Probleme plafoniere sau buzzer lumini aprinse
tzucul
corect... usa dreapta - acolo cauta problema legata de lampa care nu se aprinde si ca nu ti-o arata pe afisaj.
la o scanare o sa vezi si care este cauza aprinderii luminii in mers. Mai rar switch de portbagaj care sa aprinda lampile in mers... nu e imposibil, dar nu prea am gasit asa. Care sa aibe apa/umezeala in mufa.... am gasit.
Va multumesc! As dori sa mai adaug inca ceva.Cu aprox. 2 ani in urma mi s-a defectat broasca de la portbagaj, am inlocuit-o cu una noua la service,dupa cam 6 luni la unele denivelari de pe carosabil mi se aprindeau luminile in interior si imi indica in bord ceva deschis, inchideam din nou portbagajul si se rezolva totul. Asta pana acum 2 luni cand aparut cele descrise in topicul mai sus.Chestia cu portbagajul mi-a disparut? nu stiu deoarece cand se aprind luminile la interior nu imi mai semnalizeaza ceva in bord cum imi indica inainte cand rezolvam totul cu inca o trantire de portbagaj.
poti incerca sa scoti mufa de la switch-ul portbagajului - din yala- vezi sa nu ai apa prin mufa.... si daca e uscata, vezi daca mai face cu ea scoasa.
daca tot asa face, mergi la cineva care are un VCDS, ca sa vezi unde este problema - in blocurile de masura de pe 46-convenienta, o sa vezi care iti face asa.
  • 7 months later...
salut! am o problema cu switch-ul de la usa dreapta fata, nu reactioneaza becurile din interior cand o deschid (doar din cand in cand) , la celelalte usi functioneaza! Stie cineva ce se poate face, iar daca trebuie schimbat, curatat switch-ul, care sunt etapele?
Se schimba switchul, etapele sunt descrise de 100 ori pe forum.
Salutare. Am si eu o posibila problema cu luminile de la pragurile unui Passat B5.5. Cand portierele sunt deschise se aprind luminile de sub ele. Asta se intampla chiar daca cheia e scoasa din contact! E normal? Am observat ca nu le pot stinge in niciun fel. (Daca inchid usile se sting)Ma deranjeaza pt ca o mai tin asa sa o aerisesc si nu vreau sa imi consume bateria
E perfect normal. Esti culmea. Lumea se plange cand nu se aprind :lol: asta insemand switch defect.Sfatul meu este sa te bucuri ca se aprind. Ca daca nu ar functiona, ar mai atrage o serie de disunctionalitati. Nu ai cum sa le dezactivezi decat daca scoti fiecare mufa din fiecare lampa
Modificat de kelu
Se sting dupa 30 minute chiar daca usile sunt deschise.
Mersi mult pt lamuriri
Salutare! am si eu o problema  la passatul meu  1.9 tdi  2002 130 cp  avf variant . de vreo 3 zile nu imi mai functioneaza inchiderea din telecomanda , o pot inchide doar cu cheia rasucind in yala. Nici  cu cea dea doua cheie  nu merge , -  bateriile din chei sunt schimbate,  La o scanare cu VAG Com mi-au aparut urmatoarele  erori .
 01044 - Control Module Incorrectly Coded  35-00 - -
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)             62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)             27-10 - Implausible Signal - Intermittent
 Tot de atunci nu mai  functioneaza buzzerul pentru avertizare lumini aprinse  si nici ledul acela de la usa sofer .
da jos yala, refa lipiturile de pe placa electrica, curata colectorul la motoras si schimba si switch-ul - in felul asta o sa ai o yala ca noua.
care este procedura de schimbare/codare a buzzer ului sa nu mai faca sunetul acela prelung la deschiderea usii ci sa faca ding ding?
