Probleme plafoniere sau buzzer lumini aprinse
tzucul
Nu urla la noi ca intelegem ce vrei sa spui , deci nu mai scrie cu majuscule . Ti-a ramas blocat switch-ul . Mai incearca sa-l deblochezi , inchizand si deschizand usa , daca nu reusesti scoate becul din portiera , opreste plafoniera sa nu-ti consume bateria si trebuie desfacuta usa si rezolvata problema la switch .
Modificat de aurelian08
am si eu o problema cu luminile din interiorul masinii...in iarna aceasta am fost cu masina la spalatorie apoi seara am vrut sa deschid usa din spate stanga dar nu am reusit decat foarte greu(era inghetata) dupa ce am deschis-o nu se mai inchidea deoarece era blocata clema din broasca care inchide usa(am aplicat putin spay pt dezghet si a revenit la normal de am putut sa blochez usa) ....dupa cca 1 saptamana in timpul mersulul mi s-au aprins toate luminile din interiorul masinii ca si cand ar fi una din usi deschise(am oprit, le-am deschis -inchis pe toate pe rand dar toate au ramas aprinse in continuare) am setat de la plafoniera sa nu mai se aprinda luminile cand se deschid usile si am continuat-o asa inca cateva zile cand a inceput sa imi sune alarma din portbagaj ca si cand cineva ar vrea sa imi sparga masina....am fost la un prieten si mi-a demontat broasca de pe usa, a schimbat un mic intrerupator care dupa spusele lui nu mai era bun...a lipit acest inrerupator pe broasca ca nu se putea monta altfel si apoi surpriza dupa toata operatiunea aceasta nu se mai aprindeau luminile la nici o usa inafara de cea de la sofer(nici macar cand deschideam usa cu noul intrerupator nici la aceasta nu se aprindeau luminile) tipul a fpus ca sunt problema toate intrerupatoarele din celelate yale si trebuie schimbate la toate usile aceste microintrerupatoare (intrebarea este daca ar fi de vina aceste intrerupatoare, la usa unde a fost schimbat nu ar trebui sa functioneze??)) am fost la un alt electrician s-a uitat la prima vedere si a spus ca este ceva modul de lumini situat in bordul masinii si acela s-ar fi ars (deoarece usa de la sofer este legata pe o iesire si celelalte 3 usi sunt pe alta iesire legate) ....ce este de facut?? ....imi schimb toate swiciurile din yale sau acel modul???
- alarma nu se mai declanseaza noaptea
- lumnile din interior se aprind doar cand deschid usa de la sofer sau deschid masina de la butonul din cheie
- inainte sa imi fie schimbat swiciul din usa stanga spate la blocarea usilor se auzea un sunet ca si cand ar cupla si decupla ceva ba si luminile din plafoniera sa aprindeau si se inchideau in sincron cu acel sunet
- inainte sa imi fie schimbat swiciul din usa stanga spate celelalte swiciuri in functionau la deschiderea usilor si se aprindeau luminile din interior
ms ....sper ca nu v-am obosit :P
Cum la lipit pe broasca ca nu am inteles din ce ai spus . Nu l-a pus in loc la cel defect ?
a rupt cred intrerupatorul care era prins cu 2 nituri din cate retin eu ...iar pe cel nou l-a lipit cu pistol de lipit cu ceva tub de plastic care se topeste
intrerupatorul care l-a schimbat era unul mic dreptunghiular cu o bobita argintie pe mijloc, care cupla si decupla( cica aceea ar fi fost intepenita) acest intrerupator era prins cu 2 nituri.....iar cel nou nu a avut cu sa il prinda si l-a lipit (exact in locul unde era amplasat cel stricat) cu un pistol care topeste plasticul ...apoi l-a dat cu ceva spry si a montat broasca pe usa
Salut, de vreo 2 zile mi-a aparut si mie urmatoarea problema. Cand deschid masina din telecomanda, nu se mai deschide usa din spatele soferului. Daca mai apas odata, se deschide si aceasta. Daca nu apas de 2 ori si intru in masina, cand inchid usa se sting instantaneu luminile de la plafoniera si cele de deasupra usilor. Daca apas de 2 ori, cand intru in masina nu se sting decat cand bag cheia in contact si invart putin (adica normal). Plus ca daca ramane usa din spate inchisa, daca ies din masina dupa 5 sec. se blocheaza toate usile singure (pana acum nu se inchideau singure). Daca inchid usile si deschid usile din butonul de pe usa totul merge perfect, deci nu agata pin-ul acela. Any ideea ? o sa se vada ceva la o scanare ? Totul cred ca pleaca de la usa aceea din spate ...
pana la urma a facut cineva ceva cu acele intrerupatoare?....la mine se aprind becurile din plafoniera la toate usile..mai putin ce-a de la sofer
in schimb nu lumineaza martorul in bord la nici o usa...inainte lumina martorul dar i-am schimbat bateria si pauza nu mai zice nimic ,decit daca am motor pornit si deschid usa!!!ce sa fie?!!!!!
Switch usa sofer?
