Motorul se incalzeste greu
tzucul
@zipp Am cautat pe YT de mi-a venit rau, pentru Passat B5.5 1.6 NU am gasit nimic....daca ai cunostinte, da-mi si mie un link ceva.
Multumesc anticipat!
Nu am gasit decat asta de Passat B5...da la B5.5 este mult prea ingesuit si galeriile sunt mai mairi si are o "bila" (am incercuit cu rosu) intre galerie si furtunul ce intra in blocul motor, iar la mine unde fimeaza tipul (sub borcanul cu lichid de servodirectie) am "plamanul" (sau cum mama lui se numeste) de la GPL....practic e imposibil sa bagi ceva pe acolo nici daca ai mana de copil.
Uite aici poza cu motorul meu si se vede putin si din "plaman"
Capturadeecrandin2016.10.16la11.18.31898
Modificat de mariuscbn
Am revenit cum am rezolvat eu ilocuirea termostatului la ALZ, pana la urma mi-a fost schimat termostatul numai dupa ce a fost dat alternatorul intr-o parte, e prins cu 2 suruburi.
Pret manopera 80Lei si intra si antigelul schimat in banii astia!
Multumesc frumos tuturor pentru sugestile voastre!
  • 5 weeks later...
Salutare.Am si eu o problema cu al meu passat.Acum ceva timp a inceput sa curga antigel pe undeva,cumva,si am tot completat cu apa pana probabil nu am mai avut antigel in ea deloc.Intre timp,am observat ca apa nu se mai incalzeste pana la 90.I-am pus antigel si toate cele dar la fel,apa ramane la 70-80.Ce este de precizat este ca atunci cand o alerg mai tare,apa creste pana la 90,dar scade imediat cum nu mai trag de ea tare.Sa fie termostatul de vina?
CristianVasile
Salutare! Am citit mai multe topic-uri si m-am hotarat sa postez aici.
De ceva timp, in bord, nu mai ajunge indicatorul antigelului la 90 grade, indiferent de cat de mult merg cu masina. Uneori acesta ajunge, dar am bagat de seama ca se intampla random.
In iarna, dupa 5 min de mers, aveam deja caldura in masina, desi acul nu indica decat 60grade poate.
Am verificat cu un tester, si acul indica 70 grade, pe laptop aveam 60. Deci apare o diferenta.
Sa fie termostatul de vina? Poate afecta o problema ca aceasta consumul mediu?
Schimba senzorul de temperatura, hella sau oem. Poate afecta si consumul.
kosmyn_aurel89
Dupa simptomele descrise de el as miza mai mult pe un termostat obosit de cat pe un senzor defect. Decat timp ai masina si daca ai schimbat vreodata termostatul?
Termostatul e.
CristianVasile
Nu am schimbat niciodată termostatul.
Poți sa îmi dai un link cu acest senzor?
Cauta in aria asta, ca s-a discutat intens pe tema lui. Are chiar si topic.
CristianVasile
Salut! M-am gandit sa revin cu rezolvarea problemei: a trebuit schimbat termostatul. (40LEI piesa), treaba de 5min.
Numai bine!
  • 4 years later...
Salut in legatura cu bujiile la apa cele trei nu ar trebui s-a vina +in mufa?am pus lampa de control in mufa si cleștișorul pe -si nu am curent dar daca pun cleștișorul pe +se aprinde nedumerirea mea este nu ar trebui s-a fie +in mufa?specific bujiile sunt bune.multumesc frumos!
BA da, vezi ca am explicat eu cum functioneaza. In topicul dedicat.
