Faruri Xenon
familistux
Farurile cu lupa cu angel eyes + xenon au auto leveling? sau mai trebuie montat ceva?
Modificat de Leviathan
  • Replies 73
  • F l o r i n
    13
  • ovex67
    11
  • Al Bundy
    8
  • Dominic
    5
NU farurile au autoleveling, ci masina are.
o problema cu farurile la superb scriu aici canu am gasit un post sa ma ajute
am cod de eroare 01593 faruri nu se poate ajusta, am incercat in programul de
scanare totul si nu reusesc sa le reglez.
Poate cineva sa ma ajute??? Mersi.
Posteaza eroarea in intregime, nu doar codul.
setarea de baza sau ce nu poti face la faruri, ca nu se intelege din postul tau .... ?
daca nu iti face setarea de baza... verifica in blocurile de masura, valorile afisate de senzorii de leveling - probabil ai unul care nu lucreaza...
01539 headlights not adjusted
35_00
am achizitianat un program de scanare pentru vw -skoda
aseara am stat citeva ore bune cu el pe masina (skoda superb 2006 1.8T)
am probleme cu farurile cu xenon bat foarte sus si dupa o gramada de vizite la reprezentanta
nu au reusit sa regleze farurile
am dat sa scaneze am gasit codul de eroare am incercat sa il sterg dar nu vrea
am citit cred ca tot de la tine pasi de urmat dar imi da eroare si pe reglare 001 cit si pe invatare 002 asta in prog. de scanare
mentionez ca la reprezentanta au curatat senzori de sub masina si au fact o gramada de reglaje asupra farurilor MECANICE
cat indica senzorii de autoleveling? sunt in parametri ?
sigur nu.... ca altfel nu are de ce sa nu-i accepte setarea de baza.
daca ai umblat de curant pe sub masina, pe la directie, spate, etc.... vezi sa nu fie dat peste cap sau pus invers.
La asta nu mam gindit
au umblat la directie
Mersi de sfaturi revin sa va spun ce am facut
verifica cum sunt pozitionate tijele, asa cum ti-am mai zis - in blocurile de masura, valorile afisate de senzori.
acum am reusit sa ajung
pe blocurile de masura arata
grupa 000 error grup 000 not availabe
grupa 001 terminal 15 12.20V   light swtich 0  speed 0   acelratie 0
grupa 002   voltage level senzor fata 2,46 dar se schimba pina la 2,48V  voltage level senzor spate 1,43V  actuator motor activation45,4%   time constant 0,03s
1.43 mi se pare putin pentru spate daca nu ma insel. in balonul pop-up ce valoare tb sa fie ?
intre 1,7 si 3,5
intre 1.7 s 3,5
in basic settngs nu imi da voie sa il modific imi da eroare
Modificat de ovex67
PAi nu il modifici din basic setting, se modifica mecanic. Vezi in ce directie e sageata facuta de cele 2 parghii de la senzor., in stanga sau dreapta ?
ok mersi de sfat eu ma gindeam sa il schimb
cum am mai zis au reglat farurile din suruburile de reglaj si acum am observat ca la
testare nu pot sa isi faca cursa,se aude cum ajung la maxim si se blocheaza
trebuie sa le aduc la o valoare de baza  ca atunci la auto test sa isi faca cursele fara sa ajunga la limita.
da, trebuie facuta setarea de baza, la ele.
merge si cu VCDS-ul
daca poti sa-mi spui cum ca am incercat toate setarile si nu am reusit
ramin indatorat
intre 1,7 si 3,5
intre 1.7 s 3,5
Ai facut si asta?
am incercat dar nu am saht pe elevator cind o ridic se schimba valorile si nu pot sa le reglez
problema este cred din faruri
cind ii dau sa le testeze la coborire cred ca ajung la maxim si fac un sunet ciudat
plus ca martorul de bec ars ramine aprins din momentul in care pun contactul si
nu am nici un bec ars
pe scanare la cod 000 da eroare si oricit am incercat sa l sterg nu vrea
Revin cu aceasi problema
am schimbat senzorul spate. Pe vcds imi da aceleasi valori ca si la cel vechi.
Am incercat sa-l modific mecanic dar nu merge si codul de eroare ramine.
Am mai citit pe forum ca trebuie invata cu noul senzor dar in vcds nu ma lasa.
Intrebare:
de unde pot sa aflu valorile de baza ?
Mersi!
Greu cu gramatica asta, bat-o focu' ...
Modificat de lucian.1950
nu trebuie invatat.... sistemul - calculatorul de leveling, memoreaza pozitia lor, cand vrei sa ii faci setarea de baza.
daca valorile de la cei doi senzori, nu sunt ok, nu te va lasa sa faci setarea de baza - o sa iti dea eroare.
in basic settings, faci setarea de baza.
Intrebare:
Mersi!
Ai montat bratele senzorului ca la ala vechi sau te-ai uitat pe vreo schema de montaj ?
Sageata facuta de cele 2 brate e inspre interiorul sau exteriorul masinii ?
Am montat senzorul exact pe pozitia celui vechi
nu inteleg la ce te referi cu sageata dintre brate
daca te referi la bratul senzorului fata si cel spate ele sunt spre interior.
Depe senzor pleaca un brat. Pe partea de fixare de pe masina este alt brat, ele sunt legate articulat intre ele si formeaza un unghi si o sageata. la cel din fata sageata este inspre fata masinii, nu are cum sa fie spre interior, la cel din spate ai poza mai jos. e montat ca in poza ?
post-1788-0-98511200-1392388830_thumb.pn
post-1788-0-79826300-1392388838_thumb.pn
scuze am fost plecat si nu am vazut mesajul
mersi pentru poze, astazi ma uit si iti raspund
Salutare.2 Intrebari: am faruri cu lupa si am  xenoane H7 50w acum, exista vreo posibilitate sa am probleme daca pun h7 100w ? ( NU am kit de xenoane)  Probleme tehnice ma refer...
si a 2a intrebare : becurile pentru faza lunga, ce serie sunt ?
Modificat de peterfi
