Grile ventilatie - demontare, probleme
Raicu Alex
...becurile montate, ca nu au leduri, de fabrica.
Poti trage firele de la blocul de lumini - plus pe pozitie = firul gri-albastru, pin 17 si masa, firul maro, sau de pe butoanele de sub grila centrala - aceleasi colori, la conectori.
  • Replies 91
  • F l o r i n
    11
  • Raicu Alex
    5
  • Muale
    5
  • danu_banu
    5
am inteles....multumesc foarte frumos pentru raspunsuri...
Montat ieri guri de ventilatie de pe bora pe golf. Nu sunt becuri ci Led-uri si au si cablu cu o mufa. Doua leduri pentru fiecare rotita cu cate 2 rezistente inseriate una de 2,7K si una de 470 ohmi(daca imi mai aduc bine aminte). Problema lor este ca sunt legate pe invers, adica maro este plusul si albastru/gri minus.Trebuie inversate daca vrei sa pastrezi semnificatia culorilor. La gura de ventilatie am legat led-urile la blocul de lumini, la ce din dreapta si cea centrala le-am legat la iluminarea unuia dintre butoane (avarii parca).
Modificat de hremus
salll , am si eu o intrebare , cum se demonteaza grila pt dezaburire ? am incercat sa o dau jos dar nu prea am reusit :(
Din cate am inteles, prinzi de ea cu un clestisor invelit cu o carpa (ca sa nu o zgarii) si o tragi afara.
LE:
Vezi si aici
Modificat de MariusAP
ms mult :beerchug:
am o problema cu un passat b6, gura de ventilatie centrala, am avut ambi pur si mi-a curs pe interior si mi-a mancat gura de ventilatie, e rupta, clemele s-au rupt, s-a ales praful, imi puteti spune cum se scoate ca sa o curat? va multumesc
Salutare. Cum dau jos grila de sub parbrij pe unde iese aerul? Am scapat un odorizant mic acolo pe gaurelele alea si sa vad daca se vede ceva sa o scot cu o sarma...sau cum sa fac?
daca vb de cea de la parbriz.... cam greu, ca e prinsa pe sub bord..
pana la urma...cum se scot aerisitoarele centrale la un golf 4?
marius1982.11
Cu 2 surublelnite sau cutite mai late si cu mult skillll ;).
Inainte de asta scoti cele 2 grile pivotante, ies usor, asta pt a putea prinde bine de ce ramane dupa.
Preferabil sa fiti 2 si cam la 2 cm inainte de colturile grilei, in partea de sus bagi surubeltinele si flexezi grila in jos, a.i. urechiusele ei sa nu mai prinda in bord si tragi in afara. Va iesi putin, apoi prinzi de ea bine, sa nu scape inapoi si faci acelasi lucru jos.
spor la treaba!
Cam asa, cam asaaa. :lol:
L.E. Vezi sa inchizi clapetele, ca grilele au pe marginea unde se prind o garnitura de cauciuc, care poate sa cada.
Modificat de Robotelu
marius1982.11
UItasem de cele 2 suruburi...facusem demult lucrarea, dar se observa daca te uiti :)
surprinzator de usor au iesi in filmul asta.
la G4 ies usor.... la Passat e mai greu cu ele...
marius1982.11
aa da, la passat :D, acolo e nasol ca nu poti scoate "jaluzelele" alea si nu ai de ce prinde, lafel si la bora, acolo e un soclu care vine prins cu suruburile, apoi bagi grilele propriu zise
Modificat de marius1982.11
am reusit sa le scot ...imi bate ceva pe la bord...dar am vazut ca nu e de la aerisitoarecentrale...cea din fata de la parbriz stie cineva cum se scoate?
am gasit unde este buba...daca tin cu mana apasat pe grila de aerisire de la parbriz nu mai bate....imi poate spune cineva cum se scoate?...
Modificat de REXxar_84
aia de obicei se scoate cand e bordul jos... are prinderile pe interior.
Un video cum a postat Robotelu mai sus pentru passat are cineva? :D
mihaimaftei
Cum se scot grilele centrale de ventilatie la un vw new beetle 2001.
Imi cer scuze daca nu postez unde trebuie dar am cautat vreo ora pe cineva cu aceeasi problema si nu gasesc.
La golful meu am o problema legata de ventilatie care consta in : la pornire si nu numai, in general, ventilatorul este pe pozitia zero dar imi intra aer in masina. Ma poate lamuri cineva?
F l o r i n
in stationare sau in mers ?
incearca sa lasi instalatia de clima pe recirculare si vezi daca mai simti aer cu ventilatorul oprit.
mai mult in mers dar parca si in stationare se simte ceva.
nu am clima, am AC
Modificat de danu_banu
