Xenon Aftermarket Pe Golf 5
cosmin_lille
Atunci sfatul meu e sa nu te risti cu xenonul.
m-am lecuit si eu de xenon pe jetta mea.
am pus doua tipuri de xenon,unele slim cu anulatoare care imi zapaceau radioul am renuntat la ele a doua zi.
apoi am luat can bus numai erori in bord,mi-au zapacit centrala electrica incat nu imi mai aprindea farul din stanga deloc.
am avut 13 erori pe masina,deci din suflet va recomand sa renuntati la ele,pana nu stricati altceva la masina.
eu am centrala electrica de golf 6 masina mea fiind din 2010.
deci parerea mea renuntati la ele.
ba sa nu renunte, lasa-i d-le sa fie si ei isteti in trafic, ce daca masina aia merge foarte bine si cu halogen, este la moda xenon, atunci punem xenon cu orice consecinte, ca se vede mult mai bine, ca este lumina putin mai alba. nu conteaza ca sunt farurile matuite sau cu argintiul ala din faruri decojit, important sa fie xenon sa se vada cat mai alb.
trebuie sa traiasca si electricienii din tara asta.
am revenit la bosch xenon silver sunt foarte ok,din toate punctele de vedere.
eu am montat de mai bine de jumate de an xenon thunder cu anulatoare incluse si nu am probleme cu stergatoarele sau senzorul de lumini. de cand le-am pus nu mi-au facut nici o problema, nu s-a aprins nici macar o data martorul de bec ars. masina e din 2005.
Modificat de Radu_Alecs
de ceva timp am intrat in posesia unor lupe bixenon de pe un bmw e46 pe care ulterior am sa incerc sa l e montez pe farurile de pe masina din semnatura.....am probat functionalitatea instalatiei (cu toate piesele Oem) si la aprindere becul clipeste de cateva ori si scoate un sunte ciudat si se sting.....am verificat si cu balastul care e deja montat pe masina si aceleasi simtome....problema sa fie oare becul? Si are cineva idee daca ar putea fi montate aceste lupe pe golf 5?
Modificat de pojomic85s
Soso_asd si Calin(nu stiu exact username-ul) ar putea sa te ajute. Stiu ca soso are lupe de e46 in farurile lui si parea foarte multumit de ele:D
Modificat de tur
Poate cineva sa ma ajute si pe mine? Vreau sa-mi pun faruri cu Bi-Xenon dar nici nu stiu de unde sa incep, am gasit niste adaptori pt cabluri si faruri Gti-look cu bec D2S. Acuma nu stiu is Plug & Play sau e mai complicat?
Farurile pe care le iei au lupe? Sau ce anume e gti-look?
salut....a pus cineva xenon aftermarket pe proiectoarele de ceata? am achizitionat 2 proiectoare cu lupa fara becuri incluse si pretul de achizitionare a becurilor mar duce apropiat de cel a unei instalatii xenon ma poate ajuta cineva????
:icon_cheesygrin:
Pai si ce te-ar interesa mai exact? Se pot monta fara probleme astfel de instalatii si in proiectoare, preferabil ar fi o instalatie mai buna gen"can-bus pro" in ideea sa nu ai probleme cu erori prin bord si sa reduci la maxim spike-urile pe instalatia electrica a masinii
am gasit kit cu instalatie can bus eu pe masina am mufe de HB4 si trebuie sa pun H11 intrebarea este acum reusesc sa fac acest lucru? si daca am unde sa prind balasti si daca a facut cineva daca se poate face acasa sau nu..
Balast-ul la nevoie il agati pe undeva, insa important e sa-ti intre becul in proiector si sa se prinda exact. Ia instalatia si incearc-o daca se potrivesc mufele si daca sta becul cum trebuie si unde trebuie ca altfel n-ai ce modificari sa faci. Daca nu se potrivesc mufele, mai faci o tiganeala, poate gasesti ceva adaptoare.
Nu se pootrivesc, ai nevoie de mufe cu 12 pini sau adaptoare,.
farurile din poza au 10 pini, i-am numarat eu in poza...Adaptoare unde se gasesc?
@Al Bundy ma poti ajuta cu modificarea mufelor eventual
mufa de la acele faruri are 12 pini , 4 mai mari si 8 mai mici.
Farurile lui Paul sunt aftermarket, din cate am inteles - si vor merge pe instalatia stock a masinii.
Adica faza scurta ii va merge si ca blitz? Si la faza lunga va fi separat de scurta?
Farurile mele au ajuns in romania, sunt undeva prin mures, sper luni sa ajunga la mine asta este partea frumoasa doar ca este si o parte urata :( mufele sunt identice doar ca difera configuratia pinilor din mufe. In prima poza este mufa farului bi-xenon, iar in a2a poza este mufa existenta pe masina mea... dupa cum se observa in ambele mufe este cate un pin lipsa doar ca acestia nu sunt in aceesi configuratie...
post-6405-0-43780300-1335005790_thumb.jppost-6405-0-02052300-1335006550_thumb.jp
Eu stiu ca la faza lunga obturatorul de la lupa se ridica si se aprinde h7-le de la lunga, cel putin asa functioneaza pe original.
Aha deci tu o sa ai si faza scurta ca faza lunga? Ca am vazut la cineva cand a da blitz s-a ridicat faza scurta si la faza lunga, scurta ramane si se aprinde separat faza lunga (H7). Dar schema asta mergea numai cand blocul de lumini era pe auto.
