Stergatoare
CookMon
Salut stie cineva cum se regleaza ansambu stergatoare la passat b6 2006. Am schimbat ansamblu pentru faptul ca sa rupt un bolt de tinea bratul stergator iar dupa montaj nu mai face cursa complecta, nu urca in totalitate.
Modificat de krysty_77
În general, în poziția 0, pârghiile trebuie sa se suprapuna
Care este pozitia 0 ?
Cea de servis  sau cînd sunt atergatoarele la baza caroseriei?
este cea in care stau stergatoarele in repaos.
la baza parbrizului. In pozitia de service, stau la 90 grade....deci, nu asa
Salut . Am si eu o problema , dupa o luna in care masina a stat pe dreapta stergatoarele nu mai functioneaza corespunzator , merg sacadat se blocheaza in timpul cursei, ce este de facut ? sa incerc sa curat angrenajele de acolo ?
Sunt intepenite axele pivotante pe care se fixeaza stergatoarele. Da cu WD 40, lasa sa actioneze putin, actioneaza din nou si ajuta-le cu mana sa faca cursa complete. Trebuie sa mearga.
Da, trebuie demontate stergatoarele si plasticele de sub ele.
daca ai avut angrenajul blocat si ai desfacut vreodata pt curatare ai stii ca wd40 e egal cu zero ca si remediere.
da, sunt ca si sudate....
Am folosit wd-40 apoi dupa vreo ora am folosit un spray cu vaselina am ajutat putin stergatoarele , le-am lasat peste noapte asa , iar cand am plecat a 2 a zi cu masina si s-a incalzit au inceput sa functioneze perfect .. nu stiu ce s-a intamplat dar vad ca si pe frig merg ok , o sa incerc totusi sa dau si plasticul jos sa curat calumea deoarece nu am avut timp sa ajung acolo.
da jos plasticul, ansamblul, desfa-l, scoate axurile din el, curata, greseaza - altfel se vor gripa iar
Va salut. Ștergătoarele erau în poziția de service. Am pornit mașina cu ele sus, sa mut rapid mașina. S au mișcat puțin și după aia pa. Se mișcă doar jos, nu fac o cursa completa. Măcar se mișcă, motorul nu e dus. Siguranță desigur e ok. După cum se mișcă, parca au sărit de pe ceva poziție sau ceva angrenaj s a dat peste cap. Ce ma așteaptă?
Da jos angrenajul, vezi dacă e desfăcut din piulita, poziționează brate și verifica sa nu ai ax gripat - dacă da, de gripat, uns, etc
Salut Florin. Da, a sărit bratul scurt care are doua bucșe din teflon cu caneluri. L am instalat iar și totul ok. Ma întreb cât de ușor va cădea data viitoare bratul? Acum totul este ok, mai mult a durat sa scot bratele ștergătoarele decât sa repar efectiv problema. Cu stima și mulțumesc.
Salut. Am o problema cu stergatorul de pe luneta ,acesta nu mai opune rezistenta la " miscat " adica daca a cazut un strat de zapada peste el il poate muta usor in jos...
Se sparge piesa care are o bucsa pe interior. Bucsa vine chiar pe ax sub piulita care il fixeaza. E materialul prost. Am patit si eu la fel anul trecut. Alt brat. Trage capacul si o sa iti dai seama. Capacul se scoate daca tragi de el pe partea opusa stergatorului. E foarte simplu.
Modificat de valioglu
  • 3 years later...
Salutare! Va rog mult sa ma ajutați și pe mine. Am stergatoare automate și dacă le dau pe auto merg într-una ca și cum ar avea apa pe parbriz. Dacă pun multă apa pe parbriz nu pornesc tare. Pornesc la 7 secunde. Pare sa nu meargă senzorii, dar cei de lumina merg. Unii ziceau ceva de un releu. Va rog mult sa mi dați un sfat.
Pune intai o poza, sa vedem cum arata gelul de pe senzorul din parbriz.
Daca este ok, pe 09 centrala electrica, in rls, blocuri de masura, vezi ce valoarea afiseaza senzorul
