Nu se inchide una din usi cand inchid din telecomanda
valentyn
Lipituri reci la partea electrica a yalei. Trebuie desfacuta si refacute lipiturile.
Nu as fi sigur de asta, la lipituri reci se inchide si apoi se deschide la loc.
Ieri am gasit la o fabie , la usa din spate dreapta, comportamentul clasic de lipitura rece , dar nu a fost asa, broasca era impecabila.
Modificat de Al Bundy
Da, e posibil daca da sa se inchida iar (fara sa sara tamburusul) sa fie "deranjate" switch-urile din interior, care monitorizeaza cursa efectuata de motoras.
Eu ieri am gasit (si am rezolvat), la un Passat, o usa spate care nu se mai deschidea.. :lol: . Mort sunt dupa ele.....
DA, am gasit si eu cum sa dau fata interioara de usa jos cu usa inchisa. Dupa aia e simp,lu.
LA fabie inchiderea de pe usile din spate nu e comandata de calc din usile din spate ci direct de modulul de confort. 2 din pinii de la mufa de pe stalpul B , care ajung la calc de confort de la broasca erau lipsa (oxidati pana la disparitia lor ).. Dupa cum am mai spus,. broasca era impecabila.
Pai, avea geamuri electrice sau manuale ?
Electrice, dar cum am mai spus, comanda de inchidere usa nu e data de calc de usa pentru cele din spate.
acum vreo 2 saptamani mi se deschide portbagajul in mers(se aprindea si martorul in bord)acum nu se mai deschide decat daca bag cheia....din buton nu vrea,nici sin ala de la usa...lumina din portbagaj se aprinde.ce e de facut?
trebuie desfacut si schimbat/reparat actuatorul. Trebuie verificata si clapa. Nu cumva sa fi ramas apasata si astfel a stricat actuatorul.
salutare.am si eu o problema sau mai multe ma rog.usile din fata cand se deschid din telecomanda cand nu,geamurile coboara si urca doar daca tin apasat butonu` mai merg si automat dar rar,becurile din butoanele de pe usi palpaie,oglinzile si alea functioneaza cam greu iar ceasul si km acela mic se reseteaza cam la 2 zile cel mult.precizez ca am schimbat broasca si nici o schimbare semnificativa,parca se deschid usile mai des din telecomada cea ce inainte nu se prea intampla mai deloc.acum un electrician mi`a zis ca ar putea fi motorasul acela de la geam cu acea placuta in el ma rog nu ii stiu exact denumirea iar majoritatea au zis ca nu e modulul de confort cu toate ca pe vag a iesit ceva legat de confort.aveti idee ce ar putea fi?ms
suna a probleme la nivelul modulului de confort mai degraba, dar o privire si in modulul de pe usa nu ar strica
ady17, daca circuitul pana si de la modulul confort l-ai verificat (mie asa mi-ai zis) nu ramane decat modulul. Acorda atentie firelor care pleaca din modul, la cca 15 cm de el.
da florine firele care pleaca din modul au fost verificate unu` cate unu` si nu s`a gasit nimic.nici nu stiu ce sa cumpar mai intai modulul din usa sau cel de confort.si nu gasesc modulul de confort cu 3 mufe cod:1co 959 799a pt ca am mai cautat si sincer acum nu imi permit unul nou pt ca are un pret destul de marisor.ai tu unu` sau ma rog cunosti pe cineva care are?
Am unul, din pacate cu doua mufe. Calculatorul de pe usa, nu e o problema comuna, la noi, ca e destul de protejat. Te-ai uitat la pinii lui, daca sunt ok?
Gaseste pe cineva cu dezmembrari pe langa tine, fugi cu masina desfacuta si faci proba acolo, la calc de usa...eventual la modulul confort. E singura varianta sa nu arunci banii pe fereastra.
