Stergatoare parbriz - probleme
GUU
s-a rezolvat si la mine.
electricu' rules :banghead:
s-a dat jos tot ansamblul care era gripat complet si electricu' a facut niste fitness :D . s-a curatat, s-a gresat si s-a montat la loc. diin pacate nu am avut oring-uri. merge ca nou
<{POST_SNAPBACK}>
La mine inca nu s'a rezolvat. Am trecut de etapa cu fitnessul (degriparea) si acum merge doar unu, si ala foarte prost, pentru ca nu mai pot fi montate bine. Imi trebuie o mica piesa (bucsa?) de plastic. Ce sunt oring-urile??
Automotive Electronics
<{POST_SNAPBACK}>
:D Tare faza cu fitness-ul =))
Nu ma poate lamuri nimeni ce sunt oringurile?
Sorry for nestiinta ;-(
<{POST_SNAPBACK}>
Oring-ul este o garnitura de cauciuc cu sectiunea rotunda, de regula, care ajuta la etanseitate.
  • 5 weeks later...
Se misca extraordinar de incet in treapta I si daca maresc viteza de stergere se opresc chiar pe mijlocul parbrizului :banghead:
am luat un spray de la 2+2 cica degresant universal, cleaner etc.. am dat pe mecanism.. nimic.
Un service sau o metoda prin care as putea rezolva problema ? ca au inceput ploile si nu pot merge fara ele :rolleyes:
ce treaba ai cu un golf4 ca vad ca masina ta e phaeton :banghead:
Completeaza datele reale cu oras si toate cele.
Modificat de Ice_2k
ANSWERS de pe forum zicea ca are niste mecanisme de stergatoare, complete, la preturi foarte bune din cate imi amintesc. Da-i un Private Message.
@ice2k nu aveam golf 4 pe vremea cand aveam facut userul, dar de dragul tau voi schimba alea.
@alex ii voi da un PM
@mmneq am dat search. error ocured :unsure:
thx tati. la mine dadea eroare si da inca.. si cred ca e browserul de vina. ramane sa iau legatura cu ANSWERS cat mai curand si daca are cineva nr lui de tel sa imi dea si mie un PM cu el sau daca se pricepe cineva si ma poate ajuta sa le demontez/curat/montez la loc as fi recunoscator.
Am si eu o problema cu stergatoarele. Merg cam greu si am hotarat sa le demontez sa le curat putin. Problema mea este ca nu am reusit sa demontez stergatoarele. Am scos capacelul de la axul stergatoarelor, am scos piulita dar stergatorul nu am reusit sa il scot de pe ax. In manualul de reparatii am vazut ca ei folosesc un fel de presa care prinde stergatorul de dedesubt si apasa cu un surub in capul axului prin exterior. In acest fel sare bratul stergatorului. Eu nu am acea presa. Ce sanse am sa demontez totusi bratul stergatorului?
A doua problema este cu plasticul care vine in prelungirea parbrizului si acopera mecanismul stergatoarelor. Cum se scoate acel plastic in partea dinspre parbriz? Trebuie tras in sus? Este lipit cu ceva?
am vazut la meshter answers cum se face treaba. e drept ca tre' sa shtii ce faci. sper sa nu se supere ca dau si la altii ce-am furat de la el. ;)
deci! ca sa scoti shtergatoarele...daca n-ai presa... lashi capota si te-apuci de bratzul shtergatorului. tragi de el in lungul axului incercind sa-l zgiltzii nitzel (metoda o stie orice daciot... la dacie n-au prevazut presa pt asta ;))
plasticul ala sta pe buza de metal... cam in stilul unui cheder. il extragi pur si simplu dar cu atentzie max. cind il pui la loc il curetzi bine si dai cu vaselina (sau un izolant) pe buza aia. ca sa nu intre apa pe sub el.
Repet. Chestiile astea le-am vazut la answers.... daca ma bate nu va mai zic nimic de-acu' incolo ;)
Revin in actualitate cu aceeasi problema de mai sus cu 2 posturi. Inca nu am reusit sa scot stergatoarele prin metoda descrisa de pacman (sincer nici nu mi-am mai batut capul de atunci ca si-au revenit). Imi este frica sa trag prea tare de ele. Sa insist pana ce isi dau drumul? Are idee cineva de un dispozitiv cu care pot scoate stergatorul (ceva home made)? Thx!
