Montare Comenzi Pe Volan Si Carkit Bluetooth
28victor
Pana la urma butonul de meniu si-a revenit in mod ciudat. Dupa ce am pornit iar masina a inceput sa mearga si de atunci tot merge cum trebuie :).
O intrebare mai am: butoanele sus/jos ar trebui sa controleze radio sau nu? Poate are cineva comenzi pe volan din fabrica si ne da un raspuns.
Comenzile de pe volan controleaza unitatea audio dar nu imi amintesc exact combinatia de taste - parca prima data se apasa tasta de intrare meniu si apare pe BC meniul unitatii audio - cu sagetile se comuta melodia din lista / postul de radio si trebuie confirmat cu tasta de meniu/ok.
Fac un test azi si revin cu detalii.
Modificat de Juliaen
dark_master, da, comanda posurile de radio gata presetate sau prin apasare mai lunga, cautare. E valabil si pentru mp3, schimba melodia sau o deruleaza.
Pe video nu am incercat, deci nu stiu.
Volanul tau de care e? La passat fara facelift(al tau are volan de passat cc) sunt 2 tipuri. Sagetile sus/jos sau stanga/dreapta. Cele sus/jos, cum am eu, sunt mai noi ca generatie.
Modificat de dark_master
Revin cu o poza din manualul de utilizare pentru Passat. Aici nu scrie nimic despre radio/muzica.
LE: Am atasat si o poza cu manualul de utilizare la Golf. Aici butoanele nu sunt sus/jos, ci sunt stanga dreapta si scrie ca pot fi folosite si pentru radio.
post-22051-0-25175700-1313685969_thumb.j
post-22051-0-51753100-1313686130_thumb.j
Am testat aseara functionalitatea: la apasarea tastei meniu se intra in meniul unitatii audio: in cazul apasarii normale a sagetilor sus/jos se trece la melodia urmatoare/anterioara sau se schimba postul de radio presetat. La apasarea lunga a sagetilor se scaneaza posturile radio - la mine e e volan cu sageti sus/jos.
Juliaen
Sal.,
Ai cumva BC+ de-ti merge aceasta functie ?
Ca la mine nu intra in nici un meniu in care sa apara numele melodiei sau al postului de radio .
Bine nici nu am BC+ ci ala normal .
La mine nu merge nici tasta steluta (adica sa intre pe mute) .
Iar in manual scrie sa pentru aceasta tasta trebuie sa ai preinstalare instalare telefon premium .
Ce treaba o avea asta cu MUTE pe instalatia audio nu stiu .
Stiti cumva ce setari se mai fac cu vag-com ca sa functioneze aceasta steluta si sa pot schimba melodiile / posturile de radio din comenzile de pe volan fara a avea BC+ ?
Eu an HU RNS 510 .
O zi buna.
@DRI@N : eu am rezolvat sa imi mearga sa schimb postul/melodia din volan. Este o optiune care se activeaza din meniul Radio-ului cu ajutorul vag-com-ului, iar optiunea se numeste ceva de genul:
short press steering wheel buttons
In schimb tot nu pot sa derulez sau sa caut posturi de radio.
Am observat de asemenea si o eroare la volan. Mesajul e "Steering wheel malfunction 0010" si mai spune ceva legat de 00883 Terminal S. Nu am reusit sa notez toata eroarea pentru ca nu era al meu vag-com-ul.
LE:
Am cautat eroare si e aceasta:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
dark_master
Sal.,
Dar steluta (mute) merge ?
Multumesc .
Modificat de @DRI@N
Da, steluta imi merge. Mi-a mers si inainte cand am codat doar modulul.
Stie cineva ce relevanta are SW version?