P.S. - vb cu Darykuvl
e unu p`aici dar pana acum a adus passaturi doar de anglia iar modul cu 3 mufe nu are:(
Ioana Alexandra
Buna,am si eu o problema asemanatoare,usa din spate stanga nu se blocheaza. iar daca incerc sa o deschid in momentul in care toate celelalte usi sunt blocate,incepe sa faca zgomot si se aprind farurile si stopurile. ca sa se stinga trebuie sa scot bornele si sa o las vreo 6 ore fara borne. mecanicii la care am fost mi/au inlocuit firele din usa, n/am mai avut probleme cateva saptamani dar acum a inceput sa/mi faca iar probleme.
Aveti vreo idee de la ce ar putea fi?
Modificat de Ioana Alexandra
Trebuie verificat de ce usa nu se inchide - ori lipituri reci pe yala, ori contacte mufa de pe stalp oxidate (din cauza asta iti pot aparea o gramada de erori pe confort), cablaj intrerupt, calculator de usa cu probleme (daca ai geam electric pe spate / mai rar la Passat). Deci, trebuie verificate pe rand.
Usa ramane descuiata, desi tu o inchizi cu alarma. Cand o deschizi, alarma simte si se declanseaza, si de aia face asa.
Ioana Alexandra
Azi mi/a pornit acea alarma si s/au aprins farurile in momentul in care am inchis capota. Se poate sa faca vreun scurt? Se poate sa nu fie totusi din usa? anul trecut alarma aceea imi pornea si noaptea.
se pare ca si`a revenit masinuta ieri pt ca am tinut`o numai in soare apoi am spalat`o acasa fara jet puternic si daduse iar boala in ea,probabil intra apa undeva,acum se pare ca se usca pt ca e cald si isi reveni iarasi.aveti idee face undeva scurt?
Buna , am si eu la passat-ul meu o problema la usa din dreapta ..nu se rididica tamburusul si ramane undeva la mijlocul cursei lui .Daca deschid usa din interior mecanic se ridica iar din telecomanda nu.Daca are cineva vreo idee ???Va multumesc anticipat
S-a rupt arculetul care ajuta tamburusul, sa urce. Trebuie sa desfaci yala si sa confectionezi unul. Daca tot demontezi yala, sa o si desfaci si sa refaci si lipiturile de pe placa de baza.
uite si foto cu arculetul de care spune florin
post-11532-0-24349700-1309774319_thumb.j
Dar daca la un passat de 2002 nu se mai incuie/descuie usa sofer si usa pasager din telecomanda, doar cele de spate si portbagajul oare ce sa fie ?
Am schimbat switch-urile la ambele usi, am refacut lipiturile reci, am verificat daca merg motorasele, am verificat firele de la modulul confort sa nu fie oxidate, rupte......
Totul pana aici e ok, dar ele nu merg. :)
A mai intalnit cine va problema asta?
Modificat de robert r.
Salut,am si eu o problema cu usa dreapta spate,nu se mai deschide nici din telecomanda,nici manual.Cand apas pe telecomanda pentru inchidere sau deschidere se aude un carait puternic din broasca de vibreaza si usa.Am reusit sa demontez panoul din interior si cel metalic dar de aici nu mai stiu ce sa fac,ca sa deschid usa sa demontez broasca
ai verificat daca modulul confort, trimite comanda catre yale ? problema trebuie sa fie in sistemul format din modulul confort si calculatoarele de usa - ai verificat mufele la ele...chiar daca la Passat nu e o problema cu ele...
P.S. - cum a aparut problema ? banuiesc ca nu s-a jucat cineva prin adresele confortului, nu ?
De jucat nu s-a jucat nimeni la adrese. I-am dat si reset factory settings. Catre usile din spate trimite impuls .
De obicei se stricau imbinarile de langa modulul confort ca mai intra apa sub pres., dar la modelul acesta au bagat imbinarile in cutia modulului si acolo era uscat. Impulsul de inchidere/deschidere cred ca pleaca din confort pe un singur fir si se ramifica mai incolo catre celelalte ? Si el intra la motorul de geam iar de acolo pleaca in usa ? :scratch: :scratch: Cred ca trebuie sa ma uit neaparat pe o schema.
Problema a aparut asa fara nici un ............. dintr-o data nu a mai mers dreapta si dupa o perioada nici stanga
Oricum multam