Un autoblocant sau o presa (gen pivoti)
Pune si tu umpic de lichid de frina dupa ce dai jos piulitele (nu are rost sa incerci cu sprai de curat rugina pt ca alea sunt de nimic) lasa asa o juma de ora, baga o cheie fixa de 13 sub bratz, si loveste usor cu un ciocan de bronz un ax. :D Stiu ca e cam ciobaneasca metoda dar daca o faci bine nu e nici o problema.
Este jenant si rusinos ce a facut VW si Audi la stergatoarele alea.
mai nou la augsburg am si prese ....:)
e adevarat ca nu prea le folosesc in cazul masinilor VAG... cu putin degripant aplicat la locul faptei , nu mi-a rezistat nici un stergator pana acum ... :)
@ANSWERS Spune-mi si mie, te rog, un nume de produs degripant ca sa stiu ce sa caut si eventual la ce tip de magazin sa caut: piese auto, Dedeman, Metro? Mersi!
  • 6 months later...
Pentru scoaterea stergatoarelor de pe ax va recomand urmatoarea chestie: se apasa pe bratul stergatorului pana ce acesta se misca un pic fata de ax, abia apoi se trage in afara :D
nu te mai chinui cu produse degripante.Produsul degripant este bun doar sa degripeze nu si sa unga si sa mentina sistemul in functionare ( poti face proba pe un surub- il dai cu degripant si il lasi la aer si in doua ore o sa fie uscat tun - acelasi lucru se va petrece si cu axele stergatoarelor).Am avut bineinteles si eu aceeasi problema cu stergatoare blocate .Cum am facut?. Bratele de stergator se scot de pe acel scaun conic incalzindu-le local cu un mic torch pe butan ( o bricheta care are botul modificat gen "flacara oxiacetilena" se pot gasi si in Ro cred).Imediat ce bratul este incalzit in zona de asezare, sare singur de pe con fara nici un efort.Cand scoateti tot ansamblul de parghii din baia parbriz la fel veti face - incalzirea cu torch-ul pe butan a camasii de antimoniu unde intra axele de comanda ale bratelor ( atentie sa nu parliti O-ringurile).Incalzite binisor camasile de antimoniu ( una pe rand) , axele se vor debloca si vor iesi afara cu un minim efort din partea voastra.Se curata apoi camasa de antimoniu in interior de oxizi ( sunt gramada) cu o bucata de lemn si apoi axele bratelor se curata la fel si eventual pot fi "sterse" cu smirghel de 600 fara a insista prea mult.Apoi totul e simplu si anume vaselina de baza de grafit rezistenta la apa , montaj cuplaje si parghii si apoi sus pe masina.Toata aceasta operatie poate fi facuta de cei care poseda un nivel mediu de indemanare si nu ar trebui sa ia mai mult de max o ora juma' ( cu pauzele de tigara incluse).
Sper ca am ajutat cu ceva.
Am o problema oarecum asemanatoare cu stergatoarele, cu exceptia faptului ca posed un golf 4 variant. Am incercat sa le pornesc pentru ca ploua (nu le-am mai folosit de vreo 2 saptamani) si surpriza: se misca vreo 2 cm inainte si inapoi si atat! Am incercat sa vad daca nu sunt blocate dar nu am reusit sa vad nimic. Poate ma ajutati cu un sfat.
Problema este arhicunoscuta. Stergatoare intepenite.
Poti sa le cureti de unul singur daca posezi ceva simt mecanic sau apeleaza la un service pt asa ceva.
Procedeul consta in demontarea bratelor, scoti plasticul care le protejeaza, dai jos tot ansamblul de la stergator desfaci toate piesele si te apuci sa le cureti si sa le ungi cu vasilina. Dupa acest lucru vor merge ca noi. Trebuie sa ai putina grija sa nu spargi niste parti din bronz (parca) deoarece sunt usor casabile. Daca vrei mai multe detalii anunta-ma, pt ca eu am facut aceasta operatiune.
Multumesc pentru sfat. Am sa apelez cel mai probabil la un service.
Revina la problema mea cu stergatoarele. Puteti sa-mi recomandati un service din Bucuresti care practica niste preturi rezonabile pentru astfel de reparatii? Sunt la prima problema cu masina de cand locuiesc in Bucuresti. Multumesc
