Xenon Aftermarket Pe Golf 5
cosmin_lille
Si eu am xenon pe proiectoare (nu sunt prea utile pentru ca nu prea le folosesc) si nu am avut nici un fel de problema! :)
update, de data asta nu s-a dus motorasul ci altceva, am aceeasi eroare, motorasul nu merge (dar e bun, probat pe alta masina) , aveti vreo idee ce s-a mai dus de data asta?
02071 - local data bus
004 - no signal / communications
  Alin Claudiu a scris:
cum spuneam in decembrie 2008
acum 2 zile s-a ars si acel motoras cu noul cod minunat
update:
ambele motorase functioneaza pe alta masina,
am scos central eletricsul de pe masina, am gasit un tja 1020, l-am schimbat, tot nu merg stergatoarele, firul de la central electrics la motoras este intreg
De vreo 2 saptamani imi face si mie figuri un bec xenon in sensul ca se aprinde numai cand vrea el din prima,uneori fiind necesare 2-3 opriri porniri din comutator pana se se aprinda.Becul nu palpaie,e la aceeasi intensitate cu celalalt...banuiesc ca problema ar fi la droser.Si colac peste pupaza mi s-au prajit si ledurile de la numarul spate de cand a aparut problema asta...are cineva vreo idee cum sa o rezolv sau care e cauza?
Da , este de la droser ! asa am patit si eu , l-am schimbat si acum nu mai am nici o problema.
salut, am un golf V 2.0 tdi si as vrea sa-mi pun pe el un kit bixenon dar as cam vrea neaparat sa aibe si senzori de nivel. recomandati-mi si mie va rog ceva bun, nu conteaza pretul. mersi
In acest caz cumperi piesele pe original si faci instalatia originala a masinii.
  Al Bundy a scris:
nici chiar asa ^_^. av vazut ca exista niste kituri Hella bixenon adaptive. Aveti idee cam cat m-ar costa cu tot cu instalare? (macar un pret aproximativ) si de unde le-as putea cumpara si instala? mersi
PAi daca le-ai vazut inseamna ca ai vazut si pretul.
NU am vazut pana acum xenon aftermarket cu autoleveling si mai ales adaptive, doar cele OEM au asa ceva.
acum cateva zile si eu am avut o mica problema la stergatoare doar ca mie imi mergeau dar cand le porneam se miscau greu parca tinea de ele iar cand reveneam nu faceau cursa completa se opreau undeva pe la 3 sferturi din parbriz acuma merg normal dar nu fac cursa pana la capat! care credeti ca ar fi problema am si eu xenon aftermarket sa pun si eu pacalici si atunci as scapa de problema am deja xenonul de 1 an probabil doar acuma a facut figuri cand am fost cu masina la tester nu au aparut erori!
xenonul aftermarket afecteaza (in general) un integrat al motorasului stergatoarelor, nu cursa acestora... :cheers:
citeste si tu topicul inainte de a posta
Modificat de dudu
Salut.Am si eu o problema cu instalatia xenon,cea noua.
Astazi mi-am montat o instalatie xenon noua si am observat ca becul din dreapta limineaza la o intensitate mai mica fata de cel din stanga.
Luminatima si pe mine,poate sa fie din cauza ca nu-i bagat bine becu,sau are probleme instalatia xenon?
  dudu a scris:
xenonul aftermarket afecteaza (in general) un integrat al motorasului stergatoarelor, nu cursa acestora... :P
nu te supara am citit tot topicul si am vazut ca afecteaza ceva integrat din motoras,dar mie mi-a afectat cursa, acuma de cateva zile nu se mai ridica stergatoarele numai 5 cm si se opresc acolo daca dau jos xenonul si le pun pe ale ei o sa mearga din nou sau deja e prea tarziu si trebuie schimbat motorasul stergatoarelor sau se poate inlocui numai integratul?
deci n-ai citit.....hotuleeeee
Salut.
Cred ca mi-a venit si mie randu,mi s-a stricat stregatoarele.Acuma 6 zile mi-am schimbat instalatia xenon ce a veche cu una noua si dupa 5 zile am observat ca nu imi merg stergatoarele si functia COMING HOME LEAVING HOME,mentionez ca instalatia xenon are si anulatoare de eroare,asa ca aveti grija,ca se poate strica si cu anulatoare stergatoarele.
Vas ruga frumos sa-mi dati si mie o informatie,unde gasesc acel integrat de la motoras cu codul tja 1020 sa incerc sal schimb si eu si spunetiti si mie,de ce nu imi mai merge functia coming home,leaving home.
va multumesc
MasinaPoporului
Ia legatura cu userul Adyred de pe forum si te ajuta el cu integratul! :P
Salutare. Am citit topicul dar nu am inteles foarte bine...daca imi iau farurile OEM cu lupa, pentru Xenon, ce imi mai trebuie in afara de senzorii de auto-leveling si cam cat m-ar costa toata treaba asta?
Pai te costa farurile, instalatia de auto leveling si instalatia xenon propriu zisa. Daca nu ma insel merge pusa o instalatie d2s destul de ieftin.
Pe urma vine instalarea senzorilor, codare, etc, etc.
Farurile cateva sute de euro, instalatia completa de auto leveling e 400 de euro la kufatec.de, iar o instalatie d2s gasesti la noi cu 300 lei :)
Oricum, ia in considerare PM-ul meu.
PS: masina are spalator de faruri? :beer:
multumesc kirkus pt raspunsul prompt, o sa ma gandesc la toate variantele pe care le am.
Va salut,
Am si eu o intrebare imi puteti spune cum se pun pe golf 5 xenoane?nu stiu cum as putea sa le pun.M-am tot uitat azi cum sa le fac dar nu ma descurc.aveti o schita cumva sa vad cum pot face.
Nici la mine nu se mai deplaseaza stergatoarele jos/sus atunci cand opresc sau pornesc motorul. Si tot din cauza instalatiei xenon. Am renuntat astazi la ea pana nu mai strica si altele, cum ar fi sa nu mai mearga deloc stergatoarele sau cine stie ce mai poate arde pe acolo.
Se monteaza destul de usor, prin inlocuirea becului normal cu cel xenon si cu introducerea intre acestea si mufa originala a droserelor. Mufele sunt in asa fel concepute incat nu ai cum sa inversezi polaritatile.
Parerea mea este ca doar pentru o lumina mai alba nu este prea indicat de montat xenon ieftin, deoarece zapaceste instalatia electrica si poate strica multe pe acolo.
Modificat de ondin
depinde de masina si de instalatia xenon, sa nu generalizam ca altii au xenon am de 2 ani si n-au probleme
Asa credeam si eu, ca am un xenon serios, insa fiind legat la instalatia electrica a masinii toate acele impulsuri de la xenon daca nu sunt gandite din fabrica si montate asa dupa a.m. debusoleaza total si in mod aleator, si cand am vazut cele 5 erori pe centr. elec. la scanare m-am convins de contrariu si am renuntat rapid la ele.
Cat de legale sunt aceste becuri cu xenon pe un far normal cu oglinda? Pe mine ma orbesc cei de pe contrasens.
Teoretic sunt ilegale. Dar se poate sa aiba aprobarea RAR si atunci sunt legale (din cate stiu eu nu se poate obtine acesta aprobare legal, dar cu prieteni/rude/etc... totul e posibil la noi in tarisoara).
