Xenon Aftermarket Pe Golf 5
cosmin_lille
As dori sa imi dati si mie niste sfaturi despre locul unde as putea monta si eu balasturile,eventual imagini cu locurile unde ati montat. Intentionez sa imi montez 2 instalatii si pe faza lunga si pe faza scurta.
Multumesc anticipat!
intrebare intrebatoare: eu am senzori de lumina si ploaie, cum pot stii daca punand un kit de xenon aftermarket voi avea probleme cu respectivii senzori sau nu?
Multumesc de ajutor
Am rezolvat problema cu ajutorul lui ady.red, de vina a fost piesa aia minuscula tja 1020. Recomand ady.red pt astfel de probleme!
salutare , mi-am luat faruri cu xenon originale , si au alta mufa fata de cea a autoturismului , nu are nimeni de vanzare un adapter , care sa modifice mufa?
Eu am xenon A.M.pe faza scurta, in faruri cu lupa Hella si in seara asta am venit 30 de km pe o ceata foarte deasa.Pot sa spun ca lumineaza foarte bine.Le folosesc de un an jumatate, sunt de 4300k , am pus si anulatoare de eroare ,chiar daca sunt can-bus si nu as renunta la ele pentru halogen.
Poti cumpara o alta mufa si sa o schimbi pe cea de pe masina sau un adaptor de la kufatec.
montat xenon aftermarket (inclusiv anulatoarele de erori) pe golf 5 din 2007 cu senzori de lumina si ploaie, fara nici o problema pana acum. Sunt chiar foarte multumit deocamdata de diferenta, nu am primit blitzuri prin oras. Sper sa nu fie probleme nici pe viitor
Salutare, mi am montat xenoane pe golf v si dupa 2 luni, mi s a ars motorasul de la stergatoare, a gasit cineva vreo rezolvare sa nu mi se mai arda pe viitor ?
Modificat de Edy03
Citeste si tu intreg topicul, dupa parerea mea mai bine renunti la xenoane.
nu renunta la xenoane :P
dar nu le mai alimenta direct din circuitul pt becuri ;)
Oricum le-ai alimenta spike-ul de tensiune tot se va induce din instalatia dintre igniter si bec catre instalatia masinii si va gasi o componenta slaba care sa o defecteze. De ce credeti ca la xenon OEM ridicatorul de tensiune este pe bec ?
Eu n-am probleme cu stergatoarele masina e din 2008, dar imi fasaie radio cand sunt aprinde farurile, ma intreb ce s-ar putea pune sa nu mai bruieze asa, poate e vreun electronist pe aici cu o idee buna
eu folosesc lupele de un an si ceva, si nu am avut nici cea mai mica problema
la astea, xenonul se alimenteaza direct de la baterie, deci nu incarca nici un alt circuit
mai are doar o cutiuta (ceva releu), care porneste si opreste xenonul, daca primeste sau nu curent de pe circuitul de la becurile originale
singur inconvenient e ca o sa iti trebuiasca anulatoare de erori, la modelele noi, care detecteaza becurile arse.
dar eu zic k e mult mai sanatos pt partea electrica a masinii
angel eye, nu e relevant ce zici, nu incarci nici un circuit cu xenonul din moment ce un bec consuma 55 w, iar tu pui xenon de 35, nu e logic ? problema apare din cauza bruiajului, care orice i-ai face tu si indiferent de unde iei curent tot apare. Anulatoarele nu au treaba cu filtrarea, ele doar simuleaza un consum de 35 w sa pacaleasca comp de bord. s-a spus de multe ori asta, dar solutii nu prea sunt
Mi-am cumparat faruri xenon si vreau sa refac legaturile, le-am desfacut si aveau firele de la mufa taiate. Ma poate ajuta cineva cu o schema? Majoritatea le-am cam dibuit dupa culori dar cu faza scurta nu am nici cea mai mica idee. Am vazut ca langa bec am o mufa cu 3 pini. Trebuie cumparata o mufa? de acolo se face alimentarea?
