Stergatoare
CookMon
In oglinda sunt firele de la oglinda electrocromata.
Azi mi-am pus stergatoare noi (vw) si cel din stanga lasa o dara pe mijloc, chiar sub prinderea centrala. Oare se mai lasa lamela in timp sau nu mai apasa bratul meu suficient.
Cel vechi stergea ok pe mijloc. Pe margini avea probleme..
Am dat sa spal parbrizul iar stergatoarele se miscau cu incetinitorul . Dupa vreo 2 miscari au ramas pe mijocul parbrizului gen pozitie service . am mai miscat de maneta de cateva ori si au revenit la pozitia normala miscandu-se tot cu incetinitorul . Ba se opreau la jumatatea cursei ba in pozitia de service. Se auzea si un zgomot ciudat. Cam doua batai una dupa alta . Ceva gen scaturi. Tranc tranc :). Cand trageam de maneta  baga apa si stergeau de 3 sau 4 ori. Acum sterge o data greu dupa care sta si apoi mai sterge o data . Iar la treapta de sus , cea mai rapida , merge ca cea lenta iar la intors merge greu cu intreruperi.
are cineva vreo idee care e pb ?
da jos ansamblul, degripeaza, greseaza.....
De curand am schimbat stergatoarele cu unele Bosch Aero.Imediat ce am schimbat am observat ca stergatorul din partea soferului la coborare(revenire) lasa urme pe mijlocul parbrizul , chiar unde privesti, dar numai la revenire ( noaptea cand ploua este ff deranjant). Problema este ca bratul stergatorului nu apasa bine pe parbriz.... in afara de a incerca sa-l torsionez putin sa apese mai bine pe parbriz( stiu k e o prosite k pot sa-l deformez de tot), ar mai fi o alta metoda de reglare..???  cumva se poate strange arcul ce se afla in el.??? sau cel mai bine schimbat cu unul nou.
multumesc si astept parerile voastre
Modificat de Nutzu84
motorasul de la passat combi si cel de la sedan difera la cursa
  • 9 months later...
Pe pozitia a doua - mers continuu la stergatoare, cand opresc pe loc se opresc si stergatoarele. Nu este pe senzor, e pozitia urmatoare. Daca plec de pe loc pornesc din nou. Este normal?
Buna ziua. Recent am schimbat tot ansamblul la stergatoare. De atunci stergatoarele ori merg prea repede, ori prea incet si dau doar la prima treapta. Precizez ca am senzori de ploaie sau de lumina si cateodata pornesc singure sau le pornesc eu si are o viteza prea mare si abia ploua. Sfaturi?
VW Passat 1.9 TDI nov 2005
  • 6 months later...
Am si eu urmatoarea problema,  m-i s-a rupt un brat de la legaturile stergatoarelor si trebuie sa înlocuiesc tot ansamblul, intrebarea este daca pe un ansamblu de legaturi noi se monteaza usor motorasul? A înlocuit cineva?
Mulțumesc.
da, are 3 suruburi de fixare, pt motoras pe ansamblu.
Trebuie sa schimb stergatoarele si nu stiu care s-ar potrivi la un passat variant bkp din 2006...valeo vm330 sau bosh aerotwin a979s. Daca sunt bune ambele care ma sfatuiti sa cumpar? Multumesc.
La magazinele de piese auto gasesti originale vw la pret acceptabil. Probabil ca sunt Bosch sau altceva, dar de calitate foarte buna. Am mai luat stergatoare de firma (|Bosch, Champion, Valeo) care erau niste porcarii...
BroscarulSef
Patesc o chestie deranjanta:cand trec peste denivelari,sau cand misc oglinda retrovizoare interioara,incep sa porneasca stergatoarele.Sunt puse in pozitia auto,am senzor ploaie+lumina,oglinda e antiorbire.
Poate fi un contact imperfect?Multumesc.
Ai rezolvat problema,le -am schimbat si eu OEM si la fel face. Cu cele vechi nu facea asa,si parca nici nu sterge bine la sofer,nu are forta de apasare?cel de la pasager este k
On 10/11/2016 at 20:13, valioglu a scris:
On 10/11/2016 at 21:29, lucaflo26 a scris:
Da asa e normal sa faca
Si masina mea face la fel.Indiferent pe ce pozitie dau maneta stergatoarelor,daca rotile stau pe loc ,stergatoarele nu merg(functioneaza).La intersectie,daca ploua torential,nu vad nimic prin parbriz pana nu pornesc de pe loc.Am senzor de ploaie care functioneaza normalintotdeauna cand masina ruleaza.
Daca stau in masina si vreau sa privesc prin parbriz cand ploua,nu pot pentru ca stergatoarele NU functioneaza.
La iarna daca ninge abundent,la o oprire nu mai vezi nimic in fata pana nu pornesti de pe loc?E normal?Eu cred ca nu e normal.
Are cineva vreo solutie?
Pompita de la stergator nu functioneaza,nici stergatoarele nu pornesc cand actionez pompita.Siguranta e buna,pompita e buna.La actionarea manetei nu se aude nimic,niciun releu.De unde sa incep cu ...cercetarea?
iti indica cumva capota deschisa tot timpul ?
Nu!Daca mie imi era adresata intrebarea.
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
mergi si fa o diagnoza, eventual verificati codarile - poate le-a zapacit cineva.
nu e din codari, am gasit acest simptom la o masina, dar acea masina nu indica capota deschisa in bord, dar in realitate masina o vedea ca fiind deschisa.
Modificat de Al Bundy
lucrul acesta il poti constata in blocurile de masura, pe 46-convenienta
Ieri mi-au pornit stergatoarele cu multa zapada pe ele ,si-au facut tura, s-au chinuit putin, s-a auzit un pac, si acum le misc pe amandoua foarte usor cu mana. Cand dau de maneta le misca foarte putin si atat :(
Este cineva de prin Ploiesti care m-ar putea ajuta?
Fac cinste.
Modificat de Fery24
