Inchidere Centralizata
Baracuda
As dori sa stiu daca si-a pus cineva inchidere centralizata pe un Lupo, cat a costat , cum functioneaza, se poate monta si alarma in acelasi timp sau vine chiar direct cu alarma etc etc? Functioneaza inchiderea si pe hayon?
  • 8 months later...
Dupa schimbarea capotei motor (cu tot cu incuietoare), a farurilor si a barei fata, in urma unui accident, am constatat ca atunci cand armez inchiderea centralizata din cheie (briceag), nu se mai aprind semnalizarile, iar la simularea facuta cu geamul deschis si incercarea de a deschide copota, alarma nu-si intra in rol, nu mai claxoneaza. La deschidere, semnalizarile functioneaza corect. Inchiderea centralizata si alarma este cea din dotarea standard. Exista un senzor care indica starea capotei motor, respectiv daca e inchisa sau nu? sau ar fi si alte probleme?
Bineinteles, pe incuietoarea de la capota exista un microswich care monitorizeaza pozitia capotei.Undeva in stanga, cum privesti motorul, pe calandrul din plastic, trebuie sa ai o mufa in care intra firul senzorului de la capota. Verifica existenta si functionarea lui, poate a suferit daune iremediabile in urma accidentului.
Banuiesc ca reparatiile le-ai facut la un service. Poate baietii de acolo ti-au facut ceva modificari in setarile BC. Nu stiu de unde esti, dar ia legatura cu membrii VwForum din zona ta. Trebuie sa aiba cineva un VagCom cu care se pot verifica aceste setari si eventual modifica.
Multumesc Corneliu. Maine am sa fac o poza cu locatia acestui microswich, sa vezi daca identificarea e corecta.
Desigur, reparatia a fost facuta la service VW. In factura emisa de ei nu reiese faptul ca au facut setari la BC. Cel mai corect ar fi sa-i sun si sa ma interesez.
Nu trebuie sa reiasa din factura ca s-ar fi facut setari. Dar banuiesc ca in urma reparatiei au trebuit sterse anumite erori din BC, anumiti senzori verificati... etc.
Urmeaza instructiunile userului Corneliu. Nu ai cum sa nu-ti rezolvi problema.
Imi puteti spune daca acesta este microswich-ul? De la el, mai pleaca un fir catre incuietoarea capotei. post-13948-1194943563_thumb.jpgpost-13948-1194943572_thumb.jpg
Aceea este mufa de la swich-ul capotei. Pe el il gasesti in incuietoare.
Cablul care duce de la switch la incuietoarea capotei este rupt. Era bine mascat de catre mecanicul din service. Nici nu stiu daca mai trebuie sa aiba vreo componeta sau vreun contact si unde ar putea fi acestea conectate?
Problema rezolvata ! Montat switch si totul e ca nou.
  • 10 years later...
Buna ziua,
Detin un VW Fox din 2005 de 1.2, cod motor BMD. Azi am montat o inchidere centralizata after-market, dar am intampinat o problema, nu stiu unde sa conectez cele 2 fire pt semnalizari. Am plus pe ele, dau curent cand armez/dezarmez, dar nu stiu unde sa le leg. Am incercat la butonul de avarii, dar nu mi se aprind becurile de semnalizare, doar led-ul din buton.
Inchiderea este un KeeTec P Lock, am atasat schema de montaj (este cel cu 2 module).
Va rog sa ma ajutati cu legarea celor 2 fire ramase.
keetec-p-lock-t-lock-en-install-manual.pdf
