Probleme cu pornirea la RECE - motor TDI
Tibi Goia
Salut , am revenit cu problema mea , pornirea tot asa imi face , dimineata cand este frig imi porneste dupa ce tin vreo 3-4 secunde la automat , sau dau o prima cheie la a 2 pornind , de schimbat am schimbat cam tot ce era , baterie , filtru motorina , perii si bucse electromotor , buji , etc , dar se pare ca tot asa face , ar trabui sa mai incerc cea ce zicea un coleg in posturile anterioare sa schimb acel "ventil" , altceva nu stiu ce sa ii mai fac , erori nu imi da , astept alte pareri , mersi
ca si la mine de altfel cred ca ai avansul prea mic :blah:
ma chinui de vreo saptaman sa il dau mai mare si nu imi fac timp.
Am aditivat motorina (aditiv 2+2) pe care o foloseam (motorina diesel euro5 petrom) si un pic s-a redus timpul de pornire, dar nu e ca o pornire normala.
  FVM a scris:
se poate rezolva cu vag - com ? mersi
Nu, avansul injectiei se poate modifica doar mecanic.
am si eu o intrebare:de cand a inceput sa ninga nu am mai pornit masina si as vrea sa stiu la ce ar trebui sa ma astept cand o voi porni ?(asta probabil cand se va putea circula prin oras k pana atunci sta f bine in parcare)
guglina, la o pornire dupa o perioada de repaus mai lunga e bine daca se poate o data pe saptamina ca masina sa fie pornita si miscata.Iar atunci pornirea se va face cam asa: se calca pedala de ambreiaj, se pune contactul se sting consumatorii, se intoarce cheia la pozitia initiala se pune din nou contactul si se sting consumatori iar atunci se da starter ca motorul sa porneasca.Nu se pune piciorul pe acceleratie la pornire si la oprire.succes :(
atentie-martorul din bord pt. bujii (acea spirala galbena) se stinge dupa circa 5-6-7-secunde, depinde durata de temperatura de afara,dar daca mai asteptati cateva secunde tot cam 5-6-7 veti auzi la un moment dat cum decuplaza relul undeva in stanga fata si atunci puteti da la automat si bujiile vor fi mai incinse nu va trebui sa puneti de doua ori contactul.aceasta " smecherie" o aveam si pe un golf 1 din"79, deci exista de mult dar in carte nu scrie.
  Amy a scris:
Are supapa atat pe tur cat si pe retur si se ambele se gasesc in sorbul din rezervor, chiar la intrarea iesirea din el.
Asta daca masina ta este varianta fara pompa de alimentare in rezervor.
Sincer, au facut o economie PROSTEASCA atunci cand au proiectat PD-uri fara acea pompa. Daca nu o ai, pompa tandem trebuie sa inchida PERFECT. Altfel ti se dezamorseaza instalatia in timp. Si nu stiu daca neaparat te va ajuta o astfel de supapa. Daca tot vrei sa montezi, monteaza chiar langa pompa.
Daca tot nu vei avea rezultate, doar o pompa NOUA te va scapa de probleme. :frigbaitata:
Este cu pompa de alimentare in rezervor. Este PD. Deci sa inteleg ca nu are supapa unisens? Si inca o intrebare. Pompa tandem este pe EGR?
  c.iulian a scris:
Da dar trebuie sa fii atent cind se aude decuplajul releului.
Eu stiu asta si cunosc situatia si numai dupa ea pornesc masina desi spirala la golf 4 la mine nu sta mai mult de citeva secunde aprinsa indiferent de cit de frig e afara.Cred ca am ceva defect...
  c.iulian a scris:
SAu se poate mari timpul de cationare a bujiilor cu vag-com.
Salutare!
Masina din semnatura, are abia 6 luni si 11.00Km. De cand a venit frigul, dimineata la pornire intampin cateva probleme si anume: acum o saptamana, temp. ext 0, la prima cheie dupa 1 sec. s-a oprit brusc motorul, la a doua a pornit normal. De atunci, la prima pornire dimineata se scutura un pic motorul timp de 2 sec. dupa care merge normal. Afara s-a mai racit, ex. azi-dimineata termometrul din bord indica -4 gr.
Sa-mi fac probleme?
La varsta si la km respectivi tu trebuie sa-ti faci griji numai de timpul si drumul pana la serviceul autorizat. Problema trebuie remediata in garantie.
  samaritean a scris:
Nu, nu mai are alte supape decat cele din pompe.
Pompa tandem nu este pe EGR. EGR-el se afla lateral, pe galeria de admisie iar pompa tandem se afla in capatul motorului, antrenata de axul cu came. Sunt 2 lucruri TOTAL diferite. :)
  Amy a scris:
Pompa tandem nu este pe EGR. EGR-el se afla lateral, pe galeria de admisie iar pompa tandem se afla in capatul motorului, antrenata de axul cu came. Sunt 2 lucruri TOTAL diferite. :P
Ok , multumesc de raspuns, dar pompa din rezervor poate sa fie stricata, sa nu inchida? Trebuie schimbata, se poate repara, sau e sigur pompa tandem?
samaritean se pare ca avem amandoi aceeasi problema
Eu am schimbat ieri pompa tandem , porneste mai bine dar tot nu porneste "la sfert" cum pornea , s-ar putea sa mai fie si altceva
Mie inainte sa schimb pompa ,dupa ce ca pornea foarte greu ,se mai oprea de 2-3 ori
Am verificat si pompa din rezervor a avut f multa mizerie
Eu zic sa incerci sa faci rost de o pompa tandem ( de proba , cum am facut eu) si in caz ce e de la ea te duci si o platesti dupa
Eu mi-am rezolvat astzi problemele de la pornire...marindu-mi anansul.Pleaca la sfert,la fel cum o facea odinioara.
Avansul nu trebuie marit, trebuie reglat asa cum trebuie.
  wvw a scris:
Ok Cred ca asta voi face. Din discutiile de pe forum am vazut ca difera locatia pompei tandem de la motor la motor. Puteti va rog sa-mi dati o poza, un link, o schema cu locatia acestei pompe. Multumesc.
PS Motor AJM cu PD
Modificat de samaritean
am schimbat pompa tandem si face la fel
luni verific si pompa din rezervor s-ar putea sa fie de acolo
uite la mine unde e pompa tandem , nu stiu daca difera pozitia , oricum trebuie sa fie pe chiulasa
Modificat de wvw
La un PD cum se poate mari avansul? Am un AJM 1.9TDI. Si am mari probleme la pornire. Azi dimineata au fost -18 la Sibiu. A pornit cam la a 5-a cheie si aia cu greu cand am simtit ca o ia a trebuit sa accelerez sa nu moara motorul. Toate functioneaza bine. Eu dau vina pe un injector care si in perioada mai calda dadea fum alb la pornire.
Trageti concluzii: zilele trecute la -4, -6 grade a pornit dupa cateva secunde bune si la a doua incercare dupa ce a invartit bine si am tinut pe bujii de doua ori. Azi dimineata la - 16 grade am tinut pe bujii de trei ori si surpriza: a pornit asa cum ne dorim cu totii... adica la sfert. Cu siguranta nu asta e solutia tinand de trei ori pe bujii dar comportamentul la pornire este foarte diferit. Mentionez ca filtrul de motorina are cam 8 000 km, bujiile le-am verificat si functioneaza toate, iar bateria este la a doua iarna.
Pornire azi numai dupa ce am tinut de vreo doua ori pe bujie . In 30 minute eram la Intercar . Bujie incandescenta defecta . S-a inlocuit .
