Xenon Aftermarket Pe Golf 5
cosmin_lille
Singurele xenoane care lumineaza bine pe farurile cu oglinda sunt cele de la Well-done integrated (cum am pus eu la ambele golfuri. E drept ca unul are faruri cu lupa).
Am umblat ceva dupa ele ( a se vedea posturile mele anterioare) si sunt un pic ( un pic mai mult) mai scumpe dar sunt foarte multumit de cum lumineaza si chiar face linia separatoare specifica.
Marea diferenta dintre ele este ca cele montate pe masinile mele si alte tipuri de becuri xenon este ca becurile WEll-done sunt vopsile cu negru mai putin partea din mijloc ( cea mai groasa). In felul asta fluxul luminos pleaca dintr-un singur punct si anume din centrul oglinzii ( ca la becurile cu filament) .
Toate celelalte becuri lumineaza pe toata lungimea becului astfel oglinda farului imprastie lumina.
Nu luati acest post ca o reclama. Nu este cazul
Nu vreau sa sustin ideea ca trebuie sa achizitionati aceasta marca. Din punctul meu de vedere este bun orice xenon care lumineaza punctiform si nu pe toata lungimea lui.
Modificat de golfulet v
mai multi mi-au cerut pe PM sa pun poze cum lumineaza farurile la perete.
Pentru ca nu am gasit cum sa atasez un fisier pe PM o sa pun aici o poza.
Poza este facuta cu telefonul asa ca scuzati calitatea.
Din cilclul xenon AM, mai nou la masina din semnatura uneori cand aprind farurile mi se opreste motorul :(.. ma bate gandul sa renunt la xenon. Ce se intampla atunci cand aprind farurile de mi se opreste motorul? mentionez ca bateria este cam slaba, are 5ani...
Salut. Nu zic ca e ok sa ai xenon in far fara lupa, mi-am pus si eu H7R si lumineaza foarte bine.
O poza:post-21162-1267605264_thumb.jpg
Paul poate ca este de la baterie ... deoarece are o vechime destul de mare !!
De exemplu eu la xenon cand l-am montat dadeam sa aprind faza scurta [pe ea il am] dadea sa se stinga dupa cateva secunde. A doua zi am fost din nou la electrician si mi-am montat 2 condensatori de 16V si de atunci nu am mai avut nici o problema.
Spre baterie inclin si eu, uneori cand cresc consumatorii mi se opreste statia din porbagaj, de exemplu atunci cand aprind farurile sau calc frana se opreste statia si imi aprinde ledul de la <<Low Voltage!>>, dar totusi ma gandesc ca la pornire droserele de xenon sa nu emita un bruiaj care sa afecteze calculatorul sau altceva(ex: motorasul stergatoarelor) sau aceste sa ia un curent mai mare la pornire(pana se stabilizeaza). Rog pe cineva cu, cunostinte mai bune in domeniu sa ma lamureasca si pe mine! ms
Atasez poza cu becul xenon Well Done
@golfulet v La kitul tau de xenon ai mai pus condensatori sau anulatoare de erori? Da-mi si mie mai multe detalii pe pm te rog: pret, de unde, ce fel de kit, samd. Multumesc anticipat.
V-as ruga sa-mi recomandati un kit de xenon care nu are probleme pe Golf 5. Trebuie sa il schimb pe al meu si as vrea ceva care sa nu mai imi cauzeze probleme. M-am saturat de asta pe care il am si prospectez piata sa vad ce cumpar.
Eu am nevoie de D2S si as vrea sa pun 4300k pentru ca nu sunt multumit de vizibilitate cu cele de 6000k.
am o problema cu xenonanele,
mi-am pus pe masian faruri originale hella cu xenon , si am pus un kit d2s , dar nu original vw.
problema este urmatoarea , cand pun contactul , fara motor pornit e totul in regula , aprind faza scurta ,api dau faza lunga , merge perfect.
pornesc motorul , aprind faza scurta merge perfect , dau faza lunga nu mai merge , face ca un fulger , apoi se sting xenoanele.imi puteti zice de ce?
