Stergatoare parbriz - probleme
GUU
de ceva vreme nu-mi mai functioneaza stergatoarele
dupa ploaia de azi noapte (cand am mers cu masina fara stergatoare) , azi m-am hotarat sa desfac sitemul sa vad unde e buba
am descoperit ca axul stergatrorului din partea dreapta este blocat si de aceea nu-mi mai functioneaza stergatoarele. incercand sa desfac sa curat am facut o boacana: am spart piesa pe care se prinde stergatorul din dreapta si deci=> trebuie sa-mi cumpar un alt sistem de stergatoare dar fara motoras pt ca e bun
vreau sa va intreb daca stiti pe undeva vreo bora la dezmembrari de unde as putea sa-mi cumpar sistemul (pt ca nou...... :Driver: ) si daca se potriveste sistemul si de GOLF 4...daca da, atunci unde gasesc un G 4 la dezmembrari???
va mutumesc!
din poza de mai jos care e piesa care s-a rupt??
  energizer a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
piesa nr 9.... cred (prea multe repere si f multe numere)
este o teava galvanizata care la capete are 2 piese din antimoniu sau aluminiu prin care trec cele 2 axe unde se prind bratele de la stergatoare, tot pe piesa asta se prinde si motorasul electric care actioneaza stergatoarele
P.S. azi am fost la midocar( am avut treaba cu serviciul la ei) si am intrebat cat costa noua....2.200.000 si nu e pe stoc.... nu e f mult dar daca as putea sa o cumpar s.h. ar fi si mai bine
da, m-am uitat mai bine, cred ca piesa corespunde numarului 9
Modificat de GUU
Este un bug cunoscut la golf4 / bora datorat pozitionarii aiurea al unor gauri de aerisire . Prin acele gauri intra apa care ajunge la bratul stergatoarelor care rugineste si in timp si crapa . Am patit acelasi lucru la fostul G4 Variant si mi-a explicat tipul care mi-a reparat-o cum sta treaba . Piesa este numarul 9 la mine s-a spart la unul din capete . Am bratul rupt jos la subsol in depozitul de piese stricate :rolleyes:
  gorrocs a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
si care parte a fost stricata la tine?
poate pot face din 2 stricate una buna :rolleyes:
cam multe bug-uri la masinile astea :rolleyes: ........strgatoarele, macaralele de la geamurile electrice, ambreiajul de la compresorul de A.C.... astea le stiu- cine stie cate or mai fii pe care nu le stiu???
Tot piesa 9 :rolleyes: dar nu cred ca se mai poate recupera deoarece articulatia de la un capat este ruginita si sparta .
Sa nu exageram cu bugurile , eu am trait personal urmatoarele :
- bratul stergatoarelor
- macara geam ( de 2 ori !! dintre care una la 600 km de casa) - cea mai stresanta problema a platformei G4
- MAF dus
Precizez ca astea s-au intamplat dupa 145 000 km la o masina care pana atunci nu schimbase mai important decat discurile de frana pe la 105 000km.
Edit : La G5 in 16 000 km nu am gasit nici un bug deocamdata ! Oricum daca face vreo figura in primii 100 k km il mananc :rolleyes:
Modificat de gorrocs
ok
stie cineva de unde pot cumpara piesa de la dezmembrari? prefer sh decat sa dau 2mil+ si sa ma lase dupa un an ca rugineste iar :rolleyes:
azi am fost la dezmembrari si am gasit sistem
ghiciti cat mi-au cerut arabii pe el...FARA MOTORASUL ELECTRIC...
:blink: :D :D
3MILIOANE...... :D :D :D
astia sunt dusi rau de tot... cred ca ma duc si fac comanda la "porsche" sau "midocar"
daca treci saptamana viitoare pe la augsburg iti dau eu un ansamblu de stergator ......treaba e sa ma suni inainte cu cateva ore ca sa ti-l curat ,gresez ,schimb oringuri ca sa mearga brici pt. ca acum este evident blocat .......si acum partea cea mai interesanta .... este free . :D
  ANSWERS a scris:
daca treci saptamana viitoare pe la augsburg iti dau eu un ansamblu de stergator ......treaba e sa ma suni inainte cu cateva ore ca sa ti-l curat ,gresez ,schimb oringuri  ca sa mearga brici pt. ca acum este evident blocat .......si acum partea cea mai interesanta .... este free . :)
<{POST_SNAPBACK}>
ok, trec, numai spune-mi in ce zii si da-mi un PM cu nr tau de telefon
merci
azi am reusit sa vorbesc cu ANSWERS si se pare ca maine intru in posesia ansamblului de stergatoare :)
va tin la curent..
gata, problema s-a rezolvat
mii de multumiri lui ANSWERS :lol:
Stie cineva unde as putea gasi (cred!) piesa nr. 20 din poza "explodata"? Este ca o mica "emispera" din plastic negru, dar fara ea mi se opresc stergatoarele.
