Probleme plafoniere sau buzzer lumini aprinse
tzucul
Chestia asta am vazut-o la un sedan la o lampa de la numarul din spate. Palpaiau amandoua de fapt, dar una mai tare...si la relanti, si in mers, insa la relanti faceau mult mai urat(se vedea cand oprea masina in semafor :) ).
Modificat de vicius_the_one
Cosmin,prima oara mi s au ars 2 leduri(au palpait ce au palpait si s au ars)le am schimbat totul ok pana am oprit masina la un magazin si cand am dat iar sa pornesc cateva leduri si au schimbat culoarea(tenta mai exact)unele bat spre verde(ca tenta de culoare)cateva spre mov si restul au ramas la fel adica albe,de la ce sa se intample asa ceva?
Sunt prea mici rezistoarele de la LED-uri. Pune mai mari. E prea mare curentul prin ele.
Rezistoare nu sunt deloc deoarece le am legat in serie,mai exact 2 serii de cate 4 leduri...sa i pun neaparat rezistoare?
E chiar irelevant cate si cum ai legat in serie. Ce valoare are rezistenta echivalenta celor 4 legate in serie?
M ai bagat in ceata cosmin :D
Un led nu e de 3v si 4 leduri de 3v nu fac 12v?
Acum imi dau seama ca sunt cel mai terminat ca ma iau dupa toti "cunoscatorii"pentru ca le am facut asa langa un prieten care cica se pricepe si el a facut toata masina asa
Gata il sun si il injur si diseara il iau si cu levierul ;)
Nu e vorba de asta. Tensiunea e una, curentul alta.
Degeaba ai tu 4 LED-uri care sa primeasca in jur de 3.5V fiecare (cand masina e pornita ai macar 14V)
Tot ti se vor arde. De ce? Pentru ca e depasit curentul maxim admisibil prin LED. Acesta este cam de max. 20mA. Ori tu din baterie, prin siguranta existenta pe iluminatul interior ii limitezi curentul la... 10A!! Impartit la 4 inseamna 2.5A. Oricum LED-ul nu iti consuma atata, dar e depasit cu brio curentul maxim.
Deci... ??
Cosmin,esti mare om :)
Ma apuc de modificari si de pus rezistente pe toate ledurile sa vedem ce iese :)
Multam mult de explicatii,o sa le printez si invelesc levierul de diseara cu printul ca sa vada :icon_thumright: omu cum trebuie :sick:
Cosmin, ai zbarcit-o. Chiar daca siguranta e de 10A curentul maxim poate fi mai mic. SI daca ledurile sunt in serie prin toate va trece acelasi curent, nu se imparte la cate ai in serie.
Deci 4 led in serie se pune rezistenta de 100Ohmi
http://led.linear1.org/led.wiz
Nu prea. Doar o mica modificare. Nu curentul ci caderea de tensiune se imparte in 4. Care de fapt e tot o consecinta a curentului injectat pentr-un consumator.
:blah_:
Insa ideea e aceeasi. Acel curent trebuie limitat. Altfel se prajesc.
deci pana la urma le las in serie si pun rezistente de 100 ohmi sau le pun in paralel cu rezistente de 1 k?
Modificat de keyth77
Eu am pus la plafoniere, portbagaj , numar inmatriculare leduri albe care merg la 12 volti . Le-am plantat pe placuta de cupru (dimensiunea placii = dimensiunea becului ) . Am luat de la becuri cele doua margini din metal , le-am cositorit si a iesit ca un bec doar ca are leduri . Deocamdata nu s-a ars niciunul . Astept sa vad cum se comporta .
Cum vrei, ca e acelasi lucru.
Daca le pui in paralel si cu rezistente de 100 de ohmi, le arzi instantaneu.
HAi mai Cosmine, omul a zis serie cu 100 sau paralel cu 1000. de unde ai inteles ca le pune paralel cu 100 ?
Da, ai dreptate. N-am fost atent.
Daca le pui in paralel cu 1k, poti gestiona independent curentii prin fiecare LED.
la mine se aprinde lampa din interior de sub oglinda insa aia de pe usa stanga nu se aprinde si nici buzz-erul nu mai misca nimic si in rest aceleasi simptome ca si la voi sper chiar maine am sa incerc varianta cea mai simpla la inceput si in fct de rezultat voi apela si la urmatoarele a si stiti ce mi s-a intamplat acum vreo doua luni : am lasat masina in parcare si bine inteles semnalizasem initial manevra de intrare in parcare si datorita buzz-erului care refuza de ceva vreme sa mai mearga si datorita si mie ca ma grabeam am lasat semnalizarea pusa pe dreapta pusa vreo 36 de h si cand am revenit ce sa vezi surprize zuprize :ioc deschidere centralizata si martorul usii activ ioc km din bord ioc curent in masina si noroc ca am gasit un tovaras cu niste cabluri de alimentare care mi-a dat curent si a dat si domnul sa o pornesc si iata de ce zic ca cel putin buzzul ala tre sa mearga fratilor am sa revin cu concluzii :frigbaitata:
ideea e ca masina nu are 12v ci alternatorul incarca pe la 13.4v cea ce e mai mult pt led de 12v si in scur timp or sa cedeze, pt ca asa am avut si eu la pozitii si sau ars, cand calculati ce rezistenta sa folosit puneti voltajul de 13.4 sau 13.7 si nu o sa aveti probleme.
Salut,am rezolvat plafoniera din fata,am pus pe fiecare led o rezistenta de 1 k asa cum spuneau cosmin si al bundy mai sus dar acum am o noua intrebare:daca deschid una din usi se face stadion in masina,dar daca apas oricare din cele trei butoane de pe plafoniera se aprinde dar la o intensitate mult mai mica,de la ce poate fi?
Chiar daca pui contactul?
da,chiar si cu contactul pus si chiar si cu motorul pornit tot asa se intampla
keyth77, pune plafonierele de pe spate pe pozitia in care se aprind cand deschizi usa......si fenomenul va disparea.
gresit florin,poate nu m am exprimat eu corect asa ca repet mai explicit:toate plafonierele se aprind cand deschid usile,dar daca in mers sau la semafor vreau sa apas pe unul din butoanele plafonierei atunci lumina e mult mai mica in intensitate
sper sa ma fi facut inteles de data asta :(
Ciudat. Cred ca e o particularitate a modulului tau confort. Se comporta mai ciudat la consum redus pe plafoniere.
