Consum Exagerat De Benzina :(
mariusihu
se pare ca intradevar consumul nu variaza asa de tare precum credeam in functie de benzina(cum am zis in alt topic) Au fost alti factori ..
Dar ce pot zice acum , dupa revizia de 1 an si 10k km, ulei&filtru schimbate ca masinuta a ajuns la un consum la carte!!! lucru f placut si f surprinzator.
6.9 in oras. (nu vb de mers bara la bara, ci conditii normale)
4.9 in afara. (2 pers +bagaje)
condus potrivit, iar in afara.. ~ viteza 5 la 2000-3000rpm e nivelul ideal.
(benzina - 95petrom)
bineinteles orice nuanta de sportivitate in condus ii creste consumul.
lasata liber daca e rosu la semafor, pornit usor, neaccelerat in panta . schimbat la 2500 cand motorul e rece. si 3200-3300 cand e la 90grade.
deci pana la urma se poate obtineun consum bun daca ai grija cat de cat . Nu sunt de acord deloc ca ar fi vreun consum exagerat de benzina la masina asta.
la iarna va fi alta poveste. :icon_thumright:
eu am scos un modest 5,8 pe o distanta de 1000 km (tg mures-zimnicea-ostrov-mangalia-plus umblat aiurea prin localitatile respective) m'am dus si cu bacul cu ocazia asta...:D
Polo din 2002, 1.2 12V 115.000 km si pe traseul:Brasov-Slobozia-Constanta-Eforie si retur (aprox. 850 km.)mi-a iesit un consum de 4.8 l, in conditiile in care n-am dus-o peste 3500 ture si viteza maxima a fost de 130 km.Totusi, mentionez ca am mers noaptea iar drumul era foarte liber.In oras, daca sunt cuminte ia 7.5l iar daca o iei nervos....8.5-9 l.
aprox.8000 km.Marco ia cam 6-7 maxim la mers normal...daca se merge bara la bara si mai prinzi aglomerat pe frumoasele drumuri....cam 9...Dar de obicei nu sare de 6,5,combinat,in oras si pot spune si cativa km in afara...Dar ff putin.Ca se merge mai mult cu a 4-a,solicitata,uneori si a 5-a dupa 70 km/h. pe unele portiuni inainte de intrare in Buc.La inceput seara dupa ora 8 scotea pe distanta de 30 km din Bucuresti pana acasa 5,2-5,4.Acuma vine frigul :icon_thumright: creste consumul :icon_redface:
mie nu imi creste consumul iarna asta :)) nu de alta, dar schimb rotile cu cele de iarna ,acum am 185/55/15 si pun 165/65/14
Ultimul consum cu masina din semnatura a fost de 6,24% mixt. La 655 km parcursi ,alimentat 40,88 l. Alimentez numai cu Efix 95 de la Rompetrol. Km la bord 132321. Consumul este putin mai mare decat scrie la carte (5,9% mixt) dar banuiesc ca are o legatura cu eroarea 16804 care imi tot apare si nu am rezolvat-o inca. Oricum eu sunt multumit de consum
Modificat de ionel.d.2007
ieri i-am facut consumul si surpriza 100 de km in oras mi-a consumat 11.3 L :(
mentionez ca am un polo cu motor 1.2 iar benzina ii pun de la romptrol de 98...mai exista cineva caruia ii consuma atat de mult help pls cu un sfat ce sa fac ms
intr-adevar maricel consumul.a mea are aproape 9000 km si consum medu de 8.7 in oras (in brasov).stiu ca polo e o masina cu consum maricel si ca dupa rodaj isi mai regleaza consumul.ce sa zic..consulta un specialist.. :frigbaitata:
Plimbarica sambata asta cu tata.Alimentare petrom 99+ 20 litrii,mers din Creve-Buftea-Mogosoaia-Centura-Afumati cu schimb numai pe la 3000,3000 si ceva ture,viteza maxima 115 km/h.Consum mediu 6 %.Ce ziceti? :Driver: Mariusihu,cum mai stai cu consumul?
