Probleme functionare lumini
alex_zuz
DAca martorul din bord de faza scurta se aprinde atunci ai becurile arse.
Si unde e martorul asta la Golf4?
Am vazut si eu ca nu are, ce dracu, s-au zgarcit la un LED?
am si eu o problema la passatul meu din 97... cand aprind faza scurta din blocu de lumini se aprind proiectoarele care sunt tot in far..si cand aprind proiectoarele ...se aprinde faza scurta ....ma poate ajuta cneva ...macar cu o schema electrica cva...pls
Buna Seara!am o problema la instalatia electrica si nu`i gasesc solutia!!...Daca calc frana in mers sau al relanti,sau apas pe amandoua butoane de inchidere a geamurilor....in momentu in care am apasat sau am calcat frana scade intensitatea celorlalte lumini si revine rapid inapoi!deci cand are un consum mai mare de curent atuncia scade si revine repede la loc..la celelalte lumini...!Alternatoru incarca 13.6V iar baeria (VARTA) Noua!Ce ar putea fi?
Salutare!
Am si eu o mica problema: nu se mai aprind farurile de ceata (nici pe fata nici pe spate). Sigurantele le-am verificat pe toate si sunt ok. Cu o seara inainte au functionat, seara urmatoare....nu. Vreo idee?
Merci.
Tragi afara blocul de lumini si verifici cu lampa de control daca iese tensiune pe proiectoare. Daca da, verifici daca vine tensiune la becuri.
Incarca putin, trebuie sa fie vreo 14V. posibil sa ai o dioda dusa in alternator.
Modificat de Al Bundy
Releul de incarcare imbatranit. Nu mai stie compensa cresterea brusca de consum.
Care ma ajuta și pe mine, va rog?
Nu ma dumiresc cum sa "desface" becul de la plafoniere spate și de la parasolar.
Am un passat din 2004.
Puteți pune și poze, va rog?
Sau un link, o documentație, ceva...
Mulțumesc anticipat
LuCy_Medias
De la plafoniere spate se desface in felul urmator : in gaura unde se prinde plasa are un capacel,dai capacelul jos cu op surubelnita dreapta ingusta,ai nevoie de un imbus,nu mai stiu exact de cat,desfaci surubul de acolo iar lampa vine singura jos!
La parasolar: trebuie bagata o surubelnita prin partea dreapta cum te uiti la lampa de pe scaun deci in lateral si tras usor,ai grija sa nu prinzi de sticla ca se sparge!!
Noroc la desfacut!
Saptamana trecuta am montat pe passat-ul din semnatura o instalatie GPL. Toate bune si frumoase pana in weekend cand m-am uitat la panoul de sigurante si am vazut ca sigurantele de la faza scurta aveau plasticul topit pe ele, le-am schimbat, acum de dimineata verificat din nou dupa un drum Campina - Bucuresti din nou aceeasi problema. Mentionez ca la montarea instalatiei GPL s-a demontat panoul de sigurante si s-a montat unitatea instalatiei acolo in bord.
Ma poate ajuta cineva cu vreo idee de la ce ar putea fi?
Dute la aia care ti-au montat instalatia sa verifice ce se intampla. Repejor ca e destul de periculos.
O tot urmaresc de sambata sa vad ce se mai intampla, treaba este ca nu se incinge foarte foarte tare, se topeste plasticul de pe siguranta in interval de cateva zile dupa ce fac in medie 200 Km pe zi. Am desfacut panoul de sigurante si nu se vede nimic suspect acolo, nu stiu de la ce ar putea fi.
Ai cumva xenon pe masina? Incearca sa pui un ampermetru in locul sigurantei sa vezi ce consum ai. Este posibil sa fie slabit soclul si siguranta sa nu faca contact perfect si de aceea se incalzeste. Toate astea au aparut dupa ce ai montat instalatia de gaz sau atunci ai sesizat problema?
Da am xenon pus de mine dar este montat de cca 1 an si nu au fost probleme.
De observat, am observat dupa ce am montat instalatia de gaz, nu cred sa fi fost vreo problema inainte ca as fi observat.