Am gasit un tabel pentru Passat aici: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Eu inainte am avut:
Control Module Part Number Software Level Variant LIN Version Notes
3C0-953-549-AB SW 0020 N/A - -
si am pus pe urma:
3C0-953-549-M SW 0015 Highline 1.3 -
Normal trebuia sa fi pus unul cu o versiun de soft egala sau mai mare.
cealalta eroare e legata de unul din contactele electrice care se fac in interiorul partii electrice a contactului de cheie.
Al Bundy - si ce pot sa fac cu eroarea de la Steering wheel malfunction? Am verificat si detecteaza corect cand cheia e la terminalul S (cred ca 0100, al doilea bit din stanga identifica terminalul S). Se poate ca eroarea sa fie cauzata de calculatorul de coloana cu versiune sw mai veche?
Posibil. Ca sa te convingi, monteaza vechiul calcul;ator si vezi ce se intampla cu terminalul S.
Da, am BC+, volan multifunctional - in stanga taste control volum sistem audio, steluta si butonul de control al telefonului, in dreapta butonul de meniu, tasta ok si 2 taste sus/jos pentru navigare in meniul BC+.
Masina are preechipare telefon handsfree - suport telefon pe bord, fara tastatura bluetooth.
dark_master
Sal.,.
Azi am bifat si eu functia short press steering wheel buttons de pe navigatie dar tot nu merge sa schimb posturile sau melodiile .
Tu ai cumva MAXIDOT ?
Mai trebuie facut ceva inafara de bifarea acelei functii ?
O zi buna.
Modificat de @DRI@N
@DRI@N: Eu am MAXIDOT(BC+) si tot ce am facut a fost sa bifez acea optiune care ti-am spus-o. Ai reusit sa aflii ce modul ai avut si cu care l-ai schimbat? Asa am putea vedea ce versiune de SW aveau si in ce mod afecteaza functionarea.
Salutare tuturor.
Am vazut niste anunturi si pe forum cu volan de Passat CC de vanzare.
A reusit cineva pana acum sa il adapteze cu tot cu activarea comenzilor si cu airbag pentru Passat B6?
DA, dar trewbuie schimbat si calc de coloana de volan.
Daca poate vreun coleg sa-mi spuna daca pentru passatul din semnatura (fab.aprilie 2007), care nu are comenzi pe volan se poate monta unul model 2008-2011, multifunctional? Deja am achizitionat volanul, acum licitez un airbag pentru el si as dori sa stiu daca nu ma hazardez....Multumesc!
Se poate dar trebuie sa schimbi si calc de coloana de volan cu unul mai nou din aceeasi generatie
Ajutor!!!!m-am inteles deja la pretul de 260 euro pentru un volan cu tot cu airbag cu piele si comenzi care este prezent pe un Golf 6,al meu este cu patru spite si fara comenzi,eu stiu ca cel de golf nu prea se nimereste la Passat (o cauza ar fi acele ignitere,de care al meu probabil ca are 2) nu as fi luat volan de golf,dar acesta este identic cu cel de Passat cc/B6(2009)/B7 de care vreau sa cumpar,stiu ca imi mai trebuie o spirala type || un alt modul care sa suporte comenzile cel cu LIN 2.0!
Acum vin cu intrebarea,nu este nici o problema ca volanul este dupa un G6 dar banuiesc ca este identic cu cel de CC?
post-83335-0-97508000-1317853581_thumb.j
NU e o problema, si nu am inteles nedumerirea ta legata de spira.
Faza este ca dupa cateva experiente m-am invatat minte si cand cumpar cate ceva vreau sa fiu absolut sigur!m-am prins de ce mai trebuie si o siguranta in plus cand montezi airbag-ul,cel nou este "single stage" iar cel ca al meu este"dual stage "si de aceea nu scapi de eroarea aceea daca nu pui un rezistor
Am primit fisierul .txt de la colegul kostas. Eu nu stiu ce sa fac cu el. Te rog ajuta-ma!
Nu pot sa-l atasez, imi da eroare. Are doar 1K...
Am reusit!
WVWZZZ3CZ7P165591.txt
Modificat de seko17
