Montare Comenzi Pe Volan Si Carkit Bluetooth
28victor
Am inteles, dar mai greu...pana la urma le-am facut si a mers, am scapat de senzorul de unghi si cel de esp. Singurul semn care mi-a ramas este cel de abs. Atasez fisierul log, dar sa nu luati in considerare decat
Adresa 15: Airbaguri Eticheta: ROJ\3C0-909-605.lbl
Număr VAG SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Componenta comandată: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revizie: 12032000 Număr serial: 003B1P8KVGE0
Codare: 0012354
Atelier: WSC 00028 028 00001
1 cod a găsit
00588 - Patron pirotehnic sofer -N95-
001 - Limita superioara Depăsită - MIL aprins
Codul airbagului este cel vechi, practic vede airbagul de pe volanul initial.
Atasez logul initial cel realizat inainte de a face retrofit:
Si acum atesez logul dupa retrofit:
Log-B65TZD-WVWZZZ3CZ7P165591-107260km.txt
Log-B65TZD-WVWZZZ3CZ7P165591-122630km-76198mi.txt
Tu aveai inainte airbag cu 2 mufe si acum e cu una singura?
Nu...Aveam airbag cu un singur igniter.
Am sa verific si mufa galbena de sub scaunul din dreapta...poate nu face contact.
PAi daca spune de cel de la airbag sofer, ce ai cu cel din dreapta?
Le-am verificat pe amandoua...sint ok. Cred ca modulul de airbag 3C0 909 605 M trebuie codat pentru noul airbag, desi cred ca trebuia sa-l vada dupa stergerea erorilor.
Un modul de airbag se codeaza o singura data, atunci cand e NOU NOUT si se moteaza pe masina prima data.
Ok...dar colegii care au mai facut acest tip de retrofit cum au procedat, au cumparat alt modul? cum l-au codat? pe scurt cam ce ar fi de facut?
Cred ca se recodeaza, sau macar se reseteaza acest modul de airbag. Am gasit cateva site-uri... asta ar fi unul:
http://www.crash-data.co.uk/en/site/volkswagen-airbag-module-repair-and-reset
http://www.radiocode-technology.com/downloads/plikidopobrania/pl/lista.pdf
Chiar si cei de la RossTech zic ca se poate, dar la mini nu a mers cu codurile date de ei:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Airbag#Coding
  • 7 months later...
salutare, as vrea sa-mi montez si eu comenzi pe volan...cam ce costuri implica tot ce-mi trebuie si cam cat ar fi durata de executie a acestei lucrari(avand toate piesele)
Costurile depind de ce vrei sa faci. Daca ai volan cu 4 spite si treci la unul cu 3 spite, trebuie schimbat si airbag-ul, probabil spirala (slip-ring), cablajul (probabil trecere de la unul cu 2 ignitere la un cablaj cu 1 igniter) si modulul de coloana (Column Module) care sa accepte comenzi pe volan.
Schimbarea dureaza in jur de o ora, doua plus o mica plimbare ca sa dispara erorile. Depinde de cat de meserias este cel care face treaba. In plus trebuie sa aiba si VCDS ca sa faca modificarile software.
Modificat de mars01
Apropo, mi-am comandat un volan de G5 GTI cu comenzi. Masina mea are deja volan in 3spite cu comenzi. Dupa ce montez noul volan de GTI am inteles ca nu este nevoie sa pun VAG-ul pe masina pentru a merge comenzile. Ceva sfaturi de cum sa demontez si sa montez volanul cel nou?
Mersi!
Sal.,
Ai nevoie de o oglinda + o surubelnita dreapta scurta pentru a debloca airbag-ul .
Procedura este in fel-ul urmator :
Tragi volanul la maxim spre tine dupa care il blochezi la loc .
Invarti prima data volanul pana ce ajunge spita din dreapta pe care stau comenzile in dreptul BC-ului si asezi cumva oglinda pe IC ca sa poti vedea in ea clema de deblocare a airbagului .
La fel vei proceda si cu cea din stanga .
Aceste doua operatiuni le poti face cu cheia in pozitia de deblocare a volanului .
Dupa ce ai deblocat airbag-ul din cleme scoti cheia din contact dupa care tragi usor de airbag si scoti mufa care intra in el .
Odata scos acesta vei avea nevoie de o cheia TRIPLESQUARE (dar nu mai stiu exact ce dimensiune) un prelungitor scurt si o cheie crick sau una parghie cu care sa poti desface piulita .
Dupa ce o desfaci tragi de volan vezi ca trebuie ceva forta (ca nu credca a mai fost scos) si-l pui pe celalalt .
Ai grija sa urmaresti semnele de centrare atata de pe ax cat si de pe volan ca sa nu-ti stea stramb .
Montat-ul este in ordine inversa doar ca nu mai ai nevoie de oglinda si surubelnita pentru ca airbag-ul il apesi pur si simplu pana va face acel clic al clemelor de prindere.
Spor la treaba.
O zi buna.
Mersi frumos Adrian!
Sper sa ma descurc si sa nu fac vreo prostie.:D
Procedura e buna, cu doua amendamente... :icon_cheesygrin:
1. merge fara oglinda, doar pe simtamant..