17-Instrumente, coding - 05xYY - x inlocuiesti cu cifra 4 - corespondent pentru Canada - vezi ca iti apare in helper la VCDS, cand dai click in zona codingului.
xx?x1: Country-Setting
0 - Germany (D)
1 - Rest of World (RoW)
2 - USA (US)
3 - Canada (CAN)
4 - Great Britain (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabia
7 - Australia (AUS)
Buna la toata lumea.Problema mea este urmatoarea: nu demult am observat ca daca deschid oricare din usi ,inclusiv portbagajul,nu se aprind plafonierele nici din fata nici din spate,dar in bord imi arata ca usile sunt deschise sau portbagajul,am verificat pe rand fiecare usa,apoi nici luminile de la parasolare nu merg si nici lampa din portbagaj,oare ce sa fie?Mentionez ca nu mai face acel sunet in bord, de lasat luminile aprinse cand deschid usa sofer,dar cand las semnalizarea stg-dr. aprinsa,atunci aud acel semnal.
Modificat de Mircea
Posibil probleme de alimentare sau de modul de confort.
Plafonierele nu functioneaza nici daca doresc sa le actionez manual,cu contact pus,ar trebui sa merg la un service specializat.nu? Am verificat in cutia de sigurante,m-am ghidat dupa cartea tehnica si am descoperit o siguranta arsa,am inlocuit-o dar se arde instantaneu.
Modificat de Mircea
Inseamna ca ai un scurt circuit pe undeva. vezi la Prestari Servicii cine este din Brasov.
salutare,
nu prea are legatura cu acest subiect dar nu stiu unde sa postez, dupa cum vedeti in imagine in partea dreapta a masini este un fir rupt, fir care pleaca de sus de la plafoniera, si acolo este rupt, are in el alte 2 fire unu rosu si unu albastru, imi poate spune cineva pentru ce era?
multumesc
Capture.PNG.edbbbfb9b0cf3a8d6c64a89db280
Ceva montat ulterior, gen microfon. Verifica unde duce si o sa-ti dai seama pentru ce e.
Am niste probleme electrice la masina si anume:
1. Lampile din usile din fata nu se aprind, becul este bun (l-am verificat), curent nu vine pe mufa (am masurat tensiunea si = 0,75V), lampile din usile din spate merg perfect.
Plafoniera nu tot timpul functioneaza corespunzator, este cand se aprinde la deschiderea usii, este cand nu. Este cand se aprind doar lampile din spate...
2. De multe ori deschid masina, intru si daca stau 10-15 secunde fara sa bag cheia in contact si sa pornesc motorul se armeaza usile si suna alarma.
3. Daca uit farurile pornite, nu se aude nimic, exista buzzer banuiesc
Din ce am citit aici si pe alte forumuri, multi colegi ziceau ca e vorba de buzzer. De aceea am postat ca as vrea sa ma asigur ca este el si sa cer si alte pareri/sfaturi in legatura cu aceste 3 probleme.
Masina in cauza e un Passat variant din 2000.
Multumesc anticipat!
Vezi de ce nu vine curent in mufa lampii, ar trebui sa ai. comanda de aprindere e pe masa.
verifica legaturile firelorin cablajul de langa modulul de confort.
verifica switchurile de la broaste.
Buna, dragi forumisti! Am o asa zisa problema la passat variant si nu stiu cum sa o elimin. Imi funtioneaza corect toate luminile din plafoniere si inclusiv din portbagaj,pana aici toate bune si frumoase, dar problema e ca lumina din portbagaj nu se apride decat daca am o usa deschisa sau daca deschid/inchid oricare din usi. Iluminarea haionului nu tine decat pana se sting luminile din interior, apoi se stinge odata cu acestea, as vrea sa stea mai mult timp aprins becul/ledul.( cand e noapte si am ceva de facut in porbagaj trebuie sa fac ture pe langa masina sa tot deschid o usa:)
Propuneri, sugestii? Astept ajutorul vostru.
Salutari.
In primul rand sa nu postezi in mai multe locuri.
Ai pus LED-uri la lumina din portbagaj ? Ca asa face in cazul asta.
Salutari.
pai ai switch-ul de la hayon, stricat.