Modificat de GolfSH
tot ce este numerotat gasesti ca piesa de schimb la porsche sau midocar
fiind o mica piesa de plastic nici nu cred ca o sa coste mai mult de cativa euro (2-3 E), numai sa stii sigur ce iti trebuie
se pare ca sunt si eu lovit de problema stergatoarelor :)
situatia este cam asa (ce s-a intamplat ultima data cand le-am pornit): am dat comanda de pornire a stergatoarelor, au facut foarte greu jumatate de cursa inspre pozitia de sus, dupa care s-au oprit. nu am mai putut sa le cobor decat cu punerea si deconectarea repetata a contactului ( ceea ce a durat cam 5-10 minute). ce am observat: puneam contactul, avansau cam 1-2 cm si incepea sa scartaie motorasul sau ceva pe acolo ca si cand era ceva tensionat.
dupa care apare partea foarte ciudata. nu stiu daca e coincidenta sau sunt sunt strict legate. am mers cu geamurile deschise, iar cand am vrut sa le inchid, geamul de la sofer s-a ridicat doar pana la jumatate dupa care s-a oprit prezentand simptomele stergatoarelor. la o noua incercare geamul a urcat tot atat dar a si coborat ca atunci cand prinzi ceva in geam si coboara ca o siguranta. tot asa ca si in cazul stergatoarelor, cu foarte foarte greu si prin incercari repetate am reusit sa ridic geamul pana sus in pozitia complet inchis.
need help please !!!
warranty_4_cars
cred ca un ax este blocat in camasa sa !
Trebui sa demontezi intreg mecanismul, atentie la grila si parbriz, si cu rabdare si ceva solutii degripante sa incepi sa misti de mecanism pana il poti scoate din camasa ! Apoi e simplu de curatat ! Vezi in foto de mai sus pozitia 9 - unul dintre capetele mecanismului!
Geamul - cred ca unul dintre suportii de fixare ai geamului pe macara, din plastic, s-a spart - gasesti kit de reparatie la unul dintre dealeri
Modificat de warranty_4_cars
Se pare ca nici eu nu sunt scutit de aceasta problema. De o vreme incoace stergatoarele merg greu, uneori foarte greu. Am dat cu spray WD-40 pe mecanism, prin grilajul de aerisire si se misca un pic mai bine, dar problema nu este rezolvata. Voi merge la un service.
atentie pe la ce service va infigeti ... trebuie putina dibacie ca sa nu spargi ansamblul de stergatoare la deblocare plus ceva dibacie la curatare......mai mult decat atat este FOARTE INDICAT sa schimabti oringurile de etansare.....promit sa mai strang ceva ansambluri vechi si sa le reconditionez ba chiar si macarale cu cate un suport ok......pana acum le aruncam ... :)
Problema mea s-a rezolvat. Din fericire a fost suficienta aplicarea in abundenta a spray-ului degripant.
pai daca s-a rezolvat cu spray-ul degripant e cam rau ... cred ca se va repeta deoarece spray-ul nu avea cum sa intre intr-o cantitate suficienta la locul cu pricina daca oringul era ok....plus de asta prin demontare se poate observa ca ce se depune acolo chiar nu este de rezolvat cu spray ....
la noul meu punct de lucru voi avea un mic pachet de interventii asupra lucrurilor mici dar enervante :D.... ex: stergatoare , butoane avarie , switch frana , switch broasca usa , blocuri lumini /stergatoare , valve reculatoare vacum etc etc .
De acord cu tine, ANSWERS, in principiu asa este. Dar eu nici macar nu am demontat plasticul de deasupra mecanismului stergatoarelor, ci am dat prin grilajul respectiv, pe mecanism (deci nu atat in/pe axe cat pe articulatii). Din fericire se pare ca problema nu era in axe (spre deosebire de prietenul cu care am fost, cu aceeasi problema, la care era blocat un ax si a fost nevoie de munca la greu).
Super ideea cu punctul de lucru. Presimt ca vei avea multi clienti. :icon_mrgreen:
s-a rezolvat si la mine.
electricu' rules :(
s-a dat jos tot ansamblul care era gripat complet si electricu' a facut niste fitness ;) . s-a curatat, s-a gresat si s-a montat la loc. diin pacate nu am avut oring-uri. merge ca nou
Am patit-o si eu... Vineri, 5 August, dupa ploaia torentiala, n-au mai pornit. S-au dus jumatate de cursa, cate 2-3 mm odata, si stau cu ele pe mijlocul parbrizului...
Cine ma poate ajuta sau indruma la cineva care se pricepe, mii de multumiri. Nu desfac singur nimic ca nu ma pricep, asa incat orice ajutor e bine venit si rasplatit.
Nu e deloc placut sa mergi cu a doua, bajbaind farurile din fatza, prin aglomeratia din Bucuresti ;)
@mmneq , cine te-a ajutat cu problema ? Poate are putin timp si pentru mine.
Multumesc mult !
Modificat de roparo
  roparo a scris:
electricu', dupa cum a zis si mneg ;)
Si la mine s-a rezolvat!
Multumesc lui electricu" pentru tot suportul si amabilitatea.
Merge ca nou.
@electricu": am rezolvat si bataia din stanga a stergatorului. Demontat + montat inapoi cu 2 mm mai spre dreapta. Merge brici.
