Probleme plafoniere sau buzzer lumini aprinse
tzucul
Va multumesc pentru silinta, am rezolvat problema. Modul confort, ok, nu apa sub presuri, nu apa in modul. Se alimenta corect, iesea semnalul ok, numai la plafoniere nu ajungea :)). Problema a fost acolo tot sub pres, acolo unde firele fac un T, si pleaca plus spre plafoniere, usile din spate, si hayon, mai exact un rosu/negru despartit in 6 fire rosu/negru evident :P. A trebuit sa desfac izolatia, iar sub ea, probabil din cauza condensului, au oxidat firele si pur si simplu s-au macinat. Faza un pic ciudata e ca nici Autodata si nici Elsa nu imi dadeau culorile exacte la firele de la plafon cu exceptia firului de masa.
Am si eu un deranj cu luminile de la interior....
Stiu ca am un switch defect la usa soferului (pentru ca nu imi functioneaza buzzerul si nici nu imi arata pe bord ca ar fi o usa deschisa, chiar daca aceasta chhiar este deschisa).
Deranjul mi-a aparut dupa ce am luat masina de la o spalatorie unde mi-am spalat tapiseria, si adica : toate ledurile aferente butoanelor de pe usa soferului imi raman aprinse chiar si dupa ce am incuiat masina.....
De asemenea, am observat in seara asta, ca nici becul de sub usa dreapta-fata nu se stinge(am citit cateva posturi mai sus ca ar fi normal sa ramana aprinse...asa o fi ?).
Si ar mai fi ceva....Cred ca modulul confort nu este activat, pt.ca daca las radioul deschis sau vreo lumina in interior, raman fara baterie .....Probata chestia !
Si nici dupa ce scot cheia din contact, radioul nu se opreste.
Sau masina din semnatura nu o fi prevazuta cu asa ceva.....
Va rog un sfat si eventual un ajutor !
Cu deosebita consideratiune,
adnana
Lumina aprinsa sub usa dreapta, ar indica switch-ul defect, si pe usa aia - a ramas blocat pe apasat. Avand in vedere ca o parte dintre defecte au aparut dupa spalarea interiorului, trebuie facuta o scanare, sa vedem daca modul confort e in mintile lui, sau daca nu. Eventual o demontare a lui, sa vezi ce se intampla acolo.
Daca plafoniera o lasi pe pozitia ON permanent, sigur nu se opreste, indiferent de timpul scurs...doar daca ramai fara baterie.
Radioul e cel original al masinii?
adnana
patit exact la fel acum 2 saptamani dupa o curatare de tapiserie
scoate repede modulul de confort de sub capitonajul din podeaua de la sofer pana nu se prajeste de tot
curata-l cu spray de contact , si scoate apa de sub capitonaj.
pastreaza chitanta de la spalatorie si mergi repede la ei si arata-le comportamentul masinii , in caz ca vei avea nevoie sa-ti recuperezi paguba
pe mine un spalat de tapiserie m-a lasat cu compu facut praf si 1450 de lei de recuperat de la ei. Eu am avut noroc cu un patron corect care m-a despagubit.
Revin cu noutati, in atentia celor care se mai confrunta cu problema:
La adnana, modulul confort era uscat perfect, nici urma de umezeala pe acolo. In schimb, avea un scurt (in interiorul sau) butonul de deschidere a capacului de la rezervor - probabil a intrat apa in urma spalarii tapiteriei. Din aceasta cauza, toate butoanele de pe usa soferului erau iluminate permanent (chiar daca nu aveai pusa pozitia).
Remediul - facut bucati butonul (oxidat si plin de condens), curatat bine, baita cu alcool izopropilic, asamblat la loc si asa a disparut problema.
Buna ziua.
Am o problema care a aparut de vreo 2 zile.
Cand inchid usa la sofer imi arde in continuare becul in habitaclu si cel de sub usa.
Cand inchid la telecomanda dupa 1-2minute incepe sa-mi urle alarma.
Nu stiu care este problema daca puteti sa ma ajutati.
Va multumesc anticipat.
P.S.
Sper ca am explicat bine problema mea.
Da, e foarte clar. Switch-ul din usa ta, a ramas blocat pe apasat, adica semnalizeaza usa deschisa, in permanenta. Inlocuirea acestuia te va scapa de problemele descrise mai sus.
Un switch ca cel de la portiere am vazut la capota la masina mea.Initial nu-mi arata in bord portiera deschisa(nu am BC) si, crezand ca e dus, l-am schimbat. Dupa schimbare, tot nimic de afisat. O intrebare: sa arate oare capota deschisa numai la masinile cu BC Maxidot si la celeleate nu? Ca la un Passat cu maxidot am vazut ca arata capota deschisa,pe langa potbagaj si toate portierele.
