Probleme functionare lumini
alex_zuz
Inca o problema legata tot de iluminare, nu imi merge iluminarea de la panoul de deschidere a geamurilor, am desfacut placa unde sunt si ledurile si nu sunt arse. Nu stiu de unde sa ma apuc sa vad care fire vin pentru alimentara ledurilor. Ceva pareri daca se poate.
post-81620-0-68561800-1312743844_thumb.j
post-81620-0-67419600-1312743856_thumb.j
Din ce an e masina?
Din 1999 sept.
Firul gri/albastru - pin 13 din mufa care intra in panoul cu butoane. Pe el vine plus.
Multumesc Florine, maine ma apuc sa verific mai detaliat sa vedem cum sa o rezolv. Daca nu imi vine tensiune pe fir (si asa cred ca si e)ma gandesc ca sa ii fac legatura de la un alt led din bord.
  On 08.08.2011 at 19:30, F l o r i n a scris:
NU, pe acel pin pleaca plus catre ledul din butonul de reglaj oglinda , plusul de la iluminare vine pe pinul 12 de pe pinul 5 al mufei negre cu 10 pini de la baza stalpului A, si daca nu ai nici acolo trebuie verificate firele de la butonul de regalj lumini pana pe la modulul de confort.si la mufa cu 10 pini de mai sus.
Asa e. Oricum legatura e comuna, cf schemei.
Nu e comuna, daca scoti firul de pe pinul 12 nu se mai alimenteaza ledul de la butonul de oglinda. Daca era comuna trebuia sa aiba legatura facuta inainte de mufa, nu dupa.
Oricum nici ledul de la reglajul oglinzilor nu merge. S-ar putea sa fie comun. Daca ai la indemana o eventuala schema mi-o poti timite>?
Modificat de chirtesel
Uite schema de la butoanele de pe usa. Mai departe, vezi unde ramai fara tensiune. Verifica circuitul pana in pillar stanga. Sigur pe undeva ai firul intrerupt (vezi unde intre firele in usa) sau vreun contact oxidat - ma cam indoiesc, dar trebuie luate toate optiunile in calcul.
P.S. - comuna .... pe placa. Daca placa nu are circuitul intrerupt (colegul nostru a zis ca se pare ca nu are probleme pe placa) cand intra tensiune in in placa se alimenteaza si butonul reglare oglinzi.
Sigur ii dai de cap, ca nu e mare inginerie. Daca nu, tragi alt fir si asta e.
post-30007-0-26081600-1312883753_thumb.j
ok multumesc.
Am desfacut si am vazut ca nu am tensiune pe firul de alimentare al luminilor, si am incercat alimentarea cu un cablu direct de la butonul de reglaj lumini si asa merge deci firul e intrerupt pe undeva. Acum cred ca am sa desfac panoul de la usa si cred ca am sa trag alt fir de la butonul de reglaj lumini pentru ca sa ma apuc sa caut unde e intrerupt firul e cam mult (ar insemna sa desfac toata izolatia de la manunchiul de fire).
Si cu asta tot nu am terminat de desfacut :rolleyes: :rolleyes: pentru ca si luminile de butonul desch/inchidere geamuri nu merge la cele 3 usi (cateodata mai mergeau) acolo cred ca vre-un contact imperfect numai ca nu stiu pe unde merge legatura dintre leduri pana la butonul de reglaj lumini.
Atunci tot trebuie sa defaci in manunchiul de sub piciare si sa cauti locul unde cele 5 fire , cate unul de la fiecare usa si unul de la butonul de reglaj, se intalnesc. Aco,lo e rupta legatura din cauza apei si a umezelii de sub mocheta, Refa legatura si totul o sa revina la normal.
Da exact dupa cum ai spus, am desfacut si am gasit firele intrerupte si acum e bine dar desfacand acolo am mai vazut cate ceva: in prima poza este acolo un praf albastru pe langa manunchiul de fire, se poate sa se fi mancat izlolatia de la fire si de acolo provenind praful acela? In poza 2 si 3 am descoperit tot niste fire intrerupte si acum nu stiu de unde provin, sunt mai groase decat cele normale, daca le cunoaste-ti cumva dupa culori? pentru ca se vede de unde e rupta regatura intre ele ca sunt fire intrerupte si de o parte si de alta. Unde sunt incercuite cele 2, ambele provin din partea din spate iar legatura s-ar face in nodul acela din stanga. Multumesc
post-81620-0-19462400-1313146307_thumb.j
post-81620-0-49101700-1313146332_thumb.j
post-81620-0-80573400-1313146994_thumb.j
Mie nu imi merge in bord martorul faza lunga in rest lumina merge bine. Aveti idee cum se schimba becul acela si ce bec este?
  On 12.08.2011 at 10:52, chirtesel a scris:
Praful albastru este oxid de cupru, cocleala, din cauza apei. Alea rosu/alb sunt de la alimentariule geamurilor electrice.
trebuie taiat fiecare fir pe o lungime de 10 cm pana unde nu mai e cocleala, prelungit cu fir de acceasi grosime si refacuta legatura dintre ele. Peste se pune banda izolatoare de exterior, care mai izoleaza contra apei. Firele de aceeasi culoare se leaga impreuna.
Multumesc pentru raspuns :icon_thumright:
  On 12.08.2011 at 13:32, Bytzy a scris:
Ia vezi ce bec e. ;)
Am mai inlocuit si eu la un cluster fix acel LED de faza lunga.
post-8441-0-25658400-1313229672_thumb.jp
Salve!
Cand pun contactul se aprind pozitiile si faza scurta, comutatorul de lumini fiind pe "0". La fel si dupa pornirea motorului si nu inteleg de ce.
Are cineva vreo ideea care ar putea fi problema?
Cu respect,
Daytime runing lights (Scandivania) active - Lights on together with Ignition
Multumesc :icon_thumright:
am un vw passat 2003 si in seara asta am vrut sa aprind luminile faza scurta dar s/a aprins numai un bec am reincercat sa le aprind si nu s/a mai aprins niciunul , am verificat sigurantele dar sunt toate bune, cred ca este releul ars.Aveti idee pe unde este si ce nr are scris pe el .Am incercat pe search dar nu am gasit nimic.Va mutumesc anticipat.
  On 29.10.2011 at 16:03, dutu76 a scris:
Nu are releu pe faza scurta, daca sigurantele sunt Ok si becurile la fel atunci problema e din comutatorul de lumini.
Asa e. Ai doar blocul de lumini si sigurante. Nu e nici un releu. Verifica individual fiecare bec, pe baterie. Pot parea bune dar la test sa nu se aprinda.