O sa incerc sa o masor sa vad ce si cum.
Modificat de Sebu
am si eu o mica (dar costisitoare) problema la masina din semnatura
cand am achizitionat masina , i am pus xenon pe faza scurta si lunga , si leduri la pozitii fata si spate.
ledurile pe pozitii s au stins unu cate unu in max 3 luni nu mai mergea nici unu (oricum am inteles ca viata lunga nu au)
si am schimbat vreo 3 seturi de balasturi pana acum si toate s au ars pe partea dreapta pe faza scurta.
mentionez ca farul pe dreapta nu este cel original , si am masurat tensiunea pe fire si este egala.
acum ma gandesc sa fiu eu ghinionist sa prind balasturi mai de proasta calitate si sa se arda , dar e coincidenta prea mare sa se arda toate pe acelasi far si pe aceeasi faza.
imi poate da cineva vreun sfat cu ce ar trebuii sa fac?
Incearca sa pui pe alimentare cat mai aproape de mufa balastului un condensator electrolitic de 10.000 de micro la 25V. Atentie la polaritate. Led-urile se stie ca sunt fortate ca sa lumineze tare si crapa repede.
Buna seara. Am o problema... Tot imi face un scurt pe undeva, imi arde becul de la faza scurta stanga si de la asta, imi arde si siguranta de la stopuri (cand apas frana, nu mai merg stopurile). Cum pot sa aflu de unde face acest scurt ? Mentionez ca la pozitie stanga, papucul ala in care intra beculetul e ars vreo 2 cm, de la bec inspre fire. Am intrebat daca au asa ceva de vanzare si din pacate nu au. :) Sa fie oare de la asta scurtul ? Ca m-am saturat sa cumpar sigurante si becuri. :| Astept raspuns, multumesc.
Salutare.
Am acceiasi problema... Pozitia fata/spate stanga nu e aprind. Am verificat sigurantele si sunt ok. Din cate am vazut eu... Este de vina blocul(comutatorul de lumini) daca il tot rotesc... odata se aprinde odata nu si tot asa. dupa caretav rasuciri... reusesc sa aprin pozitia si pe partea stanga. am desfacut tot panoul de sigurante nu este nici o urma de oxidare sau ceva in neregula. Deci blocul de lumini. As vrea sa-l desfac sa-l curat. Cand imi fac timp desfac si va povestesc!
salutare la toata lumea , am si eu urmatoarea problema
- nu se aprinde faza lunga (cad cuplez maneta pe faza lunga, pe bord imi apare becul albastru de faza lunga dar farurile nu se aprind)
- daca dau flashuri sau tin maneta faza lunga merge
- am verificat sigurantele si nu sunt arse
- faza scurta merge normal
- este un passat din 99 si am xenon aftermarket la faza surta si la faza lunga
va multumesc anticipat
Sper ca postez unde trebuie;vreau sa montez banda de leduri in faruri,dar nu stiu unde trebuie sa ma leg cu firele ca sa fie independenta aprinderea lor, nu vreau sa le leg de la pozitii ci separat cu un intrerupator in interior.Daca stie cineva il rog sa ma ajute!
Am si eu o problema la un Passat Varinat din 2002 si anume nu imi functioneaza becul de la plafoniera de deasupra haionului de la portbagaj. Am schimbat becul , am verificat sigurantele (apropo are cineva o schita clara cu destinatia sigurantelor ?) si nu am gasit nimic deosebit.
Nu stiu ce sa mai fac....in afara de a merge la electrician....as vrea sa incerc si singur sa remediez poate nu e ceva asa grav...Va multumesc !
Se aprinde martorul din bord care indica haion deschis?
Verifica firele in mansonul dintre haion si caroserie.
Nu se aprinde martorul din bord care indica haion deschis. Nu stiu unde se afla intrerupatorul ce comanda aprinderea becului ca sa verific contactorul sa vad daca nu acolo e problema.
O sa verific sa pornesc motorul si sa las haionul deschis si sa vad daca pe bord apare ceva....
O sa revin...
