Setari Vag-Com Octavia 1
Al Bundy
Calculatoarele sunt originale ambele, decat igniterul din far e aftermarket
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu setarea de iluminarea ceasurilor de bord la contact pus si daca opratia se poate efectua cu KKLsi 311.2 Din cate stiu am immo3 pe masina din profil .Ar merge cu procedura de mai jos? pagina21-22 Sau alta indrumare pas cu pas ca sunt incepator. MS! Si cum aflu daca immo 3 e VDO sau RG8 cu 311.2?
Proceduri Vag - Com 18.01.2013.pdf
Modificat de emilvef
vezi ca nu se poate seta la toate modelele treaba asta cu iluminarea ceasurilor de bord.
la platforma ta si cele similare - se face doar prin modificarea eepromului.
deci, trebuie citit eepromul-ul ceasurilor, modificata adresa, salvat si rescris - mare atentie la ce faci, daca nu modifici unde trebuie, poti avea alte probleme.....
Oricum, sa inteleg ca nu pot face acest lucru cu vag 311 nu?
MS! Dar sa modific resetarea interval service de la OG1 laOG2 adica sa mi afiseze la 1500km merge cu kkl si 311? eventual niste pasi... MS! pe 311.2 nu am buton SRI am control module finder ,eventual sa pun VCDS lite dar va merge cu varianta ce nu i full activata?
M am chinuit cateva ore si nu am dat de revice interval reset.. nici Km nu mi arata...pe vag 311 Al. niste pasi sau cel putin un indiciu ca tu ai folosit mult KKL la vechea..MS!
fa niste print-screen-uri cu programul. sa vedem ce iti apare tie pe acolo.
La auto scan am dat clear all DTC's si de atunci imi da eroare "no reponse from controler" ce pot face??
Modificat de allyn87
Nu cred sa aiba legatura cu faptul ca ai sters toate erorile.
Da mai multe detalii despre ce interfata , ce versiune, etc folosesti?
Fa un test din meniul Options > test , cu interfata conectata la masina si vezi ce rezultate iti da acolo
  On 26.01.2013 at 12:23, emilvef a scris:
Doc1.docDoc2.docCam astea ar fi
incearca asa : http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
Modificat de andrei_221
e un kkl 409-s, si vcds toate versiunile le incercai :D ce inseamna clear all DTC's? ca sterge automat toate codurile de eroare din toate modulele??
da, sterge toate erorile gasite la o scanare completa
iseamna ca sa dus interfata atunci de imi apare eroarea "no reponse fron controler"
pai ti-am zis sa faci un Test... sa vedem ce zice si programul
Am rezolvat. Driver usb a fost de vina. O desinstalare si instalare din nou din device meneger si functioneaza din nou
Buna seara,Ce inseamna asta.
5 Faults Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1
            P0171 - 35-00 - System Too Lean
            P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0130 - 35-00 - Malfunction in Circuit
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
            P1118 - 35-00 - Open Circuit
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0140 - 35-10 - No Activity - Intermittent
Sterge erorile si vezi care mai apar.
In principiu sonda 2 cu probleme, si verifica furtune admisie aer...ai amestec prea sarac.
Daca ai sters si ai verificat "air leakage" , fa o reverificare pe engine peste o saptamana si vezi daca mai ai erori
Am modul confort 1CO 959 799 A pe masina se poate "atasa" o cheie cu telecomanda (cheie briceag)?
