Probleme functionare lumini
alex_zuz
comutatorul=switch-ul se afla in yala. Trebuie sa demontezi capitonajul de pe hayon, ca sa il verifici. De obicei asta e boala lor.....intra apa in switch si il face praf.
Revin....intradevar desi am pornit masina si am facut cativa metricu haionul deschis complet , pe bord nu se aprinde martorul.....unde sa fie problema ? Unde se afla contactul cu pricina , daca cineva se pricepe si mai ales daca cineva poate da vreun link spre cateva poze care sa ma clarifice...
Va multumesc si va doesc sarbatori fericite...Paste fericit !
Salut ,vin si eu cu o problema ciudata :
-luminiile de pe partea stanga mai exact pozitiile (fatza spate) nu se aprind,
becurile sunt ok(becul pt masalier ,semnalizare,stop pe frana se aprind),sigurantzele ok,am verificat tensiune este pe sigurantza pentru pozitie pe partea dreapta,
iar pe stanga nu intra...deci nush ce ar putea oprii??? imi dati o idee?
DEci pe siguranta pentru pozitiile de pe partea stanga nu ai tensiune nici macar la intrare ?
nu,tocmai le-am verificat pe amandoua! siguranta cu pozitiile pe partea dreapta are tensiune merge tot dar pe partea stanga nu intra tensiune!
Vin si eu cu o problema si va rog sa ma ajutati. Lampile numar nu au fost etanse astfel incat mi-a ruginit si inevitabil nu imi mai lumineaza numarul. Am vorbit cu electricianul si mi-a zis sa schimb tot sistemul de lampi iluminare numar din protbagaj ca cica sunt niste chestii oxidate si nu trece curent prin ele. Are cineva idee cum se numeste aceasta parte, ce cod are si cam cat costa?
multumesc anticipat.
Model Passat b5.5 2003 1.9 tdi berlina
Azi m-am pus la verificat si masurat tensiunea pana in sfarsit am gasit ''defectul''
am observat ca tensiunea este data spre firele pt pozitii faruri din blocul de lumini,si deci daca el pe partea stanga scotea tensiune
dar pe partea dreapta nu era logic ceva din blocul de lumini nu datea voie,era ceva corodat!
Blocul de lumini!
Simplu,l-am desfacut din toate 'oasele' si cu un spray pt parti electrice care scrie ca le scapa de rugine,coroziune am dat atat lamelele blocului cat si mufele ce intra in el (preventiv),
si dupa asta surpriza a mers!(dar cand ii dai cu asa ceva trebuie sa te joci cu lamelele sa intre solutia peste tot)
In caz ca patiti ca mine acum stiti!ciao
MODERATOR: Nu mai bordui textul !!! Contravine regulamentului.
Modificat de C o s m i n
Laurentiu Utiu
In ultimele zile patesc ceva ciudat cu luminile si anume cand aprind xenoanele (AM) imi intra in scurt cd-playerul(tot am) si scrie Protect pe el.Nici dupa cateva reseturi ale cd-playerului nu vrea sa-si revina. Iar cateodata imi opreste sunetul din boxe si merge doar iesirea pt subwoofer. Sunt convins ca ceva afecteaza etajul final al cd-playerului si de aceea intra in protect. Si culmea doar cand aprind xenoanele. De 2 ani incoace nu mi-a facut niciodata. Ce pot sa verific? Care poate fi cauza? Ma puteti ajuta? Ms
Xenoane;le ?
Laurentiu Utiu
dar pana acum nu mi-a facut..oare sa genereze un soc sau tensiune mare(balastul) ceea ce face ca cd-playerul sa il perceapa ca un scurt?
Paraziti in instalatie, introdusi de drossere.
Laurentiu Utiu
Si care ar fi solutia? Se poate face ceva?
Doar inlocuite drosserele.
Am intalnit ceva asemanator la un A4. Din cauza lor, se aprindeau aleator martorii din bord, se stocau erori pe diferite module ale masinii, ABS-ul nu mai functiona...
Dupa inlocuirea drosserelor, totul a revenit la normal.
....si eu, la mine. Tot ca la A4-ul de care zici tu. Eu am scapat de chestia asta, cand am montat instalatia xenon OEM.
Chiar nu ma poate si pe mine ajuta cu problema mea?
eRaseR28, lampile de la numarul de inmatriculare au codul
1J5 943 021D la Variant si
3B5 943 021 la Sedan - costa in jurul a 8 euro, bucata - si ai 2 buc pe spate.
Manerul portbagajului - cel in care intra lampile si pe care se afla soclurile pe care calca lamelele de la lampile spate
la Sedan - 3B5 827 927 D - pret aproximativ - 75 euro
Florine,
mersi mult frate, dar are vreo denumire 3B5 943 021?
Modificat de eRaseR28
la mine e ste al doilea passat dar nu am mai intalnit problema asta pana acum,cand pornesc pozitiile nu mi se aprinde decat partea stanga partea dreapta nu merge nici fata nici spate, am verificat sigurantele,toate bune,dar candopresc masina si o las pe pozitia de parcare adica manerul de semnalizare in sus,cheia scoasa din contact se aprinde pe partea din dreapta doar pe spate,ceea ce inseamna ca e posibil sa fie becul cel mic din fata ars,nu am incercat sal schimb inca,intrebare are legatura becul din fata cu cele din spate,masina e passat 2004 tdi,awx,saloon,are xenoane de aceea intreb nu ma prea pricep, va rog
am uitat masina e cu volan pe dreapta
Pot fi toate celelalte 3 arse, sau numai unul ars, iar pe partea unde nu merge nici fata nici spate, o fi blocul de lumini defect (are contacte separate pentru dreapta si stanga).
multumesc cosmin am sa verific dar daca cumva e ars beculetul de pozitie din fata poate sa influenteze si pozitia din spate de pe aceeasi parte adica sa nu mearga toata partea dreapta
Nu, nu influenteaza.
Semanlizarea cat si avariile cand le pornesc nu merg intermitent (vad continuu). Problema vine de la releu? Daca da e un singur releu si pe semnalizare cat si pe avarii? Multumesc
Problema ta tine de releul de semnalizare care e in butonul de avarii.
Multumesc pentru raspuns