Inca o intrebare, daca cumpar o mufa cu 10 pini sa fac legaturile ca sa nu mai folosesc un adaptor 10->12 s-ar potrivi in acel locas ?Eventual o schema electrica si ptr aceasta, presupun ca difera firele
Multumesc. Sarbatori Fericite tuturor !
pun si niste poze...
post-50343-0-00870400-1293705025_thumb.j
post-50343-0-94793400-1293705033_thumb.j
@WooZie
dupa cunostintele mele, problema cu arsul motorasului sau a circuitului de la stergatoare, apare din cauza descarcarii f mari de curent pe care are nevoie xenonul pt a porni.
daca alimentarea e direct de pe baterie, curentul respectiv nu mai trece prin alte circuite electrice ale masinii.
nu are legatura de cati W e xenonul, descarcarea aia tot se produce si la 35 si la 55.
si cu anulatoarele de erori, stiu ce fac, ca si eu folosesc, altfel nu mi s-ar aprinde deloc xenonul
asta legat de problema cu arsul motorasului, de care intreba colegul vw11wst
legat de bruiajul la radio, eu zic k un filtru pe alimentare la player ar trebui sa rezolve problema
eu nu mai am player-ul original, iar pe asta nu am avut nici o problema.
@ Razv911
eu zic sa iti iei direct o mufa cu 12 pini, si sa faci pe aia legaturile
cea de 10 ma indoiesc ca o sa incapa in locasul de 12
Nu stiu ce efect mai are un filtru la player din moment ce am cate un condensator de 6000 pe fiecare balast, in orice caz, referitor la explicatiile tale, logic este cum zici cu descarcarea la pornire, dar vezi ca au incercat destui sa puna releu, exact cum zici tu si tot s-a ars motorasul( doamne fereste mai bine nu mai zic nimic despre el) :)
@angel eye Mufa cu 12 pini o am, intrebarea mea era daca pot lua o mufa cu 10 pini ca la farul fara xenon sa nu mai trebuiasca sa imi cumpar mufa adaptoare de la 12 la 10 pini.
Intrebarea mea tot ramane... Cum se conecteaza faza scurta la mufa? Eventual mi-ar trebui o schema a tuturor celorlalte fire, nu stiu exact cum vin, le-am cam dibuit dupa culori... Am pus si 2 poze intr-un post mai sus.
Sarbatori Fericite tuturor, and a Happy New Year .... :D
NU stiu cat ajuta un condensator pe balast.
Staio ca nu inteleg, tu pe instalatia masinii ai mufa cu 12 pini si farul cumparat are mufa cu 10?
Sau cum?
halogen.pdf
xenon.pdf
Modificat de Al Bundy
Condensatorii sunt pusi pe alimentarea balastului, deci pe + si -, nu e acelasi lucru ca si cand as filtra la player? eu zic ca e acelasi plus si acelasi minus si colo si colo, nu vad de ce ar filtra langa player, iar 3 m mai in spate nu, poate colegul se refera la alt filtru, daca e asa lamureste-ma te rog
@Al Bundy Exact invers fata de cum ai zis. Instalatia masinii are mufa cu 10 pini pentru halogen, iar farul are mufa cu 12 pini. Eu incercam sa intreb, daca tot am desfacut farul, pot lua o mufa cu 10 pini de far haogen sa o pun in locul celei cu 12 pini in farul xenon? Si multumesc mult pentru schemele electrice.
Un an nou fericit !!!
De ce nu faci invers?. Adica sa lasi farul asa cum e, sa nu te chinui sa schimbi firele in el si sa schimbi mufa cu 10 pini de pe instalatia masinii cu una cu 12,
@Al Bundy Nu prea as vrea sa fac asa ptr ca farul deja il am desfacut si oricum am firele taiate la mufa de la cel de la care le-am luat. oricum nu mai pot face instalatia originala in farul xenon pentru ca imi lipseste mufa cu 20 pini care intra in balast si nu cred ca se poate gasi. Deci in alta ordine de idei ce vreau eu sa fac. Sa iau 2 mufe cu 10 pini si sa refac legaturile in far cu xenon aftermarket, pe masina sa fie plug & play :D. Eu alta solutie nu vad.
Oricum multumesc mult pentru ajutor !