Plimbarica sambata asta cu tata.Alimentare petrom 99+ 20 litrii,mers din Creve-Buftea-Mogosoaia-Centura-Afumati cu schimb numai pe la 3000,3000 si ceva ture,viteza maxima 115 km/h.Consum mediu 6 %.Ce ziceti? :icon_confused: Mariusihu,cum mai stai cu consumul?
fratilor a mea in oras consuma peste 12 ...mai putin nu vrea ..poate doar daca as inpingeo:)) asa ca iam pus gpl consum 13 la suta insa litru de gpl e 25 de mii asa parca mai merge
Solutia pentru un consum mic este Dieselul.Din 2002 sa nu mai aud de benzina.In cazul Polo 1.4 TDI PD consumul mediu este de 5%.
Modificat de polo26
Si eu am diesel si nu am un consum asa de mic...aprox 6.5 - 7% pt oras aglomerat si iarna.
Iar la Exterior nu prea cobor sub 6%...asta in conditii de mers mai voiniceste!!
Oricum eu zic ca exista o diferenta de consum intre benzina si diesel la acelasi stil de mers de aprox. 2 litri.
de cand a dat frigul imi ia 9.3% in oras...(motor benzina).am 10100 km la ora asta si ma intreb la cati km tre sa ajung sa ii mai scada consumul.am auzit ca pe la 15000 o ia in jos dar parca nu mai am rabdare
Am un Polo din 2005.
Consum oraş max 11 dar mers 10 km si iarna si trafic!
In afara
O intrebare off topic(deoarce nu pot deschide topic nou),mi se pare ceva anormal la acu de la benzina,adica,mi so aprins ieri beculetu de la benzina , si am mers la peco si am mai bagat 13 litrii , si acu de la bencina e aproape la jumatate (o *** mai lipseste) e normal?sau e dus ceva?
E normal....la mine cel putin e la fel...cand se aprinde martorul de benzina...daca pun de 50 ron (16L) acul se duce 1mm - 2mm peste jumate.
am facut recent un drum Tg Mures - Suceava si retur, 640 km cu tot cu plimbarile prin Suceava si initial am crezut ca e stricat acul de la benzina, pana la Suceava de'abia s'a miscat, am venit inapoi si era aprox. la jumatea rezervorului, masina fiind incarcata cu 4 persoane plus bagaje. Vroiam sa imi sun mecanicul sa il intreb daca e vreun senzor care sa se fi dus, dar mai intai am mers la peco sa alimentez si ..Supriza!: au intrat doar 24 litri. M'a bufnit rasul la pompa de benzina, ziceau aia ca's nebun :) se uita si prietena mea la mine ca o fac de ras. A iesit consumul 3,75% si daca nu faceam plinul nu credeam nici eu. ce a contat foarte mult e ca aveam o "incarcatura" valoroasa: viitoarea soacra care nu suporta viteza si depasirile, deci am condus frumos. mai putin de atat nu cred ca voi scoate vreodata :D
Modificat de ciocanel
Eu merg subturat ,schimb la 1600-1800 rot/min
La a ta pentru ca e diesel se stie,ca poti sa o tii in zona 2000 si mai putin pentru ca are cuplul mai jos.Dar pt motoristile noastre de 1,2 si altele mai micute benzinare si nu numai,mai ales ca unele sunt in perioada de rodaj(a mea are ~12500) schimbul s-ar face normal pe la 2700-3000 ture,cam asa....Nu zic ca nu se poate si mai jos,pe la 2500,2600 dar pentru un rodaj cat mai bun,e indicat sa se schimbe cam in zona asta,sa nu cada sub 2000 de ture..In ultimul timp cu schimb la 2800 la mine nu sare de 6,5 l/100 km,la mers mixt,oras si in afara-mici portiuni.(2-3 persoane)
C'est la vie...
