Nu se inchide una din usi cand inchid din telecomanda
valentyn
am desfacut azi mocheta, era umeda dar nu am gasit modulul in apa, sau apa in el. nu stiu ce poate sa aiba. descui masina, deschid usa la sofer, lampa de sub usa se aprinde, daca las asa cateva secunde se incuie masina in schimb tija ramane sus, ledul rosu clipeste. cum se rezolva asta? e posibil ca in interiorul brostei, unde e placuta cu lipiturile ( care par ok) sa nu le fi pus bine la loc dupa ce am desfacut? :Driver:
Modificat de baca
Si eu am o problema cu usa dr spate la Passat.
Nu o mai pot deschide.
Descui masina din telecomanda (OE totul), toate usile se deschid exceptand usa dr spate.
Pornesc masina, plec, nu am nici un martor de usa aprins, nici plafoniera. Totul e ok.
Usa nu pot sa o deschid nici manual, din clapeta din interior !
Cand actionez butonul de deschidere, pinul de blocare a usii spate dreapta se misca, adica vreau sa zic ca motorasul se aude lucrand.
De incuiat se incuie masina bine. Am activata functia sonora de confirmare a incuierii si imi confirma incuierea.
Ocazional am reusit sa o deschid... dar tine de noroc cred.
Imi puteti spune cam ce ar putea sa aiba? Cam ce sa fac sa o repar?
Buna
Am o problema mai ciudata, am "scanat" forumul si am dat peste niste posibile rezolvari, dar toate sunt separate.
Am un passat din 98 si am o problema la inchiderea centralizata, usa din spate stanga nu mi se inchide odata cu celalalte, motorasul actioneaza parca ar fi blocat (indiferent de metoda, cheie sau telecomanda). De ceva timp folosesc inchiderea manuala pentru acea usa, dar acum de cateva zile mi sa intamplat ceva ciudat, daca usa din spate o las deschisa, iar toate usile sunt blocate, daca o deschid accidental imi pornetste alarma, pana aici nimic din ce cred ca nu ar trebuii sa se intample, dar imi raman semnalizarile partea stanga blocate pe aprins, iar singura metoda ca ele sa isi revina e sa las masina fara borne vreo 2-3 ore.
Din ce am citit prin posturi ar trebui sa desfac usa (modalitate pe care nu o gasesc decat pentru fata) si sa curat contactele ,vreau sa stiu daca e vre`un tutorial pe undeva pentru usa din spate si daca nu cumva trebuie sa schimb si ceva releu de lumini sau semnalizare? tin sa mentionez ca am fost la 4 diagnosticuri pana acum si nimic nu a fost sesizat. Multumesc :icon_thumright:
DAr in modulul de confort te-ai uitat sa nu ai apa?
Da, e uscat ca in palma :))
Modificat de C o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior. Foloseste butonul ADD REPLY.
Eu azi am gasit rezolvare la usa mea.
Era tweeterul cazut de la locul lui si bloca parghia de descuiere a usii.
De aceea in functie de pozitia in care se bloca... se descuia usa sau nu.
Am scapat ieftin. Daca stiam ca e asa simplu...m-am gandit numai la ce era mai rau.
Am si eu o problema ciudata si nu am mai intalnit-o niciodata .
Nu mai merge telecomanda (cu 3 butoane)de la masina( passat b5,5 combi) nu se mai aprinde nici ledul din usa de nici o culoare, decat daca las capota deschisa.
Totul e taiat pe functiile de inchidere_deschidere pe cheie daca am capota motor inchisa.
Nici o eroare pe tester nici o anomalie pe switch-uri.
merge perfect din alarma inchide si deschide toate usile perfect dar din cheia masinii nu merge.
Rugamintea mea este la cei care au elsa sau mai stiu eu ce programe, am si eu nevoie de o schema pt switch-ul de capota unde se duc firele lui.
passat 3bg alarma fabrica cu senzorii in lampile spate si setata sa deschida doar usa soferului la o singura apasare a butonului de deschidere dupa telecomanda imi face probleme. uneori cand incui masina ramane usa soferului neincuiata si ledul acela licare ca si cum ar fi incuiata
@mariusss_d, tu ai o problema la broasca.ori lipituri reci pe broasca sau mai e varianta cu motorasul broastei sa iti joace feste uneori si sa nu actioneze.trebuie desfacuta broasca si vazut ce este acolo, lipiturile daca sunt toate intregi si motorasul daca mai este in mintile lui. la nivelul switch-ului nu este nicio problema in mod sigur
Gabriel, trimite-mi un PM cu datele Passat-ului plus seria VIN si o adresa de mail. Diseara iti scot schema si ti-o trimit.
Ai incercat sa resetezi modulul confort, poate ajuta - scoate sigurantele 6 si 14.
Am incercat si cu resetat de borna si luat sus comfortul o noapte si controlat mufe, cred ca singura rezolvare este sa ma ajute cineva cu valoarea in ohmi a switch-ului, eu pe el il banuiesc.