NU arata la toate, depinde de anul de fabricatie.
salutare tuturor,
am un passat 1.9 tdi 110cp, an 1997, kombi si am o problema. nu se aprinde nici o lumina in interior cand deschid usile, si nici daca vreau sa aprind lampile de citit. am verificat siguranta si este ok ....ce sa fie?
multumesc anticipat
Modificat de C o s m i n
Mutare in topic corespunzator
putin probabil sa ai switch-urile duse la toate portierele.o scanare ai incercat?
sambata ma duc cu ea la spovedanie sa vad ce zice. ma gandeam ca poate a mai dat cineva de problema asta
Este chiar foarte posibil sa fie toate sw duse. Eu pana acum am avut 2 clienti cu cate 3 duse deci se poate si toate 4.
eu cred ca nu este din switch-uri, pentru ca daca ar fi fost sa fie defecte, putea sa aprinda plafoniera in cealalta pozitie
nici lampile pentru pasagerii din spate nu se aprind?
avertizarea pentru faruri aprinse iti merge?
RENNSPORT, daca nu iti functioneaza nici luminile de la parasolare si nici cele de la locurile din spate, e o problema de la modulul confort. E posibil sa ai vreun fir intrerupt, si sa nu iti mai alimenteze lampile.
Daca ai probleme doar cu plafoniera centrala - atunci da-o jos si vezi daca ii vine curent in mufa. Daca da, verifica contactele plafonierei.
Desii nu cred ca te ajuta, incearca sa scoti sigurantele 6 si 14, dupa care le pui la loc (sa te si uiti la ele, daca sunt ok amandoua...chiar daca zici ca le-ai verificat)- asta ca sa resetezi modulul.
Vezi ce ti-a zis si Kelu sa verifici si pune rezultatele aici, ca sa iti zicem mai departe ce sa faci.
nu merge nici avertizarea de lumini aprinse, nici la pasageri in spate nici in portbagaj , nici daca incerc sa aprind lampa de citit...etc. legat de modulul confort...daca dau cheie maxim stanga se deschid geamurile ...dreapta se inchid. centralizata merge.
:icon_thumright:
Am si eu urmatoarea problema:
Inainte cand intram in masina si puneam contactul se stingeau luminile de plafoniera. Mai nou nu se mai sting. Se sting ele dupa o perioada de timp mai lunga si apoi daca deschid usa se aprind normal si se sting normal. problema este ca ele nu se sting cand pun contactul. Care e posibila problema? Se poate detecta cu diagnoza?
All the best
Poti incerca sa faci o diagnoza, dar mai intai scoate sigurantele nr. 6 si nr. 15 sa resetezi modulul confort.
Banuiesc ca ai fi sesizat daca switch-ul ti-a ramas blocat pe deschis, nu? Masina se incuie din telecomanda de pe cheie?
Da se inchide din telecomanda...si daca deschid masina se aprinde plafoniera si e totul ok. Doar cand pun contactul si toate usile sunt inchise nu se stinge plafoniera. Am incercat si am stat in masina pana s-au stins ele apoi am deschis usa si luminile se aprind.Deci acum nu mai inteleg ce poate avea. Am scos si sigurantele si tot la fel face !
Alta idee?
Plafoniera se stinge repede, cand incui din telecomanda? dupa ce intri in masina si pui contactul (plafoniera zici ca ramane aprinsa) incearca sa te uiti daca lampa de sub usa ramane aprinsa (daca se vede lumina intre usa si prag).
Radioul se opreste, cand opresti contactul?
Acum am revenit de la verificat:
1.daca incui din telecomanda plafoniera se stinge 1. imediat daca nu intru in masina ci doar o deschid si o inchid
2. dupa un timp dar nu foarte lung daca intru in ea si apoi ies si o inchid. Era tot asa si inainte.
3.lumina nu am jos la usi ca sa mai pot face alte verficari.
4.radioul se stinge cand iau contactul si se porneste cand pun contactul
Asta e lucru dracului!
All the best
Modificat de petru.tomsa
Problema rezolvata....
singura si-a revenit :)) de ieri seara functioneaza la parametrii normali...
All the best
Caut si eu raspunsul la o problema care ma supara de cateva zile. Nu se aprind plafonierele la deschiderea usii. Swichiurile sunt ok. Imi arata usa deschisa in bord la oricare usa. Pe vag-com nu am nici o eroare de la modulul confort. Am verificat cu aparatul de masura si nu-mi da impuls pe firul maro/alb ("-") din mufa T10o din stalpul pillar (de langa footrest) . Am desfacut azi si modulul confort si totul pare ok, nimic oxidat.
PS: problema a aparut dupa montarea unui dispozitiv artizanal (modulul de aprins bordul), dar totul a fost ok abia apoi am ramas fara lumina la picioare (care e legata tot la acele doua fire din T10o) si la plafoniera la dechiderea usii
Din ce spui tu, e posibil sa se fi ars tranzistorul din CCM, ce livreaza acea "masa" catre luminile interioare.
