Probleme plafoniere sau buzzer lumini aprinse
tzucul
Si se poate repara?
Sunt cam spre zero la partea de electronica. CCM e modulul comfort sa inteleg?
Da, el e.
Mai mult ca sigur ca se poate repara.
Multumesc pentru raspuns Cosmin. Imi poti arata si care e in poza asta?
Hi all .
Am si eu o problema cu martorul de la usa din stanga de la sofer , cand deschid usa nu mai imi apare pe bord ca ar fi o usa deschisa , la celelalte usi functioneaza in schimb ( se aprinde martorul de usa deschisa pe bord ) .Stie cineva de la ce ar putea fi ?
A si de cand s-a stricat martorul de la usa din stanga nu mai imi merge nici martorul de la faruri ( adica atunci cand opream motorul si aveam farurile pornite si scoteam cheia , daca uitam sa inchid farurile incepea sa tiuie - acum nu mai merge , nu mai tiuie daca uit farurile aprinse ) .
Poate ma ajuta cineva cu niste poze , sfaturi , orice .
Mersi anticipat baieti .
Ms aurelian08 , chiar mi-a fost de ajutor topicul .
Salut baieti, am avut si eu probleme cu buzzerul de avertizare lumini aprinse, dar azi am observat din greseala de ce nu mai mergea buzzeru si de ce nu mai licarea becul ala de pe usa care e cu alarma, cauza a fost de la mp3, eu am legat firul ala galben cu ala rosu de plus de la alimentare cum fac majoritatea ca sa nu mai depinda mersul cd-ului de scoaterea cheii din contact, si azi am dat jos mp3-ul auto si am vazut ca a inceput sa piune iar buzzerul si sa licare becul de pe usa cand inchid cu cheia, verificati si varianta asta poate sa fie de la ea, la mine asa a fost, deci ca sa mearga separati firul galben de cel rosu de la alimentarea cd-playerului.
Modificat de pustiukid
Am o problema cu lumina interioara de la masina. Daca apas 1 data pe descuierea masinii se aprinde pt 2 secunde lumina in interioar dupa care se stinge.
Daca deschid orice usa lumina se aprinde instant iar dupa ce inchid usa respectiv tot instant se inchide.
La a 2-a apasare a butonului de deschidere a masinii lumina se aprinde si ramane asa chiar daca nu deschid vreo usa.
Mentionez ca am modulul acela de iluminare bord ca la Audi si functioneaza "norma" atunci cand este lumina aprinsa.
Aaa..si in masina am numai leduri.Este posibil ca modulul sau vreun led sa fie problema?Sau modulul confort desi..:-? ?
Modificat de C o s m i n
mutat in topic corespunzator
intrebare cum as putea sa pun alte intrerupatoare la usi si unde le-as putea monta??mie nu imi mai functioneaza decat la usa fata dreapta....in rest ...praf.
Adystoica, de ce nu mergi pe varianta originala si iti schimbi switch-urile din yale, sau refaci lipiturile - vei constata defectul, cand demontezi yalele. E pacat sa te apuci sa gauresti masina si sa montezi cine stie ce intrerupatoare....de Dacie, etc.
Totusi...e Passat.
Salutare!
Am si eu o problema cu buzzer-ul. Daca aprind pozitiile FARA sa pun contactul si deschid usa, acesta suna.
Daca aprind pozitiile si pornesc motorul, dupa care opresc motorul scot cheia si deschid usa... pauza.
Acesta nu mai suna. Luminile din portiera/ plafoniera merg. Am refacut de curand toate circuitele/ lipiturile si am verificat toate switch-urile din usa.
Va sunt recunoscator pentru orice sfat.
Masina este un Passat B5 19 TDi (110 CP) din 1998
Modificat de Dobre
Eu cred ca in cluster ramane un tranzistor/o poarta logica blocata. Deci in principiu problema e in cluster.
Asta sau contactul masinii, care simte cheia in continuare, in el. Radioul e cel OEM ? se opreste cand scoti cheia din contact ?
Radioul nu este cel OEM. Se opreste cand scot cheia din contact.
Te rog, poti da ceva detalii despre acest cluster? Unde este si cum arata?
clusterul = ceasurile de bord, in denumirea populara
oricum, te poti juca cu vagcom-ul un pic pe ele, pe output test, sa vezi daca se blocheaza.
Cum il dai jos - vezi ca exista DIY, la montare computer de bord.
Ok. Merci frums!
Atunci trebuie sa mai astept... inca nu am vagcom :( .
  • 7 months later...
salut,
am un passat 1,9 tdi 115 cp din 2000 motor AJM, nu se mai aprinde nici o lumina in interior,nici lampa din portbagaj, nici lampile de sub usi in momentul cand le deschid, am verificat modulul comfort si este ok, sigurantele sunt bune,nu mai stiu unde sa verific.
am vazut ca au mai avut si altii aceleasi probleme dar nu au mai postat cum le-au rezolvat.
multumesc anticipat
Trebuie facute cateva masuratori sa vezi daca switchurile sunt toate defecte sau problema
e de la modulul confort. o scanarr si cateva verificari pe blocurile de masura , e posibil sa te ajute
Am scanat masina si singurele erori aparute au fost acestea:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 R
Component: 3A Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 00028
Part No: 1J1959801D
Component: 3A Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J1959802E
Component: 3A Tõrsteuerger. BF0002r
3 Faults Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
Am observat ca nici lumina din torpedou nu mai merge si de asemenea nu se mai aprind nici lampile de la parasolar. Au si acestea legatura cu switchurile de la usi, sau problema mea este in alta parte?
problema ta este de la punctul de conexiune a firelor folosite de iluminare ce pleaca din modulul de confort, din pinul 18 al mufei cu 23 pini pleaca fir rosu/negru, si in manunchiul de fire din podea este un punct de legatura unde firul se leaga cu altele de aceeasi culoare. identifica punctul de legatura si desfa iziolatia lui si refa legaturile acolo.
Adica astea......
post-30007-0-49554500-1330981481_thumb.j
Va multumesc, am rezolvat partial problema.
Am refacut legatura firelor de la modulul comfort, care era intrerupta.
Urmeaza acum sa desfac fetele de usi pentru a verifica daca sunt lipituri reci.
zilele trecute am desfacut usa si am reparat switchul din usa soferului si am refacut lipiturile. Acum aud buzzerul la faruri, merge lumina in plafoniera iar pe vag-com nu-mi mai da eroarea pe usa de la sofer dar cand inchid din telecomanda nu-mi mai clipesc semnalizarile ci numai la deschidere.Aceasta problema o aveam de cand am cumparat masina.Pe vag am vazut ca e activat functia "blink on" la deschidere si inchidere.Sa fie vr-o problema din modulul principal?
Intra pe blocurile de masura de la convenience si vezi care usa nu e pe safe sau capota sau portbagaj nu sunt inchise.
am o problema.nu se mai aprinde becul de la usa sofer si nu se mai aude martorul de lumini aprinse.va multumesc