Mai am de verificat masa de ii vine lui daca e permanenta si fixa, in rest nu are ce sa fie parerea mea decat el sau comfortul.
Ok am vazut schema, acolo zice ca firul se duce in comfort doar daca am alarma si nu am alarma de fabrica.
Atunci de ce mi se deblocheaza modulul de comfort cand deschid capota si de ce mi se blocheaza cand o inchid daca din switc-ul de la capota mie mi se duce informatia decat in ceasuri.
Cel mai simplu. Scoate mufa din switch-ul de la capota. Sa nu cumva sa fi inebunit switch-ul de la capoata si sa zica ca e deschis cand e inchis. Cand ai capota deschisa, se aprinde martorul din cluster? dar cu ea inchisa, se stinge ?
Sigur nu e din modulul confort.
Cu mufa de la capota scoasa vazand capota inchisa tot nu merge, iar pe BC arata capota corect cand e deschisa / inchisa.
switch-ul e pe invers, cand ii scoti mufa e intrerupt o vede cum trebuie d efiecare data...
Culmea s-a rezolvat singura marti dupa ce a stat modulul in casa 2 zile .
Culmea azi nu mai merge :D
Fiind duminica am avut timp de demontat.
Care e faza, merge perfect d eo mie d eori cu ceasurile scoase, dar cu ceaurile puse se blocheaza.
pun ceasuri fara maxidot si merge mereu deci e din ceasuri.
O sa incerc sa le pun alt soft sa vad daca e diferenta, dar au mers 2 zile acuma nu mai vor sa mearga deloc.
Ce as putea sa mai fac.Ce legatura poate avea si sa nu dea eroare?
Problema vine din ceasuri cred 50% dar nu stiu ce sa le fac , ceasurile cu maxidot afisaja usile si capota deschise si dupa contact, cele fara, doar cu contactul pus, cele cu maxidot arata capota deschisa, celelalte nu.
Deci are sau nu legatura cu ceasurile faptul ca nu merge inchiderea centralizata cu ceasurile cu maxidot?
In acelasi timp am observat ca ceasurile cu maxidot nu mai au buzzer de usa deschisa, afisaza ca nu am lichid de spalare cand e plin .
Sper ca maine sa reusesc sa pun alt soft pe ele sa vad dar imi e ca iar merg 2 sau 3 zile si apoi gata .
Ce e de facut?
Nu vreau sa cobesc dar merge momentan perfect cu alt soft pe IC, o mai las asa desfacuta un timp, sper sa nu mai faca ...
Buna,am un VW Passat din 2000 si am probleme cand inchid si deschid masina.
Cand dau sa o deschid/inchid nu se inchide/deschide complet usa soferului si trebuie sa dau de mai multe ori."Stutu" ala ce se tot ridica si se lasa in jos la deschidere/inchidere nu se deschide sau inchide doar pe jumatate si trebuie sa dau de mai multe ori sa se ridice sau sa coboare complet.
O sa atasez dupa-masa un videoclip sa fie totul mai clar. Multumesc anticipat!
mutare in topicul corespunzator
o problema asemanatoare am avut la masina anterioara....si bateria din teledomanda era de fapt problema...doar usa soferului face probleme?celelelte se deschid cum trebuie?
Da,numai la usa soferului apare problema.Am incercat si cu cealalta telecomanda si tot face probleme.Si manual daca o deschid sau inchid face la fel trebuie sa insist sa tin mai mult pe inchis sau deschis sa se inchida/deschida complet.
Modificat de ionutz_
Nu te mai chinui sa atasezi nimic, ca e clara problema. E vorba de lipituri reci pe placa electrica a yalei. Trebuie demontat tot de pe usa, scoasa yala, desfacuta si refacute lipiturile de pe placa.
Nu are legatura cu bateria telecomenzii.
Cand zici ca face la fel cand o inchizi manual, te referi la butonul din interior, nu ? nu la inchiderea mecanica, cu cheia in yala....
Dupa simptome nu sunt lipituri reci, ci e rupt un arc in forma de cerc de la parghia de blocare a broastei.
ala incercuit din poza.
post-1788-0-77290000-1291235791_thumb.jp
Nu.Ma refer cu cheia din yala.Bag cheia,invart si ramane jumatate "stutu" afara.Daca tot insist si tin mai mult cheia invartita se inchide sau deschide cum trebuie.
@Al Bundy,multumesc,trebuie sa o desfac sa vedem despre ce e vorba.
Buna seara.Am si eu o problema la usa din spatele soferului;cand dau sa deschid se deschide dar dupa 2 sec se mai aude doar la usa aia un sunet ca si cum s-ar mai deschide odata,iar cand dau sa inchid masina usa respectiva nu se inchide.Daca dau repede pe deschidere si apoi pe inchidere merge si se inchide si usa respectiva
Am observat cand sunt sub 5 grade afara nu mai face figuri.Ce poate fii de vina?
