Se aud goluri de aer in calorifer
adic
Ai verificat si furtunele de antigel, de acolo ?
doar la unul dintre ele am gasit un colier slabit ...la-m tensionat dar tot asa face :mellow:
Am si eu aceeasi problema cu golurile din calorifer si cu caldura care merge aleatoriu....am incercat sa aerisesc instalatia, am scos furtunul cu gaura pt aerisire dar am observat ca la relanti nu curge nimic...dupa ce o turez 2000-3000 rot/min tasneste antigel ,apoi iar nimic!!!Astept parerile celor care au mai intimpinat problema asta!Merci
cand vrei sa aerisesti deschizi caldura in masina la maxim? daca deschizi si abia curge cand o turezi poate se fie de vina si pompa de apa sau calorifer partial infundat. O alta varianta pt golurile de aer ar fi garnitura de chiulasa fisurata.(pierzi antigel sau cand opresti masina mai ai apa in vasul de expansiune?)
Da ,caldura e la maxim deschisa cand fac aerisirea.Curge doar cand o turez (curge bine) apoi in cateva secunde se opreste...caloriferul l_am testat si nu e infundat am bagat apa cu furtunul si pe tur si pe retur si are debit constant la iesire.Nu pierd antigel deloc ,temperatura ramane la 90,nu a urcat niciodata mai mult, conductele nu sunt dure si nici presiune mare nu am in vas,antigelul e curat iar nivelul de ulei este constant!
Precizez ca am observat problema asta dupa ce am schimbat termostatul sau cel putin de atunci am inceput sa aud bolborositul asta!!!
Salut am si eu exact aceiasi problema presiune mare pe instalatie si pierd lichid de racire pe la supapa de la vasul de expansiune se aude bolborosind in bord la acceleratie. Pe furtunul de retur nu imi vine apa in vas la relanti nici pe  furtunul de la caloriferu de incalzire  doar la turatie mare 3000 4000 arunca putina in vas astept parerile voastre
Modificat de state 89
Suspecteaza garnitura de chiulasa,cauta topicul dedicate ca este si citeste acolo,dupa simptome asta zic ca e , am patit-o si eu.
dar mai suspectez pompa de apa ca nu circula apa la relanti o sa fac un filmulet si o sal postez
  On 03.12.2013 at 14:27, state 89 a scris:
"exact aceiasi" problema in topicul asta e altceva.
Cat despre problema ta, pregateste linistit o garnitura de chiulasa si inlocuieste-o.
Daca aveai pompa de apa rupta, in niciun caz nu aveai presiune in instalatie.
apa sta la 90 nu  urca as vrea sa stiu daca e normal sa nu circule apa prin furtunul de retur din vas la relanti dor cand acelerez circula e normal
Nu e normal sa circule apa dor cand accelerezi e normal sa stea apa la 90 pompa nu are nimic trebuie garnitura si invata sa scrii romaneste
Modificat de C o s m i n
@state- nu te juca...asculta ce spun si cosmin si terminatoru si ce iti spun si eu. schimba garnitura de chiulasa ca ajungi la probleme mai grave. am 2 paasat-uri care au avut aceasta bolboroseala si dadeau caldura doar in sarcina si pana nu am schimbat garnitura nu am rezolvat nimic, ba mai mult, la una din ele mi-a aruncat tot antigelul afara si numai eu stiu cum am ajuns acasa cu ea.....e pacat pentru aprox 500 ron
salut  eu sunt in spania si  am fost la multi mecanici majoritatea spunandu-mi ca e garnitura .Mi-au facut un test cu o substanta lichida unde reese ca nu am co2 in instalatia de racire .verdictul a fost pompa de apa mi-au scos furtunasul subtire de intra in vas si nu circula apa la relanti ci doar cand o turez e posibil sa fie si pompa si garnitura ?Ma puteti ajuta cu un sfat
Ca sa dea jos chiulasa vor da intai distributia si vor putea proba cu alta pompa, dupa aceea vei stii sigur...
  On 03.12.2013 at 19:14, state 89 a scris:
Omule, esti turc???
Ce drac de sfaturi mai vrei? Iti spunem toti ce ai de facut si tu o tii cu mecanicii.
La ce ne mai bati paginile? Du-te la mecanici sa-ti schimbe pompa!
Lasa-l Cosmine, ca se sperie...hihihihihiih garnitura de chiulasa este problema. Planezi doar chiulasa, nu-i faci nimic altceva si ii pui cea mai groasa garnitura, aia cu 3 gauri si gata.
Sigur ca s-a rezolvat , doar asta iti spunem toti aici,patiti,nu pe ghicite,
Nu, nu s-a rezolvat.
S-a mai inlocuit o bujie, un bec de pozitie, filtrul de aer, CD-ul si trusa de machiaj.
Apoi si-a revenit.
cosmine da ce puii mei cauti tu cu bmw pe forum la vw eu am o problema si tu faci misto de mine
Statica,ti-o cauti cu lumanarea....
  On 04.12.2013 at 12:10, state 89 a scris:
si sa rezolvat problema?
Pai sigur ca s-a rezolvat problema.
  On 04.12.2013 at 15:02, state 89 a scris:
Asta-i pe principiul: Cine a inceput primul!!
Stai bre calm ca are mai multe masini si ii membru foarte vechi, posibil ca pe vremea aia nici nu te gandeai sa ai masina.
Sa mergem pe deviza: respecta si vei fi respectat. Nu are nimeni nimic cu tine, dar nu exaspera colegii cu intrebarile tale pe acelasi subiect sub alta forma, ca tot raspunsul ala-l primesti.
Multumim.
Cosmine,
este prima data cind te vad nervos...
Trage aer in piept, numara pina la zece si gata.
Daca omul este speriat si nu vrea sa priceapa, ce sa ii faci.
State, nici-un mecanic, nu o sa-ti dea solutia simpla si ieftina, decit daca ti-e ruda sau prieten vechi.
In mod sigur au sa-ti desfaca chiulasa ( si in mod automat se schimba si garnitura), probabil au sa planeze chiulasa, au sa-ti schimbe pompa si problema s-a rezolvat (fiindca ti-au schimbat garnitura), dar o sa platesti in plus pompa, reglatul distributiei, si sint convins ca au sa mai gaseasca si altele.
In concluzie, schimba mecanicii, schimba numai garnitura, eventual planeaza si chiulasa si o sa le fii recunoscator colegilor (PRIETENILOR) de pe forum.
Modificat de lucian.1950
Sa nu te puna necuratul si sa apleci urechea la mecanicii aia ca sa schimbi si ghidurile la supape sau mai stiu eu ce. Sunt colegi care au facut treaba asta si nu au pus piese OEM si au dat in altele. Dupa ce au montat chiulasa nu mai pierdeau antigel,le manca uleiul. Piesele AM in cazul asta sunt de decor, pui decat piese OEM, dar sunt foarte scumpe. Deci planeaza doar chiulasa si ii pui garnitura cea mai groasa, aia cu 3 gauri. Crede-ma.
Bmw e doar una din masini. Ia vezi ce e cealalta masina. Si citeste-mi postarile, vezi ce-mi poate pielea. Un caz similar am rezolvat acum o luna si l-am si descris aici pe forum.
Suntem cel putin 5 care stim ce spunem si ti-am dat aceeasi solutie, dar tu mai vrei sfaturi. Continuam pana umplem pagina, apoi te lasi convins?
