Probleme plafoniere sau buzzer lumini aprinse
tzucul
cauta in aria Prestari Servicii si o sa gasesti - vezi userul Tzaga.
Tocmai am descoperit o defectiune la una dinte masini, un Passat 1.9 tdi din 2003. Cand scot cheia din contact si las farurile aprinse nu se mai aude buzz-ul ala specific. De asemenea, tot cu usa de la sofer deschia nu se mai aprinde plafoniera. Cred ca ar fi un switch, nu stiu exact care...Si mai facea "figuri" si inchiderea centralizata care incuia masina asa, "din senin".
Aveti vreo parere, o posibila defectiune sa stiu la service ce sa le zic baietilor sa repare
Celebrul switch de usa.
salutare tuturor!  :salut: am si eu o problema la un passat din 2000 nu imi mai merg becurile de la plafoniera,de la usi, nici de sub usa, .mentionez ca buzz ul  ala specific care se aude cand lasi farurile aprinse si scoti cheia din contact, merge! am verificat sigurante in tablou, totul e ok! ce poate fi?
Modificat de joyman
Apa sub mocheta de la sofer si pe la modulul de confort?
acum nu,dar am avut asta toamna problema asta...cu apa,si am rezolvat o dupa ce am citit mult pe forum, am rezolvat o cu putin silicon la barile de pe plafon pt portbagaj....si acum nu mai intra :icon_thumleft:  posibil sa fie ceva cu modulul comfort de atit!sub scaunul soferului? nu mi am bagat degetelele  pe acolo niciodata ! ii stiu doar locatia lui...!atit! oricum astept parerile voastre!
Pentru ce astepti parerile noastre? Nu mai usor iti bagi degetele inca o data in modulul confort?
multumesc pt sfat, d l cosmin! :dry: credeam ca aici sunt oameni care te ajuta! multumesc! :censur:
Fara suparare, eu prima data as verifica tot ce pot si stiu. Abia apoi as intreba.
Online, in faza asta nmeni nu-ti poate spune cu certitudine unde sa pui degetul.
Si cum ai vrea sa te ajutam?
salut tuturor
sper ca am postat unde trebuie, am si eu o problema cu luminile interioare.
brusc si dintr-o data nu se mai aprind plafonierele nici cand deschid usile nici cand incerc sa le aprind din buton.
initial am crezut ca sunt de vina sigurantele, dar le-am verificat independent vizual pe toate (nestiin care este responsabila cu plafonierele) si nimic, toate sunt ok.
nu am nici cea ma vaga idee care e problema dar sunt disperat fara lumini. astept eventuale indrumari.
off-topic: exista vreun tutorial diy cu poze despre scoaterea si eventuala reparare a grilelor de aerisire din bord (am gasit topic dar fara poze)
multumesc si scuze deranjul
imi pare rau, nu mi am bagat nicodata degetelele in modulul comfort, sincer sa fiu nu stiam EXACT locatia acestuia , si voiam sa  aflu parerea dv, in legatura cu problema mea , adica cu nefunctionalitatea lampilor din interiorul masinii! la o cautare mai atenta pe acest f util forum am reusit sa aflu locatia EXACTA  a  modulului comfort!  oricum multumesc ca ati raspuns problemei mele! sanatate si numai bine! :beerchug:
pt toi cei care au aceeasi problema ca si a mea(nu functionau luminile din interior, de la usi) ,am sa spun care a fost buba!  fire intrerupte si oxidate( posibil din cauza apei care s a strecurat pe acolo)de culoare rosie cu dungulita neagra!..la intrare in modulul comfort!s au refacut legaturile si totul e ok!  :salut:  :beer:  sanatate si numa bine tuturor!
Corect.... lipiturile facute acolo, cedeaza in timp. Mai sunt cazuri si de contacte reci, pe placa modulului
  • 6 months later...
salut am si eu cateva probleme la care sper sa gasesc rezolvare :
- am dat jos geamul de la sofer sa schimb switch-ul si dupa ce l-am pus la loc nu se mai ridica de la nivelul la care era lasat pt a fi dat jos aprox. 5 cm sta deschis
- usa de la sofer nu se inchide odata cu restul cand apas siguranta si adeseori nu se inchide din prima din telecomanda
- cum se numeste modelul de switch care se potriveste ...l-am gasii intr-o stare ... aproape putrezit  :))
Modificat de Andrey_FLR94
1. scoate borna de la baterie cateva minute - dupa aia, fa setarea de baza la geam - du-l pana jos, tine butonul apasat doua secunde, la fel si sus.
2. trebuie refacute lipiturile la placa electrica a yalei, curatat colectorul motorasului.
3. saia burgess V4NC
salut.am si eu o problema cu usa din dreapta ,cand este deschisa mi se aprinde plafoniera, dar nu imi arata pe BC ca usa este deschisa,nu se aprinde lampa din usa si nici cand am luminile aprinse nu se aude semnalul sonor la deschiderea ei,iar boxa nu fuctioneza deloc
trebuie sa mergi pe cablaj si sa incepi verificarile - intai da jos fata de usa si verifica ce-i cu difuzorul - daca e ok, verifica cablajul pana in casetofon - mai ales in mansonul de cauciuc dintre usa si stalp caroserie.
pune contactul cu usa deschisa - se stinge plafoniera ? becul din usa este bun ?
daca nu aprinde becul din usa, nu arata martor usa deschisa si nici nu merge buzzer-ul, pare sa fie din yala... dar trebuie verificat.
s-a rezolvat .. multumesc frumos Florin
unde gasesc si eu un switch ?
edit: le vinde cineva pe forum?
TME, adelectrocom, etc. Saia burgess V4NCT7 cu garnitura
Salut.
De curand mi-a aparut o problema la Passat 2002.respectiv la usa fata dreapta,nu arde lumina prag,nu este smnalizata in bord atunci cand e deschisa,de asemenea nici buzeru nu da alarma ca e deschisa,iar in timpul mersului se aprind toate luminile la interior fara a fi semnalizat in bord ceva. Oare ce poate fi si de unde ? Va multumesc !!
1. la usa sofer - switch defect si/sau lipituri reci pe placa electrica a yalei - se da jos, se deface, se refac lipiturile, se inlocuieste switch-ul si se curata colectorul la motoras - in felul asta, yala o sa fie ca noua.
2. aprinsul in mers al luminilor - se verifica cu VCDS-ul, daca tot yala aceasta da comanda si aprinde luminile - este probabil... se vede la verificare.
Ce treaba are usa sofer daca omul spune ca are probleme cu usa drepta fata ?
iluminarea in interior poate fi pornita si de switchul de la portbagaj.
