Probleme plafoniere sau buzzer lumini aprinse
tzucul
Recent am inlocuit microcontactul de sub potcoava de la broasca usa sofer (cel independent, al 4-lea de la broasca usa care semnalizeaza inchiderea usii) si nu mai retzin dar cred ca imediat dupa aceea a aparut o problema prin faptul ca buzerul nu-mi mai suna cind vreau sa parasesc masina si ramine pozitia aprinsa sau maneta semnalizarii pe alta pozitie decit cea din mijloc, ca pina acum. Sa fie o problema de contact (mufe) din usa sau e necesara (si posibila) o investigare/setare cu vagcomul? Toate functiile sint ok in ceea ce priveste functionalitatea mecanismelor usii: manevrare geamuri, inchidere si confirmare de la alarma si cheie, blocare/deblocare usi..
Daca stie cineva de unde primeste buzerul respectiv BC-ul comanda dinspre contactele usii sau daca a mai intilnit fenomenul...e binevenita orice informatie
dupa inlocuirea switch-ului iti functioneaza normal functiile lui?lampa se aprinde la deschiderea usii?daca da, este posibil sa fie chiar buzzer-ul ars.nu este necesara nicio setare cu vag-com-ul.
va salut din nou. am gasit la dezmembrari o broasca de passat stanga fata, dar masina e cu volanul pe partea dreapta. are vreo importanta, e posibil sa nu se potriveasca?
Sunt la fel cele de pe fata. :icon_thumright:
Poti s-o iei linistit.
Da, totul functioneaza perfect inclusiv lampa, becul de sub usa...se stinge si aprinde la deschidere si inchidere. Buzerul, imi aduc aminte ca a sunat scurt la un moment dat dupa care a tacut definitiv.. desi cind a sunat a prezentat simtomul unui contact prost undeva pe circuitul lui..in sensul ca s-a auzit mai incet si neclar...asa ca am banuit unul din contactele ce ar valida functionarea lui..Dar apropo, unde e localizat buzerul asta? pe placa de la BC? sau unde?
DA, acolo e. Fa un test cu vag-com si vezi daca se aude. Sau trage frana de mana un dinte cat sa se aprinda martorul in bord si pleaca cu masina. Dupa cativa metri ar trebui sa auzi avertizari in bord.
de ceva timp incoace mi se blocheaza usile singure dupa aproximativ 10 secunde dupa ce deschid masina. azi am patit iar asa ceva, am bagat cheia in contact si am iesit sa iau un pliant de pe parbriz si s-au blocat usile, a trebuit sa merg acasa dupa cheia de rezerva. a mai patit cineva asa ?
am cautat prin forum dar nu am gasit pe cineva sa fi avut aceasi problema ca si mine.
Ai alarma la masina? Daca da, este foarte posibil sa fie din cauza ei si atunci arunca o privire in manualul ei.
verifica te rog daca atunci cand deschizi portiera soferului se aprinde lampa din partea inferioara(cea de jos de pe fata de usa de sub buzunar)
nu se aprinde lampa, si nu am alarma decat cea originala de pe masina
Modificat de cipiripi
sigur nu se aprinde si uch-ul nu vede usa deschisa si incuie
EDIT :schimba switch-ul din broasca
Modificat de l@u
Ce se intampla de fapt: inchiderea centralizata blocheaza usile dupa cateva secunde de la deschidere daca nu se deschide una din usi sau nu se pune contactul chiar si pentru scurt timp. Daca switch-ul din usa nu sesizeaza deschiderea usii, modulul confort considera ca s-a produs o deblocare accidentala si inchide usile iar. Asta s-a intamplat si in acest caz. Vina o poarta switch-ul din usa.
asa e cum spun colegii de mai sus....trebuie sa schimbi switch-urile din portierele unde le ai defecte.....poti sa probezi care e defecta uitandu-te la martorul din bord sau lumina de sub usa....daca nu se aprinde inseamna ca ti-s duse switch-urile.
daca e defect switch-ul se poate sa faca figuri doar cateodata ?
Corect.
Eu cand opresc masina undeva si deschid o usa, atata timp cat se deschide usa de la sofer masina nu se inchide. Daca deschid oricare usa dupa scurt timp se blocheaza.
ca semi-offtopic:
Eu am problema tocmai inversa.
Mi-am schimbat boxele dupa fata acum 2 zile si s-a cam dereglat ( adica rupt acel plastic nu stiu cum se numeste) cablul care vine de la inchiderea centralizata iar uneori nu mi se mai inchide usa deloc.
http://i265.photobucket.com/albums/ii219/a...river_doo-1.jpg
Imi putea spune cineva cum se numeste acel carlig + cablu + acel plastic care vine ca o "garnitura" (adica cu totul) si unde pot gasi/pretul?
Si mie la masina din semnatura,doar daca pun contactul dupa 5 sec se blocheaza toate usile.
Cum as putea sa scot blocajul lor???(nu am CB) mersi :Driver:
@cipiri-da,se poate sa faca figuri,pana cand intr-un final va muri.cel mai simplu,urmaresti lampa din partea inferioara.cand se aprinde la deschiderea usii, functioneaza,cand nus e aprinde,e mort.atentie!ca se poate sa iti faca figuri in sensul sa ramana blocat pe inchis=circuit deschis,si masina vede usa deschisa in permanenta,ceea ce duce la consum de curent,stand lampa aprinsa si implicit plafoniera.
@firah-ce iti lipseste tie mai exact?doar garnitura de cauciuc care intra in gaura manerului?sau iti trebuie si cablul,garnitura si manerul?
plafoniera niciodata nu a ramas aprinsa. mi-a activat cineva "bipuitul" cand se inchide masina si sa se inchida usile automat la 15 km/h. se poate sa fi umblat si altundeva din greseaa cu vag-com ul ?
Nu stiu exact ce-mi trebuie, d-asta am si intrebat :icon_thumright:
http://img255.imageshack.us/img255/8940/cablucarlig.jpg
Ieri nu mi se mai inchidea usa din cauza asta ( a trebuit sa dau jos fata si sa mai trag nitel de carlig pt ca era agatat de cablu)
Daca poti sa ma ajuti, ai idee cum se face, sau ce trebuie sa cumpar da-mi un pm si vorbim :frigbaitata: multumesc.
Modificat de Firah
aceeasi problema si la mine.
se inchide singura, dar nu permanent. cand o apuca se inchuie. dar la mine becul din plafoniera ramane deschis. "vede" usa deschisa.
ce trebuie sa schimb? cum ati rezolvat voi problema?
Modificat de C o s m i n
Evident.
@bbmakky-trebuie schimbat switch-ul din broasca
@firah-suna-ma la nr din profil vineri si vedem cum o"gadilam" sa nu fi nevoit sa cumperi nimic.un cablu de acela am eu si ti-l pot da daca e nevoie
Asa voi face, merci mult :)
Am si eu o problema. Am dat cu un spay de curatat contacte pe broasca din usa dreapta fata pt ca nu functiona martorul in bord si nici lumina din usa si acum functioneaza dar nu se mai sting si-mi repeta la fiecare pornire de pe loc mesajul in bord si e foarte enervant.
Un sfat?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Cam asa ar trebui sa arate postul.
