Eventuale Probleme Vw New Beetle
cat_ioan
Am si eu o problema cu broscuta si nu am voie se pare sa deschid topic nou .
Ieri stateam la semafor si cand sa dau sa plec pur si simplu nu a mai vrut sa intre in treapta I . Dupa accea am realizat ca avand motorul pornit nu mai intra in nici o viteza , schimbatorul pur si simplu nu se misca . Am reusit sa o bagam intr-antaia pe loc si apoi cu motorul pornit am reusit sa ajungem pana acasa cu 10km/ora . Cu motorul pornit intra in viteze .
Azi sunt inchise service-urile asa ca orice sfat ar fi de mare ajutor .
Din cate stiu eu ambreiajul este hidraulic si primul lucru pe care trebuie sa il verifici este lichidul de frana. Daca nivelul lichidului este destul de scazut, nu mai poti folosi treptele de viteza decat daca opresti motorul. In caz ca ai pierderi la lichidul de frana trebuie neaparat identificata cauza deoarece daca nivelul lichidului scade si mai mult e posibil sa ramai fara frane....
Am observat in posturi anterioare probleme legate de filtrul de polen, filtrul de aer si clapeta de acceleratie; so, in cursul zilei de sambata m-am hotarat sa verific (singur, at home) filtrul de polen, filtrul de aer si clapeta de acceleratie. Clapeta de acceleratie avea depuneri insemnate si a trebuit curatata (eu am folosit pt. curatare solutie de curatat carburatoare, spray - se gaseste in comert). Toata operatiunea a durat aproximativ patru ore si mi-au fost necesare trusa de imbus-uri, criket, patent. Nu este nimic complicat dar trebuie putina atentie si rabdare.
Succes!
Modificat de B--NOX
are cineva motor 1.4 pe benzina ? cum e ?
planuiesc in curand sa dau matizul sotiei si sa ii iau un beetle.
la o scurta cautare am vazut la toate doar ac manual, niciun climatronic.Nu exista ca dotare ?
se poate un link sau ceva informatii referitoare la variantele de echipare gen arte etc ?
Din cate stiu nu este decat aer conditionat manual pe new beetle.
asa este Marius.
referitor la motor te-as sfatui sa iei unul de 1.6.in bucuresti cel de 1.4 o sa coonsume cat cel de 1.6.
Modificat de Georgik
asadar revin si eu cu o intrebare.
de cand am luat masina geamul de la sofer nu imi merge.am gasit prin portbagaj, 2 sufe,o rola alba(cea pe care se infasoara sufa),si inca vreo cateva destii de plastic...sa cumpar un kit de reparatie?mentionez ca motorasul merge.daca stie cineva ce contine acest kit.
multam
Cel mai bine ... o poza cu telefonul, sa vedem ce piese ai.
mai aveam vreo 2 plastice da is niste capacele ovale de la usa.
mentionez ca geamul sta datorita unei surubelnite
si pana la urma e doar o sufa.ma scuzati:)
vrand sa rezolv problema de mai sus am facut-o lata!
am inceput prin a da azi jos fata de usa sa ma uit la clemele acelea de la macara.m-am uitat acolo , vazut ca totul e ok am inceput sa pun totul la loc.toate si bune pana cand sa dau cheie la masina.nimic ,ba mai mult imi porneste avaria.mentionez ca am dat ambele borne jos de la baterie.ce sa fie?please help me!
Salutare, de ieri familia a crescut cu un New Beetle 1,6 albastru perlat! Super masinuta, deja sunt la al 3-lea vw asa ca mare parte din problemele caracteristice marcii le identific usor. Am insa dubii asupra urmatoarei probleme, fiindca nu m-am confruntat inca cu o masinuta fara ceas de temperatura ;)
Dupa ce am luat-o, am alergat-o nitel prin oras, schimband pe la 4000-4500. Dupa o vreme, stand la stop a inceput sa palpaie becul rosu de temperatura, in acelasi timp AC-ul oprindu-se din functionare. Azi i-am facut o scanare, nu a aparut nicio eroare iar totul (inclusiv AC-ul) functioneaza normal. Ma intreb daca e senzorul de temperatura (stiu ca asta e o boala generala) fiindca la scanare imi dadea 2 valori foarte indepartate una de alta (51 respectiv 80 de grade pe sonda care trimite informatia la ECU respectiv pe cea care da semnal in bord). Banuiesc ca e acelasi senzor ca la golf 4, corect? Are legatura si cu oprirea instalatiei de AC?
Modificat de JAMS
Buna tuturor,
Doresc sa schimb si eu boxele de pe fata la un Vw New Beetle din anul 2000, dar nu stiu ce diametru au. Ma poate ajuta cineva care le-a schimbat? Si daca puteti sa-mi recomandati o marca de boxe, v-as ramane recunoscatoare!! Mersi mult...
