Probleme functionare lumini
alex_zuz
Salutare la toata lumea, sunt nou pe aici si am o problema, am un passat b6 din 2006 cu faruri bixenon, faza lunga nu imi merge decat atunci cand o pornesc si este stationata, dupa plecare cam in 5 secunde se stinge faza lunga, dau sa o reeaprind si se aprinde decat becul dreapta, dupa 5 10 sec se stinge, care este problema? Mai am o problema cu linia audio, este de la dynoaudio daca scriu gresit rog sa ma corectati, partea de la sofer merge si boxa si tiuterul, dreapta merge decat boxa iar spate nu merge decat tiuterul spate stanga. Ce au? Sunt sigurante pe fiecare boxa? La test a dat eroare mufa scoasa sau nu mai stiu ce mi'a zis .... A mai patit cineva ? Care sunt cauzele?
Posteaza erorile asa cum apar pe tester.
Completeaza si profilul.
Salutare, am  o problema cu luminile de semnalizare la un passat variant 2001. Dimineata cand pornesc motorul becurile de semnalizare fac flashuri dese, dupa ce se mai incalzeste motorul flasurile sunt mai rare (un flash la cateva secunde). Se aprind toate becurile de semnalizare odata, fata, spate si laterale. Restul luminilor functioneaza normal, faruri, stopuri, lumini interioare. Am verificat sigurantele din interior, nu sunt probleme de genul sigurante topite sau oxidate. Fenomenul a aparut de curand, masina a stat afara in ploaie cateva zile, de atunci am bagat-o in garaj si nu am mai folosit-o. Ce as putea sa mai verific inainte sa o duc la un electrician?
Verifica sa nu ai apa in modulul de confort.
L-am verificat in primavara si era uscat acolo, nu era nimic oxidat. O sa-l verific iar, dar nu trebuiau sa fie si alte semne daca era apa in modul?
Modificat de al3csu
Un spray de contacte la maneta de semnalizare.
salut..am si eu o problema..de cateva zile se aude un tacanit in bord precum cel care se aude cand semnalizez de ex..doar ca nu face constant..mentionez ca acesta se aude dupa ce aprind farurile (am xenon)...si se aude parca de la butonul de avarii. Azi, mi s-a dus un bec si ultima lui "rasuflare" a fost un palpait care mi s-a parut ca a fost concomitent cu tacanitul din bord (am observat asta dupa ce am stins si am aprins farurile si am vazut reflexia in vopseaua masinii din fata la semafor). Acum, cand aprind farurile (farul), pe langa tacanit se aude pt scurt timp un barait in boxa de inalte din stanga :| .
Mentionez ca problema tacanitului acesta am mai avut-o acum vreun an..dar se manifesta dupa ce semnalizam..si solutia a fost sa inlocuiesc maneta cu totul de semnalizare...
Acum, este acelasi tacanit doar ca este mai rar..si cum am spus se manifesta cand aprind farurile.. nu stiu ce a mai apucat-o..are cineva vreo idee care e treaba?
Ce legatura are cu boxa?? Are vreo legatura farul cu tacanitul?
Schimba panaremele de csenoane cu becuri cu halogen de calitate.
multumesc pentru raspuns..nu sunt panarame de xenoane..si oricum nu vad legatura..faptul ca mi s-a dus un bec este un efect al unei probleme..daca le-as schimba nu as inlatura cauza..masina o am de 3 ani si nu a avut nicio problema legata de farurile cu xenon
Imi poate spune cineva daca la passat exista un releu pt faruri si unde ar fi localizat? Chiar nu ma pricep la chestiuni legate de electrica..sau daca ar putea fi blocul de lumini?..cum spuneam mai sus..cand mi-a aparut tacanitul acela de la maneta de semnalizare..singurul remediu a fost sa schimb maneta cu totul..fiind o interventie destul de neplacuta..
NU existe relee pemtru lumini si nici blocul de lumini nu este cauza. MAi citeste despre csenoanele AM sa vezi cate probleme genereaza in instalatia masinii.
  On 17.12.2014 at 21:54, tp_b5.5 a scris:
Ba ar trebui s-o vezi. Dar omul nu crede pana nu da cu capul.
