Cum scoatem bateria ?
livachis68
Dar de 80 ce are?
Blue Dynamic de 80 am pus si eu pe Passat si dupa 4 ani porneste si iarna fara nici un semn de oboseala.
  • Replies 120
  • C o s m i n
    18
  • F l o r i n
    9
  • Al Bundy
    6
  • pavy
    5
Hai ma... pentru 50-60 de lei diferenta stai cu morcovul iarna?
Cu cat are un curent de pornire mai mare, va avea durata de viata mai lunga fiind solicitata mai putin.
Clar. BlueDynamic e si optiunea mea. Se simte plusul de putere la pornire. Acum am o Varta de 74Ah, originala de Renault. Invarte bine, dar nu ca Dynamic. E neagra, deci banuies ca e modelul cel mai ieftin - BlackDynamic.
Nu era vorba de bani caci gasisem la jumatate de pret cu garantie si avea de 72 A dar mi-a facut rost de una de 80 A si am luat-o.Multumesc de sfaturi !
Ieftin....ca doar e cea mai slaba Varta - pe undeva intre 350 si 400 lei. A ajuns sa coste mai putin decat Romabat......sper sa nu scada si la calitate.
Asta care am luat-o eu e Blue Dynamic de 80 A si a costat 200 lei cu garantie in alb
Belea.....vreau si eu, la banii astia..... :eek:
A avut numai 2 bucati la 150 ron si eu am supralicitat la 200 ca sa o iau :)
salutare,am si eu o problema,in vara asta cand eram in concediu in Grecia,mai exact in Corfu,dupa 3 zile cand am ajuns acolo,itr-o dimineata cand am vrut sa pornesc masina surpriza baterie moarta,(mentonez ca toate aceste 3 zile am mers cu masina fara probleme)i-am dat curet de la un italian care era cazat langa mine,am pornit si am lasat sa merga motorul vreo 30 min dupa care l-am oprit si nu a mai vrut,BATERIE MOARTA!!!!asta se intampla sambata,duminica era inchis tot si luni la fel ca era nu stiu ce sarbatoare,asa ca nu am gasit decat la un cetru de rent a car care aveau decat baterie vortex(made ucraina) de 72 ah asa ca am luat.Problema esta daca o sa am mai incolo cand o fi cu ---multe grade probleme la pornire pt ca bateria veche era de 80 ah(acum cateva zile la -2 grade a pornit fara probleme).Aaaaa si inca ceva cand am scos bateria am spart si aparatoarea aia de plastic de la stergatoare(doar am crapat-o,dar as vrea totutusi sa o schimb),unde o pot gtasi si la ce pret??multumesc anticipat si scz pt postarea prea lunga
In general, aia cred ca o gasesti doar pe original - oricum, nu iti recomand sa o cumperi pe SH. Pret, verificam pe seara....noua cred ca pe la vreo 150 lei...poate un pic mai mult. Poti incerca si la cei care dezmembreaza......vezi in aria Anunturi, la Dezmembrari.
mersi Florin pt informatie,in leg cu bateria ce zici nu e prea mica de 72ah????
Nu, e ok. Se poate si mai mare....gen 80Ah...daca vrei.
saptamana trecuta cand au fost -25 grade nu am pornit masina 2 zile si la a 4 cheie a murit bateria-moll 72 ah originala din 2004 de cand e masina.redresor mai bine de o zi si a pornit dar tot greu.bujiille erau arse doar una era buna le-am schimbat pe toate 4-am pus BERU(59 ron bucata),dar tot greu pornea(de la prima cheie dar mai greu se aprindeau si martorii abs si esp-semn ca gata).astazi am fost in service si am pus Varta 74 ah blue dynamic (370 ron)-alta viata acum.ah si inca ceva baietii nu stiau sa scoata bateria noroc cu voi vwforum si cu mine ca altfel sigur rupeau plasticul ala de la stergatoare.drumuri fara zapada!
Modificat de ovexdoc
Am intrat si eu in randul celor cu "plasticul" rupt. Desi am mai umblat la baterie si stiam cum se scoate, o clipa de neatentie...Ce rol are acel plastic?
Protectie, aspect, suport pentru plasticul de peste baterie... Destul, nu? :D
Nu stiu daca problema cu ruptul plasticului e mai acuta la modelul B5.5, dar eu la B5 am scos bateria de cateva ori si nu mi s-a parut vreo mare problema.
  • 8 months later...
Azi am cumparat o baterie noua la passat. Problema e ca am cumparat o baterie mai mica in dimensiuni, am luat una de 275 mm in loc de 315. Normal ca ramane un spatiu de 4cm iar bateria nu o pot fixa. Stie cineva de ceva modificare al suportului? se poate face?
Nu prea sint impacat cu faptul ca balangane pe acolo.
Daca o strangi cu clema si cu surubul aferent nu balangane pe acolo.
Buna,
Si la mine este mai mic bateria de pe passat si te prinsa bine si nu "balagane"... De cand a dat frigurile dimineata simt ca ii obosita bateria si mi-e frica sa nu se termine brusc sa nu pot merge la serviciu.
Am dat bateria jos dar nu am vazut de cati amperi ii ptr ca nu scria nimic pe ea.
Deci intrebarea ii baterie se pune pe passat B5.5 OEM adica cu cati amperi, amperi pe ora etc vine din fabrica. Si ce sa pun eu. Sa pun mai mare avand in vedere ca ii HL cu incalzire scaune si multe consumabile.
Daca pun vaselina acolo pe suport si sub suport afecteaza scurgerea apei? Am curata odata cand am curatat caloriferul.
have a good time
80Ah e maxim (ca dimensiuni),
Nu pune vaselina. Curata suportul la sange si vopseste-l. Asa am facut si eu si e perfect.
Sub suport de ce sa ungi? Da cu ceara daca vrei.
Si minim? sau "standard".
Pai l-am curatat si dat cu WD40 si inca un spray anti umiditate. Ma gandeam sa pun si vaselina sa nu rugineasca unde ii surubu de prindere.
O sa vad acum ce sa cumpar sunt in cautari, astept sa imi dati informati cu ce sa iau. Deci 315 mm ii dimensiunea standard sa intaleg. Dar amperajul?
Merci