La mine mai nou nu sesizeaza daca deschid usa dreapta-fata. Adica nu se aprinde lumina interioara si mi se inchide masina dupa 20 sec. daca deschid numai usa respectiva. Restul sitemelor functioneaza normal. Banuiesc ca este de vina Switch-ul buclucas. Switch-ul se gaseste la magazinele de electronice, imi puteti da niste indicatii-coduri la el sau este mai bine sa-l demontez si sa ma duc cu el la magazin?
Cel mai bine e sa mergi cu el in mana la magazin. Pot fi mici diferente de gabarit care te vor impiedica sa-l bagi la loc pe cel nou.
Problema la swirch-urile de acest gen ( cele specificate de tine, Bundy) este ca le lipseste izolatia siliconica. Iar sw, ala idiot este foarte expus atat la praf cat si la apa. Pe deasupra,, mai stai si cu butonul orientat in sus ceea ce-i faciliteaza distrugerea prematura.
Am pus si eu cateva, inca sunt ok, pacat ca nu gasim si sw, original.
Modificat de Rudy
Va salut !
Se pare ca am o problema legata de switch-ul usii de la sofer (sau asa cred eu), pentru ca la deschiderea acesteia, nu se aprind luminile din interior, nu se apride lampa de sub usa, nu imi apare mesaj la bord ca usa este deschisa si se inchide automat dupa 10 secunde (chiar daca acesta este deschisa propriu-zis).
De asemenea nu este functional butonul pentru deschidera portbagajului, cu toate ca butonul pentru deschiderea capacului de la rezervor functioneaza...Sa fie doar un contact imperfect ? Sau are legatura si cu broasca de la potbagaj ? Altfel, acesta se poate deschide manual. Metionez ca toate celelalte butoane de la usa soferului functioneaza normal.
Astept parerile voastre ! Multumesc !
Cu deosebita consideratiune,
adnana
Modificat de C o s m i n
Clar switchul este dus, se schimba.
Butonul acela deserveste doar pentru deblocarea portbagajului in cazul in care este inchis nu si pentru actionarea mecanismului de deschidere. Cel putin la mine asa este.
Bafta
Am si eu intrebare legat de acest senzor. De cateva zile nu mi se mai aprind becurile de la plafonierele din spate(ele nefiind arse)si nici ledul de la intrerupatorul senzorului de pe usa. Care ar fi cauza pentru ca nu mai functioneaza nici plafonierele si nici senzorul? Este cumva siguranta arsa? Are siguranta separata plafonierele din spate fata de cele din fata? Astept parerile voastre ca sa stiu de unde incep sa remediez problema? Multumesc!
Nu e siguranta separata. Alimentarile sunt comune. Incearca eventual sa te uiti la mufele din stalpii din mijloc. Poate ai un contact slab in ele. Verifica in acelasi timp cu o lampa de control daca ai tensiune pana acolo.
Care ar fi asta?
Ce fel de becuri sunt cele din spatele gurilor de ventilare ? Denumire, eventual un cod.
Aveti cumva o poza, care face mai mult de 100 de cuvinte ?
adnana
am si eu o problema cu luminile de la usile din dreapta fata si spate, care nu se aprind la deschiderea lor, dar usile din stanga au lumina la deschiderea lor, mai e si plafoniera, care daca o pun pe pozitia "aprindere usa deschisa" ramane tot timpul aprinsa chiar si in mers, impreuna cu celelalte 2 becuri de pe plafoniera. si nici martor de usa deschisa nu am, doar cand deschid haionul, si motorul e pornit, imi zice BC-ul ca e deschis haionul. daca las luminile aprinse si scot cheia din contact, imi da bip. ce ar putea fi? sa fie de la modulul confort? e vorba de masina din semnatura.
nu ai martor de bord pentru usa deschisa in dotare.faptul ca iti ramane lumina aprinsa arata faptul ca un switch este blocat pe inchis,adica trimite semnakl catre modulul confort ca usa respectiva este deschisa.verifica sub care usa ramane lampa aprinsa chiar daca usa este inchisa
cipi_boros, eu cred ca la tine au ramas pe deschis switch-urile din cele 2 usi dreapta.
Cat despre acel martor, el exista la clusterele de B5, dar e posibil sa nu fie lipit LED-ul sau rezistenta acestuia.
Daca are si luminile din portiere aprinse atunci switchurile sunt pe INCHIS.
Ideea era ca trebuie schimbate, oricare ar fi starea lor (inchis/deschis). :offtopic:
am si eu niste probleme la passatul meu : switch-urile de la usile stanga si portbagaj sunt defecte. Unde le gasesc sa le cumpar ? Pentru portbagaj am intrebat la magazin si cica n-ar veni decat cu tot cu yala, si costa 100 de ron. Parca n-as da 100 de ron ca sa am lumina in portbagaj de 2 ori pe saptamana. Dar ma derajeaza enorm ca nu se aprinde lumina in masina cand deschid usa soferului. Ceva solutii ? App, cum ajung la switch-urile din portiere ? Ms frumos !
Modificat de badboy_buzau