Ce daca au rezistat pana acum? Nimic nu e vesnic.
bun..m-as bucura ca problema sa fie asa simpla..o sa fac asta..si ar trebui ca tacanitul acela sa dispara? sper doar sa nu aiba legatura tot cu maneta de semnalizare
cate module au stricat, astfel de kit-uri... din pacate  - ABS-uri, ceasuri... s.a.m.d.
asa ca asculta sfatul colegilor - da jos kit-ul aftermarket si monteaza unul gen Terminator, Can bus, etc... cu un astfel de kit scade riscul deteriorarii altor module - sau becuri cu halogen.
Maneta schimbata anul trecut a fost noua sau sh ?
sh..dar se manifesta altfel tacanitul..facea non stop aproape si se intensifica dupa ce semnalizam..de asemenea daca apasam putin butonul de avaraii..doar cat sa faca putin contact..tacanitul se oprea..initial schimbasem butonul de avarii dar fara niciun efect
Uzurile manetelor sunt diferite, si manifestarile sunt diferite. La mine tacanea cand luam vreo groapa.
E doar o coincidenta intre xenoane si tacanit. Un fenomen care apare la variatia tensiunii prin contactul defect din maneta, atunci cand aprinzi faza. Schimba maneta, sau cureti contactele, parca este un DIY legat de maneta. Dar faza cu baraitul in boxe vine din balasturi, sau contacte de masa oxidate pe lantul audio si radio (antena).
Modificat de 42miticutza
  On 17.12.2014 at 16:50, tp_b5.5 a scris:
E clar ca drosserele xenoanelor nu mangaie pe burtica echipamentele electrice de pe masina.
suna logic..nu-i problema pt mine..pot renunta la xenon..dar asa am luat masina cu xenon montat..si nu sunt ultimele stifturi..plus ca nu am avut nicio problema ani de zile..dar daca tacanitul nu ar avea treaba cu xenonul..de ce sa fie de la maneta daca apare atunci cand aprind farurile..nu mai degraba ar fi blocul de lumini?
Nu e clar ca de la csenon e, ca apare doar atunci cand aprinzi farurile ?
pai hotarati-va e coincidenta tacanitu sau nu :) ? tacanitul aparuse inainte ca farul sa pice cu cateva zile..nu stiu..o sa le dau jos sa fac un test cu halogen sa vad daca mai tacane
Cauti varianta ''castigatoare'', dar nu ai notiuni. Pune becuri halogen pe faza scurta si vezi daca mai clantane. Altfel scriem aici pana la Craciun. Asta-i cea mai usoara diagnosticare.
  On 18.12.2014 at 14:55, tp_b5.5 a scris:
in general, se poate pune un diagnostic corect legat de un defect, cand ai masina, o verifici, asculti ce se intampla, etc...
nu iti poate da nimeni, un verdict 100% corect.... din spatele tastaturii - din pacate. Am vrea.... dar e imposibil.
asa ca, mergi la masina, demonteaza, verifica... si rezolva.
cam astia sunt pasii de urmat.
Ciao colegi  !Revin cu problema mea deoarece nu a observat probabil nimeni intrebarea mea.La Passat-ul meu (1,6 benzina , an 1998) si anume am schimbat farurile deoarece cele vechi nu mai aveau nici o stralucire (erau si la exterior si oglinda din interior deteriorata) ,inainte motorasul pt reglajul din interior nu functiona dar cauza erau farurile vechi(fiind intepenite rotitele) iar la cele noi cand testez motorajul fara a fi introdus in far in locasul special,functioneaza sus si jos dar cand il pun la loc face doar o cursa apoi nu mai misca deloc.....posibil sa fie o regula si adica sa trebuiasca de exemplu partea reglabila sa o las maxim sus(sau jos) si la fel si motorasul sa il pun pe pozitie ca si farul inainte de a il monta la locul lui pentru a fi in aceasi pozitie cu farul sau normsl ar fi ca sa isi faca singur reglajul la primul contact cand rotesc de rotita din bord pe oricare din acele poziti si anume 0-1-2-3 ? va multumesc anticipat si daca la modelul meu modul confort se afla tot in fata la sofer sub mocheta? multumesc anticipat.
Modificat de anyan11tm
