Radio Navigation System Mcd
remusrupa
unitatea are probleme.....
ca idee, posibil sa nu ai firele de can - dar chiar si asa, nu trebuia sa se comporte in aces mod.
in rest, daca ai conectat-o cf diagramei de pe ea, nu trebuie sa fie probleme.
  • Replies 79
  • F l o r i n
    15
  • bbogdanmircea
  • helpher
    5
  • mary.bia66
    5
Hello. Passatul meu are echipare navigatie MCD. A venit din Germania dotat evident si cu un kit handsfree Nokia pentru un model clar iesit din uz, moral si fizic. Intrebare de 100 puncte: pot inlocui acest kit handsfree si conecta la unitatea de navigatie unul cu capabilitati bluetooth astfel incat sa ma pot conecta cu Sămsugul meu?
doar ceva after market....
Am rezolvat problema cu Mcd-ul , toata treaba era din contact.
Are cineva idee daca s-a montat vreodata mcd cu iluminare butoane rosii cu display alb , sau a mea a avut ledurile schimbate ulterior .
Mentionez ca navigatia e oem .
niciodata - numai cu iluminare afisaj albastru. Are ledurile schimbate - cam asa se face, dupa ce schimbi ledurile la ceasuri, clima... se face si la radio - asa le fac si eu, la cei care vor sa treaca la iluminarea cu alb.
Ok . Astia sunt oamenii.
In final cam asa a iesit.
Daca ai mai schimbat poti sa deduci din pozele astea ce leduri si cate ar trebui sa schimb sa lumineze ca in prima zi ?
Multumesc frumos !
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
Stii cumva cate leduri albastre si cate rosii ar fi necesare sa schimb culoarea display-ului ?
La bord sau la MCD ?
la ceasuri ai cam 22, daca imi aduc bine aminte. Aici vb de cele VDO. Difera numarul in functie de fabricant, model, etc.
La navigatie , dar am reusit astazi .
Poze.
Bravo - eu schimbam culoarea la ceasuri, sa fie pe alb... dar fiecare, cum ii place.
Salutare. Unde ar trebui sa fie codul de la casetofon? Am cartile lui si de la masina, ar trebui sa fie lipit vreu sticker pe acolo?
Da, in cartea casetofonului, pe ultima pagina sau coperta.
E decupat de acolo si nu-l vad pe nicaieri scris, nici in cartea de service. Bine totusi ca nu cere codul chiar daca deconectez bateria. Sa inteleg ca-i programat sa mearga automat cu calculatorul masinii?
il memoreaza si il retine in ceasuri - se poate intampla ca intr-un anumit moment sa il piarda..... in acel moment - ori de la reprezentanta - contra cost, ori la decodat - cam 50 lei.
zi placuta !
Exista vreun manual, in engleza macar, pentru acest aparat? Am doar cartea in germana.
Am un VW Golf break din 2002 cu Radio Navigation System MCD. Va rog sa imi spuneti de unde opresc TP (traffic program) caci ma dispera. Am gasit un manual dar nu mi-am dat seama de unde pot sa opresc sa mai caute TP - traffic program si sa sara din banda. Ma poate ajuta cineva? Vreau sa opresc TP si TP SEEK. Va rog. Am manual dar nu ma descurc asa ca nu ma indrumati catre topicurile de manuale. Multumesc
Din cate inteleg eu -
are in afara de FM1, FM2 care-s blocuri de 6(?) frecvente memorate, si TP1-TP2 care-s blocuri de 6 frecvente memorate care includ si TP.
Practic, inteleg ca daca esti pe FM1 sau FM2 la radio, nu ar trebui sa ti se intample asta cu TP...
Vezi sa ai si TA (traffic announcements) dezactivat in setari - poate asta e de vina.
Am mai facut sapaturi. O fi ceva cu scula de mai jos?
http://www.ebay.com/itm/USB-MP3-Bluetooth-VW-Beta-Gamma-Premium-5-MCD-MFD-1-Adapter-Freisprechanlage-/261403003132?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cdcd548fc
Salut.
Exista vreo modalitate de a seta MCD-ul de pe un passat B5.5 (adica sa reglez inaltele, basul, etc) altfel decat din casetofon? Intreb asta pentru ca butonul rotund din partea drapta, acela pe care invati si apesi, nu mai fuctioneaza. Merge doar sa il invarti, cand apesi pe el, desi face un sunet, nu mai actioneaza comanda. Apesi degeaba pe el si se aude prost rau casetofonul pentru ca nu este reglat...
Va multumesc.
din pacate nu este alta varianta de a seta valorile dorite.
Salut colegi ! O mare rugaminte. Ma ajuta si pe mine cineva cu un sfat cum as putea sa pun aux/mp3 pe MCD-ul meu ? Ceva testat de preferat,ceva ce nu deterioreaza sunetul...
  • 5 weeks later...
eu mi-am luat cd changer oem , impreuna cu mcd ,nu am nevoie de altceva, foarte multumit de sunet iar aspectul .......
Salutare baieti,
Tocmai am facut rost de o navigatie MCD de ford, care e identica cu cea de vw si as vrea sa imi afiseze la punerea contactului sigla vw, nu ford. Ce modificari trebuie aduse?Trebuie sa ii rescriu eeprom? Daca da, poate sa ma ajute cineva cu un EEPROM de mcd de vw? Mersi.
Inca o intrebare, afisajul nu este tocmai clar, unde as putea sa ii schimb display-ul?