L.E:Ciocanel,la cate ture schimbai viteza?Viteza maxima?4 persoane+bagaje=3,75...ar fi bine sa fie asa mereu :) Cati km ai?Vad ca masinuta e din 2003.
Modificat de Adrian2008
am facut recent un drum Tg Mures - Suceava si retur, 640 km)
Io am acelasi model, acelasi motor, fabricat in aceiasi perioada ....si nici daca il imping 640 de Km nu consuma 3,7 litri....foarte curios.....nu am reusit in nici un fel sa scad sub 6/100 in nici un fel de condus.....moderat...subturat...sport....o fi el motor mic dar mananca benzina k-lumea... :)
Modificat de Spu
@Adrian2008 Am aproape 70.000km, sub 2000 ture nu am lasat'o, in general schimbam pe la 2500-2600 sincer nu ma prea uitam, conduceam pur si simplu "lejer" chiar prietena mea era uimita ca lasam multe masini sa ma depaseasca, in localitati o tineam in 55-60 , in afara 80-90 uneori 100
@Spu stiu ca e curios, si eu am ramas perplex, anul trecut am fost la mare si am reusit doar 5,8 (dar eram cu roti mai late, 185/55/15 in loc de 165/65/14 cat am acum) dar spre mare i'am dat si 140-150, pe autostrada si mai mult si a papat si ulei atunci
Fratilor , io nu stiu ce sa fac cu "polou" meu , da tare mananca benzina ;) ,ce ar trebui sa verific la masina? , poate nu e bine ceva ...
stai linistit ca si eu in oras scot peste 7...ca imi place sa o calc, si de la atatea semafoare si porniri rapide... . Mai pe scurt de la stilul de condus vine o mare parte a consumului, degeaba vreau sa scot consum bun in oras, slabe sanse. Pe exterior insa vad ca se poate:)
Intr-adevar ii place la nebuna benzina.
Eu pana sa imi resofeze calculatorul imi arata niste cifreeeee...7% la 90 si daca o calcam la 100 - 110 se mai ducea....in oras tot la fel mult.
Acum de cand mi-au pus softul "nou" parca au mai scazut cifrele. Am facut Slatina-Deva si retur cu 110 RON. Si am fost un pic Ferarri pe Valea Oltului ca deh....mai trebuie depasite si masinile.
In general am undeva in jur de 6-6.2% in afara acum cu o viteza de 110-120 km/h. Sa tinem cont ca e si frig afara si altele sunt cifrele.
Astept si eu caldura sa vad ce cifre imi mai arata si sa vad daca mai imi face probleme la pornire.
Sambata imi zicea un prieten ca s-a dus cu POLO la resoftat ca avea numai consumuri de 10 % oricum si oriunde ar fi mers. Cred ca si pe loc scotea asa ;). Sunt curios la el ce schimbare se vede.
KM: 29020 (se apropie revizia :icon_thumright: )
Daca resoftarea ar putea fi un "remediu" asupra consumului unde as putea sa fac si eu o resoftare mai pe langa Vaslui - Iasi si cat ar costa....probabil a mea nu a fost resoftata niciodata :scratch: :D
Sa ne anunti si pe noi Ionut daca s-a schimbat ceva in cazul prietenului tau :(
Modificat de Spu
Pentru " polo26 "
In primul rand topicul este pentru benzina :vwrullz:
In al doilea rand posibil in Giurgiu sa ai consumul atat de mic :argue:
In al treilea rand motorul fiind in trei cilindrii tot nu are cum sa fie asa mic consumul.
Daca citeai alte topic-uri cu Polo 1.4TDi ai fi vazut in jurul care valori se invarte consumul.
Consum oras intre 6 si 8. In Bucuresti vara cu clima ajungi si la 9 / 10.
Afara 5.5. Cu clima pornita la viteza de ~ 120km/h consumul se duce la 6 / 6.5.
Daca tu mergi cu ea subturata vei distruge motorul.
Documenteaza-te.
Bafta