Modificat de dudu
Incearca sa pui niste condensatori sau cel mai sigur si mai bine acele ''adaptoare de erori''.Pentru 50 lei scapati de toate neplacerile create de xenon pe masinile cu CAN de generatie noua! :ceuameni:
Sau codeaza centrala electrica cu xenox pe scurta.
am mai postat si nu am primit raspuns la problema mea ... poate nu ati vazut sau poate nici voi nu stiti care ar fi rezolvarea problemei mele.
mi-am cumparat faruri originale hella cu lupa pe masina si din lipsa de fonduri mi-am cumparat alte xenoane decat cele originale dar care au tot bec D2S.am dat 400ron pe ele (am luat aceste xenoane deoarece au fost singurele ce aveau inclus in balast error canceller).problema este urmatoarea:
pun contactul (Nu pornesc motorul) pornesc faza scurta , merge perfect , dau faza lunga , merge perfect , atata timp cat motorul este oriprit functioneaza perfect.
problema aparae cand pornesc motorul , dau faza scuta merge perfect (parca putn tremurat se vede in lumina , putin de tot ) dau faza lunga se face ca un scurt , sau nustiu ce si se stinge xenonul don dreapta apoi cel din stanga, si imi apare bec ars in bord.
p.s am mai facut si un exeperiment facut de mine.am vurut sa vad daca merge unul fara altul , adica sa scot mufa dintr-un far si sa ramana celalt si sa vad daca mai apare problema cand pornesc faza lunga .surpriza , nu mi-a facut dar nu le-am lasat mai mult de 30 de secunde , poate daca lasam mai mult incepea sa faca .ma puteti ajuta si pe mine?
nu stiu daca ai observat ca mai sus ti s-a raspuns: ori pui anulatoare de eroare, altele decat ca avea kit-ul inclus ori codezi coloana electrica cu xenon pe faza scurta :P
Avertisment
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de WVWZZZ
Din proprie experienta la majoritatea kiturilor de xenon care fac astfel de probleme nu functioneaza codarea respectiva.
Eu recomand cu incredere acele ''anulatoare de erori'' care tot odata ajuta si la o incarcare mai usoara a xenonului pentru cei care pun si pe faza lunga! :rolleyes:
pai anulatori am ...
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Citeste Regulamentul! Multumesc!
de curand am montat instalatie de xenon pe masina si mi s-a ars modulul de confort
daca vreti sa nu se intample asta ...LA MONTAJ cereti si anulatoare de erori.
nu va uitati la 100-150 ron cat sunt draciile alea 2
montati cu tot cu anulatoare de erori...astfel riscati sa ardeti ca mine modulul de confort
initial nu mai mergeau stergatoarele...le-am rezolvat si tot nu mergea
intr-un final este modulul de confort ars
dupa ce l-am schimbat si am pus ERROR CANCELER merge ok cu instalatie after market
care vrea detaliii despre ce mi s-a intamplat sa trimita mesaj privat pe forum si-l sun pt explicatii detaliate.
mie mi s-a intamplat ca nu am stiut despre treaba asta
acum ca m-am lovit stiu ...si explic oricui are nevoie ...toate detaliile si riscurile montarii unei instalatii xenon after market pe un golf 5
De ce PM si nu aici?
M-am saturat de cate ori am scris ca varianta ''safe'' o reprezinta acele ''anulatoare de erori'' care costa peste tot cam 50 lei.Pe langa faptul ca nu veti avea astfel de probleme ajuta la incarcarea mult mai rapida a balasturilor! :)
Anulatoarele astea de erori sunt similare cu condensatorii care se leaga in paralel pe alimentarea balastului, sau sunt ceva mai deosebit?
Nimic nu e safe cand e vorba de masini fabricate 2004-2006.
Alin Claudiu
cum spuneam in decembrie 2008
am zis sa ai grija,
eu am cumparat nou de la reprezentanta si codul lui acum e 1Q1 955 119 A
acum 2 zile s-a ars si acel motoras cu noul cod minunat
Am si eu o rugaminte sub forma de intrebare.
Pot sa folosesc anulatoare de eroare pe care scrie 9-16v in combinatie cu un kit xenon can-bus, pe care scrie 9-32v?
Afecteaza asa zisa incarcare rapida a xenonului cu care se lauda acest kit? Multumesc
loterie curata cu xenon ul after market, am pe faza scurta de 3 ani un kit no name si nu a facut nici cea mai mica problema, dar am zis sa mai iau unul pt proiectoare (nu va sfatuiesc, nu isi au rostul) si surpriza se ard lampile ce lumineaza nr de inmatriculare, s a mai lovit cineva de problema asta?
Modificat de blue25
La mine e invers...am xenon in proiectoare de aproximativ 2 ani,tot o firma no name si nu am avut nici cea mai mica problema cu ele,nici nu s-au ars becurile placutei de inmatriculare...poate datorita faptului ca am leduri...
Modificat de cata5maj
da, ai sa razi da tot leduri am avut si eu, cumparate de la un coleg de pe forum si tot s au ars, nu conteaza daca sunt leduri sau normale la mine se ard ambele tipuri.