2. daca nu vrei sa rotesti volanul - poti da jos cele doua carcase ale volanului.
Surubul de fixare al volanului, se desface cu un M 12.
Nu mai posta in "n" locuri!!
Un amendament la postul meu anterior este ca am inteles ca exista posibilitatea de a monta airbag-ul de la un volan in 4 spite pe un volan in 3 spite, dar trebuie schimbat capacul airbag-ului. Nu am cum sa verific dar unii spun ca PN-ul la airbag este acelasi in ambele situatii. Trebuie verificat.
Modificat de mars01
Da, se pot schimba doar capacele, la voloanele de 4 si 3 spite- am facut asta, la cateva Golf 5 - la Passat nu am avut ocazia.
Oricum, capace nu se gasesc separat - ca piesa de schimb, la magazine, reprezentante, etc - ci numai la vanzare, de la diferite persoane.
Sunt fabricate de TRW.
Si ca pret ai idee car ar costa? Daca tot il schimb pe al meu cu cel d G5 GTI, m-ar bate gandul sa-i montez volanul meu in trei spite cu comenzi pe passatul lui tata, numai ca el are volan in patru spite.
Am ajuns si eu in situatia de a monta volan cu comenzi si am cateva neclaritati care sper sa ma ajutati voi sa le elimin.
Ce am montat acum pe masina:
1. Volan fara comenzi in 4 spite cu airbag cu 2 ignitere
2. Modul coloana 3C0-953-549 A (suporta cruise contol si tempomat –cruise control)
3. Spirala airbag (slip ring) 3C0 959 653 (Type 1 – 2 ignitere)
4. Cablu airbag (wiring airbag harness) 3C0 971 584 A (volan 4 spite, fara comenzi, 2 ignitere)
Ce am sub forma de piese:
1. Volan cu comenzi in 3 spite, fara airbag
2. Capac airbag in 3 spite
3. Modul coloana 3C0-953-549 AF (model Highline, LIN 1.3, suporta comenzi pe volan, BC si tempomat)
4. Spirala airbag (slip ring) 3C0 959 653 C (Type 2)
5. Cablu airbag (wiring airbag harness) 1K0 971 584 (pt volan in 3 spite, fara comenzi, 1 igniter) INUTIL
Scot capacul pt 4 spite de pe aibag-ul meu si montez pe airbag capacul pt 3 spite => voi avea un airbag 3 spite, 2 ignitere.
Cu modulul coloana 3C0-953-549 AF si airbag-ul modificat (in fapt calculatorul airbag stie ca este pt 4 spite si 2 ignitere), pe care din cele doua slip-ring-uri sa folosesc (type 1 sau type 2)?
Ce cablu airbag (wiring airbag harness) sa cumpar in aceasta situatie?
3C0 971 584 2 ignitere 4 spite CU comenzi
3C0 971 584 B 1 igniter 4 spite CU comenzi
1K0 971 584 L 2 ignitere 3 spite CU comenzi
1K0 971 584 C 1 igniter 3 spite CU comenzi
Multumesc,
Modificat de mars01
Acel care e acum pe masina ta.
Si 3C0 971 584.
1k0 e de golf.
Modificat de Al Bundy
Multumesc Cristi!
Sincer ideea de a declansa airbag-ul nu ma incanta prea tare ... :icon_confused:
Poti te rog sa imi confirmi ca ceea ce trebuie sa cumpar, cablul airbag corect in situatia mea este cu codul:
3C0 971 584?
Informatia ca si codurile:
sunt tot pentru Passat 3C dar pentru volanul cu 3 spite, provine din ETKA 7.3 (Model: PA, Year: 2007(7), MG: 8, SG: 80, ILLUSTRATION: 880-00)
Multumesc pt ajutor!
Modificat de mars01
@mars01 - te-ai apucat de modificari?
La prestari servicii gasesti coelgi care imbraca volanele in piele, eventual poti intreba acolo daca poate sa iti faca modelul cum vrei tu.
Cu parere de rau ... si cu finante luna asta diminuate (as fi putut face altceva cu banii astia) trebuie sa anunt:
airbag-ul de la volanul in 4 spite Passat 3C NU se potriveste pe volanul in 3 spite Passat 3C chiar daca se incearca schimbarea capacului airbag (70 euro).
Poate ca merge sa pui airbag de Skoda, sau de VW Golf, sau poate ca merge schimbat de pe volan in 4 spite pe volan in 3 spite la VW Golf. Dar nu merge si la Passat. Airbagul pt volanul in 4 spite este imbracat tot in plastic si nu are "camasa" metalica pe care o are airbagul pentru volan 3 spite.
Asa ca acum sunt in cautare de airbag 3 spite :blackeye[1]:
Asta ca sa nu zic ca nu reusesc sub nici-o forma sa fac adaptarea directiei asistate pe 44 - STEERING WHEEL ... am ramas cu volanul galben in bord. Am tot facut procedura de pe site-ul RossTech timp de vreo ora. Nimic. Cred ca o sa ajung in service pana la urma ... :sly:
Modificat de mars01
Ai cele 2 erori, cu G85 si steering limit stop ?
Intre cele 2 proceduri, deplaseaza vreo 5 m in fata masina...
