Xenon Aftermarket Pe Golf 5
cosmin_lille
pentru lumina de mers inapoi inca nu si-a montat nimeni un xenon aftermarket? macar daca esti smecher sa fi din ambele pozitii. :)
Central Electrics e 09 nu? apoi long coding helper si am cautat in toate alea si nu am gasit xenon with shutter. Masina este 2008, din ultima serie, nu stiu exact ce centrala electrica am. Exista posibilitatea sa nu fie acest camp?
Spunetimi si mie ,de ce nu imi merge motorasul de lastergatoare dupa schimbarea smd-ului acela tja 1020.Este a 2 oara cand il schimb si niciodata nu a mers.
Am scos mufa de la stergatorul de pe masina si l-am bagat in motorasul reparat si nimica.
Precizez ca era inchisa capota.
Va rog sa-mi spuneti ce pot sa mai fac sa repar acel motoras,sau cum se poate testa daca functioneaza,ca pe masina nu merge
Am schimbat smd-ul si la al doilea motoras de stergatoare,acelasi rezultat,este mort deabinelea.
As incerca sa schimb si pe acela din central electric,dar nu stiu unde este placa.
Daca binevoieste cineva sa ma ajute cu un diy pe pm sau cu un numar de telefon,va contactez eu,multumesc
Este sub bord deasupra piciorului stang, dupa cea dai plasticele de sub bord jos o sa vezi o cutie de vreo 10/10 cm in care intre multe mufe. Aia e centrala. Ai cumva si senzor de lumina /ploaie ?
Da am si senzor de ploaie si lumina si multumesc mult pentru informatie
Inainte de a schimba alt integrat in afara de cel de la stergatoare, scoate mufa de la senzorul de ploaie/limina si vezi daca asa merg stergatoarele. Acel integrat buclucas se afla si in senzor.
Am scos mufa de la senzorul de ploaie si tot nu vrea sa mearga motorasul.Ramane sa schimb inegratul din central electric
Help,nu pot sa scot centrala electrica,nu stiu ce tre sa dau jos acolo si unde este situat tja 1020.
As fi recunoscator daca mati ajuta
Dupa ce desfaci plasticele de sub bord si ajungi la centrala, tragi de o lamekla rosie intr-o parte sa eliberezi siguranta mufelor, scoti mufele, pe lateralul centralei se afla 2 lamele, care trebuie sa le apesi in exterior si iese centrala.
Mersi Al Bundy de ajutor.
Intrun final am reusit sa desfac centrala si am schimbat azi integratul si tot nu merge,nici cu mufa de la senzoru de ploaie scoasa,nici cu ea bagata,toate astea cu capota inchisa.
Cred ca numa mie mi se poate intampla,nici nu stiu ce sa fac,daca aveti ceva soluti sau daca am gresit undeva va rog sa ma anuntati.
Puna atunci o sa fac o scanare,sa vedem ce iasa
Itre timp am facut si o diagnoza cu vcds parca si iata ce mi-a dat
Joi,28,Julie,2011,18:12:16:55062
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 908.2
Versiune date: 20100326
Adresa 09: Electronica central
Inseamna ca unul din cele 3 integrate este dus . Lasa senzorul de lumina scos si probeaza cu alt motoras de stergatoare.. Daca tot nu merge cel din centrala e defect.
Ce parere aveti despre acest kit xenon?http://bluexenon.ro/produse/xenon/kituri-instalatii-xenon/kit-xenon-pro-can-bus-35w-9-32v
Oare se va sfarsi problema stergatoarelor cu acest kit?A montat cineva pe masina?
Pt cei carora li s-au stricat stergatoarele: cand s-a intamplat? In timpul ploilor cand era folosit sau deodata la o oprire/pornire motor.
Am schimbat a doua oara jja-ul din centrala electrica si cel din motoras,Rezultat(nu merge domne)problema este ca am incercat si cu alt motoras din dezmembrari si tot na vrut sa porneasca stergatoarele.
Nu se poate sa fie vreun fir dezlipit sau vreunreleu ceva defect,ca nu am curent in mufa de la stergator?imi spuneti unde sunt sigurantele sau releele de la motoras,daca au.
SB 19 daca ai e-box low sau SB31 daca ai e-box high.
DAca ai senzor de lumina-ploaie scoate mufa si vezi daca functioneaza. Probeaza motorasul tau de stergatoare pe alta masina si verifica (cu capota inchisa) daca functioneaza.
Mersi Al Bundy de informati,am rezolvat problema si insfarsit merg stergatoarele.Ai avut deplina dreptate in tot ce ai zis,esti un om exceptional si iti multumesc de ajutor :D
PAi spune si rezolvarea, poate o sa mai fie si altii in situatia ta si sa stie ce sa faca.
Problema era,ca eu nu scoteam mufa de la senzorul de lumina,eu scoteam mufa de la oglinda.
Am oglinda antiorbire :D
Dupa ce am demontat oglinda cu totul,am dat de senzorul de ploaie si lumina,lam scos si a functionat.Am schimbat tja de pe placa senzorului si acuma functioneaza perfect.
Mi de multumiri domnului Al Bundy pentru ajutorul acordat
am gasit kitul asta xenon http://bluexenon.ro/produse/xenon/kituri-instalatii-xenon/kit-xenon-pro-can-bus-35w-9-32v
din cate spune anuntul nu ar trebui sa fie probleme la golf5. aveti idee daca ramane problema cu stergatoarele? masina mea are senzori de ploaie si de lumini. merci