Buna Angel, pe New Beetle merg aceleasi boxe ca si pe Golf 4, adica de 6,5 inch (16.5 cm). Singura problema e ca, in afara de boxe, va trebui sa cumperi si un set de inele adaptoare (si eventual masti) care se gasesc in comert si sunt ieftine (50 ron). Ca difuzoare medium-priced ar fi Hertz Dieci DCX 165. Atat boxele, cat si inelele si montajul le gasesti la Be Loud sau la alta firma de car audio care se respecta. Daca boxele nu se incadreaza in bugetul alocat sau vrei altele mai bune, spune-mi si iti dau alte variante.
Modificat de JAMS
Multumesc mult pentru informatii, de mare ajutor, am gasit pretul, insa nu stiu daca este pretul per bucata sau pe set (2). Dar ma voi interesa. Daca mai imi poti recomanda cateva modele, nu strica. O zi buna!!
In general difuzoarele auto se vand la pereche, deci pretul este pentru 2 bucati. Daca nu ai pretentii deosebite, cam toate marcile (de pe siteul B* L*ud unde presupun ca te-ai uitat) sunt ok, daca vrei ceva mai bun poti lua DLS, Hertz sau Focal, cu conditia sa aiba 16,5 cm diametru si sa nu aiba vreun con sau tweeter iesit in afara care sa se loveasca de masca. Nu ai precizat in ce buget vrei sa se inscrie difuzoarele, mi-ar fi fost mai usor sa recomand ceva.
Va salut posesori de broscari :icon_thumright:. O intrebare : trebuie sa schimb si eu sonda lambda (prima- inainte de catalizator) si as vrea sa stiu ca pret informativ voi cat ati dat pe una (cazul celor care au schimbat-o deja), sa stiu sa nu ma "pacaleasca" mesterii, si daca stiti vreo firma mai indicata pt. sonda.
Merci anticipat.
Incearca sa ceri un pret de la Volksparts, AutoKarma sau de la userul "piti" de la Deka. Iti trimit pe PM nr lui de telefon. Cred ca pot sa iti trimita piesele si prin posta cu plata ramburs.
Modificat de JAMS
Merci fain de mesaj. Am incercat deja la 2, astept ofertele. Sper sa gasesc una cat mai buna (si cat de putin costisitoare :D.
Numai bine
Eu ce sa mai zic de consum, la 1.4 mi-a iesit un consum de 12.6 in Bucuresti
Cat??? :offtopic: Bre, ma sperii. La a mea nu am calculat inca un consum, dar ma gandesc ca imi ia in medie undeva in jur de 7, iar la traficul nebun din Bucuresti, undeva in jur de 10-10,5. :blah:
Va salut posesori de broscari :). O intrebare : trebuie sa schimb si eu sonda lambda (prima- inainte de catalizator) si as vrea sa stiu ca pret informativ voi cat ati dat pe una (cazul celor care au schimbat-o deja), sa stiu sa nu ma "pacaleasca" mesterii, si daca stiti vreo firma mai indicata pt. sonda.
Merci anticipat.
Eu am dat in jur de 800 ron pe prima si aproape 700 ron pe a doua...am inteles ca astea cam sunt preturile..bafta!!
Salut, sunt si eu proprietara unei buburuze incepind cu 7 noiembrie 2009. Masinuta mea are a fost pusa in circulatie in septembrie 1999, deci are peste 10 ani, are motorul 2,0 si 115 CP, ce ma sperie este faptul ca cu un rezervor plin fac doar 300 de km, circulind prin oras!!! Vi se pare normal acest consum? A doua problema este ca de fiecare data cand "pup" frina se aude un scartiit! Va rog foarte mult sa imi spuneti care pot fi cauzele acestui consum excesiv, cat ar trebui sa consume, si cauza acestei scartiituri insuportabile!
Merci frumos!
Consumul este cam mare, daca aplic regula de 3 simpla iese 18.3. Sigur ai masurat bine? Intr-adevar, motorul de 2 l este mai gurmand, dar 18 este foarte mult... Ar fi cateva explicatii: daca circuli pe distante scurte si motorul nu apuca sa se incalzeasca, daca schimbi vitezele prea jos (sub 3000 RPM), daca e dusa sonda lambda, daca filtrele sunt vechi si neschimbate la termen etc. Mai da-ne detalii si o sa incercam sa te ajutam, dar mi-e teama ca tot in service o sa se rezolve daca e asa cum spui tu.
Cat despre problema cu franele, e posibil sa fie placutele uzate sau prea tari. Se remediaza fie prin schimbarea placutelor cu altele mai moi, fie prin polizarea lor superficiala daca nu sunt prea uzate. Cati km are masina? Ai verificat daca are uleiul, filtrele etc si distributia schimbate la termen? Daca nu esti sigura, ar trebui sa le schimbi preventiv (mai ales cureaua de distributie poate sa faca pagube importante daca nu e schimbata la timp)
Modificat de JAMS
