.76Taxa poluare in Lei  7375.7
Ba frate 73 de milioane, sa fim seriosi si nici nu e motor peste 2.0 macar sa zici ca ar fi un motiv. Asigurarea ma va rupe iar, eu am 26 si am permisu de un an, clara treaba.
Mersi oricum, dar nici nu as avea cum sa ma gandesc sa bag asa ceva in tara.
Ziua buna , am citit tot topicul si nu am gasit rezolvarea problemei mele.
De ceva vreme(2 sapt) am observat ca masina mea pierde antigel:
passat 2001 , 1.9 tdi avf 131cp
din cele inspectate de mine am observat ca antigelul de scurge noaptea cand masina stationeaza , pe undeva prin partea spate a motorului respectiv panoul ignifug.
am mai observat ca in serile mai calde gasesc "urma" pe asfalt mai mare , iar cand e rece mai mica
mentionez ca am schimbat distributia si pompa de apa la reprezentanta acu un an , tot atunci am pus si un termostat pe original
masina nu-mi creeaza probleme , se incalzeste si sta la 90 grade , nu face presiune in vas
am fost la un mecanic , am cautat toate furtunele ,am cautat acel T care intra apa in motor furtunul care vine in el si mai nimic.
daca mai stie cineva o piesa sau are vreo idee , va rog sa ma ajutati
problema nu e asa deranjanta , insa sa tot verific antigelul .... vine iarna, frig, zapada pe capota , stiti voi
multumesc anticipat
Ai verificat si furtunele de la caloriferul de incalzire?Presiune in vas zici ca nu face?
am mentionat , mecanicul a verificat toate furtunele , inclusiv cele de la calorifer , nu prezinta semne umede  :icon_confused:
Toate furtunele pe care le-a vazut. ;)
Deci un lucru e clar,pierzi antigel pe undeva.Acum daca s-au verificat toate , dar toate furtunele cum zici tu,mai precis tot circuitul pe unde circula antigelul,pompa de apa a fost schimbata anul trecut si banuiesc verificata din nou acum si coroborat cu zona in care iti apar urmele de antigel eu ma gandesc ca ai o problema de garnitura chiulasa,care de altfel e cunoscuta ca o problema la Passat,dar la asta ajungi numai dupa ce esti sigur ca restul, enumerate mai sus sunt intacte,adica nu exista pierderi pe la ele.
Am sa ma mai uit , desi in mers ar trebui sa curga/consume indeajus cat sa sesizez.
Nu neaparat,depinde ce distante parcurgi si la ce viteza,mai exact turatie , plus ca in mers motorul e cald si daca pierde/refuleaza pe la stutul de la vasul de expansiune antigelul se pierde in mers sau se evapora , esenta e ca, daca nu gasesti scurgeri,urme pe circuitul pe unde circula antigelul,te poti gandi la garnitura chiulasa.Dupa o distanta mai lunga parcursa, nu ai presiune in vasul de antigel?
Dupa cum am zis , o sa mai verific , nu-mi place sa ma arunc cu capul inainte. Oricum multumesc de sfaturi
Verifica furtunul care trece pe sub tandem. De obicei acolo sunt pierderi de ulei si/sau motorina si cauciucul furtunului se distruge.
Se vede acolo numai cu lanterna si oglinda.
Modificat de 42miticutza
  • 4 years later...
Salut cine ma poate ajuta nu își face returul acul stă la 90 si căldura cand baga cand nu baga si cand deschid capacul la apă refuleaza
Din ce zici eu banuiesc a fi garnitura de chiulasa arsa. Mergi la mecanic sa verifice.
Mergi la un service auto sa faci testul de gaze in instalatia de răcire, se pune pe vasul de expansiune. Daca lichidul de testat isi schimba culoarea e ori garnitura de chiulasa, ori racitorul de gaze fisurat (care are asa ceva).
