duze Parbriz Incalzite
VAG4Ever
Am cautat dar nu am gasit nimic relevant la aceasta problema.
Daca stie cineva va rog sa-mi spuna cum se activeza incalzirea diuzei la parbriz am pachetul de iarna dar nu stiu cu ce buton se activeaza aceasta functie,m-am uitat si in manual dar nu am gasit nimic referitor la aceasta problema. :blink: Va rog sa ma ajutati.Multumesc anticipat pt.ajutor :icon_thumright:
  • Replies 50
  • dany198622
    9
  • Al Bundy
    8
  • F l o r i n
    7
  • WooZie
    5
Incearca aici. Stiu ca e pentru GolfIV, dar e totusi ceva! Succes.
Eu stiu ca am citit in manualul masinii cum se pornesc duzele, dar atata timp cat nu am asa ceva nu mi-am batut capul prea mult sa retin. Daca nu ma insel ele pornesc ori cu dezaburirea oglinzilor ori de la scaunele incalzite. Nu retin exact, dar ideea de baza este sa citesti manualul. :D
Daca citeai topicul indicat si linkurile indicate, ajungeai aici, unde scrie "The nozzels are connected full time to switched power. Fuse #1 - 10amps". Succes!
Din cate stiu eu sunt legate direct de senzorii ce masoara temperatura exterioara, iar in momentul in care aceasta scade sub 4 grade, automat incalzesc apa ce urmeaza sa ajuunga pe parbriz.
  • 3 years later...
salut.
am cautat mult si nu nu am gasit un loc potrivit unde sa scriu despre problema care o am.
la o jetta nu-mi mai functiona motorasul care pompeaza apa pt a o arunca pe parbriz. trageam de maneta pt a stropi parbrizul , stergatoarele porneau insa motorul nu functiona, fie el si in gol(in mod normak s-ar auzi un bazait). initial m-am gandit ca lichidul de parbriz este inghetat dar apoi am facut un calcul in sensul ca peste lichidul de vara ce-l aveam in rezervor, turnasem anterior intre 1.5 si 2 litri de lichid de parbriz ce rezista la minus 30 de grade, deci sub nici o forma nu avea cum sa fie inghetat lichidul in rezervor mai ales ca termperatura crescuse pe la minus 3 grade.
fusesem si la un centru comercial si am lasat masina in parcarea de la subsol peste doua ore cu fata la o conducta de incalzire si temperatura exterioara era de 11 grade, deci , daca ceva ar fi trebuit sa se dezghete ar fi avut timp suficient.
am dus masina la service iar oamenii au sustinut ca problema era lichidul inghetat desi eu refuz sa accept acest lucru.
intrebarea mea este: cum se manifesta acel motoras cand lichidul este inghetat si se incearca stropirea parbrizului? bazaie ca prostul muncind in gol incercand sa pompeze lichid, sau refuza sa functioneze si merg doar stergatoarele?
daca e vorba de primul caz, e clar ca la mine nu era lichidul inghetat pt ca motorasul nu functiona.
eu cred ca a fost o mica problema la masina(pe care au rezolvat-o simplu) si decat sa recunoasca asta, au preferat sa dea vina pe utilizator spunand ca s-a lasat lichidul sa inghete.
nu a scapat nimeni lichidul de parbriz sa inghete astfel incat sa povesteasca despre cum se manifesta situatia?
totusi, golf/jetta nu are duse de parbriz incalzite by default?
Modificat de maryuskkk
pai tu crezi ca la duze ingheata ? ingheata tocmai jos langa roata si daca ai dat sa stropesti si a avut dop, posibil sa fi sarit vreun colier cum am patit eu.
vezi si pe aici
Modificat de WooZie
Daca acel motoras ar fi muncit in lichid inghetat , atunci curentul pe el ar fi fost mare si s-ar fi ars siguranta aferenta, cred ca asa a fost si la tine , mai ales daca spui ca nu se auzea motorasul.
Chiar daca este lichidul inghetat nu se intampla nimic cu motorasul respectiv pentru ca nu lucreaza deloc in aceste conditii, doar dupa ce lichidul 'se topeste' la loc functioneaza. Incearca sa desfaci vasul respectiv si sa vezi daca este necesara incalzirea acestuia si apoi ar trebui sa functioneze fara probleme. Am patit asa ceva cu o masina de serviciu si la reprezentanta asa au rezolvat problema. Uitat de o colega lichidul de spalat parbrizul de vara in plina iarna si normal ca a inghetat bocna.
Usor offtopic insa mai mult in ideea informarii.
Daca e vorba de JetXpert care costa putin peste 20 RON la Carrefour, sa stii ca nu rezista la minus 30 de grade si (din pacate) e o teapa. Am vazut cu ochii mei la reprezentanta utilizand acest instrument ca rezista pana la -10 grade. Nu mi-a venit sa cred. Am mai cumparat unul la fel si un altul ce rezista pana la -20. Saptamana viitoare o sa le testez din nou dar tare imi e tema ca vor fi la fel.
te referi la stropitoarea de la stergatoare? daca e aia...ea nu se activeaza,ele sunt facute k sa nu ti inghete sistemu ala pe unde trece apa si lucreaza permanent, mie asa mi sa spus.
Modificat de WVWZZZ
Art.20
  • 6 years later...
Doresc sa imi montez si eu duze incalzite pe Golful fabricat la final de 2005. Insa nu reusesc sa gasesc niciunde modul de conectare al acestora. Am gasit ca trebuie sa le si codez cu VCDS, insa nu reusesc sa gasesc schema electrica. Stiu ca sunt alimentate permanent, deci probabil se leaga direct la o siguranta...va rog mult,daca ati mai conectat diuzele, sa imi ziceti si mie.
Le legi la un plus contact. Nu ai nevoie de codare
Este o idee f buna... totusi as fi vrut cu codare, pentru a le dezactiva f usor atunci cand vine caldura si sa nu functioneze degeaba
pai functioneaza in functie de temp de afara, doar nu iti inchipui ca merg si vara, doar cand temperatura se apropie de 0 grade incep sa mearga
Nu vreau sa starnesc o controversa, dar stiu ca functioneaza non-stop. Cu atat mai mult cu cat ar fi legate pe direct.
Pai florin ti-a zis sa le legi la un plus de dupa contact, deci nu functioneaza cand masina e oprita. Asteapta sa mai auzi niste pareri ca sa te convingi
Normal ca daca sunt legate pe direct, la contact, nu functioneaza fara contact. Dar vreau sa am posibilitatea de a le conecta ca de fabrica, la centrala electrica, astfel incat sa le pot anula incalzirea in sezonul cald.
tu nu intelegi ca eu nu anulez nimic? ele isi fac singure treaba in functie de temperatura
Asa sunt legate de fabrica, la un plus dupa contact.
  • 4 years later...
Vă salut, am și eu o problemă cu diuzele încălzite la un golf 5. Problema este că îmi arde siguranța când ambele mufe sunt conectate la duze, când e doar 1 singură mufă conectată, merge fără niciodată problemă..Ați mai întâlnit această problemă? Cum as putea găsii o rezolvare? Mulțumesc anticipat
Ai incercat sa scoti mufele pe rand, tot asa se intampla?
De cati A e siguranta?
