Lampa iluminare torpedou - probleme
smurff
Salut! Cred ca cel mai usor legi banda cu leduri la lumina de pe usa care se aprinde cand o deschizi, iar cablurile le tragi prin burduf.
  • Replies 68
  • cxr2test
    6
  • anorganix
    5
  • Cristi16
    3
  • silviutuning
    3
Problema ar fi sa nu complic treaba asta cu diode si legaturi din doua parti, pentru ca daca leg doar de usa din dreapta de ex atunci ledurile se vor aprinde doar atunci cand deschid usa din dreapta, era bine daca stie cineva firul comun ce vine de la ambele usi, adica sa se aprinda indiferent ce usa deschid.
LA fiecare usa separat si asa o sa se aprinda ca la audi.
LA plafoniera si o sa se aprinda odata cu ea.
plafoniera este legata la modulul de confort.
Mersi, asta vroiam sa stiu, dar stii ce culoare/culori are firul la iesire din modul? Nu intreb ca sunt lenes, e mai bine asa.
De la modul confort pana la plafoniera ai de munca 5 minute sa duci firul prin stalp-plafon.
Nu știu culorile firelor, sa te ajut.
Eu am tras din fiecare ușa pt ca am vrut sa se aprindă doar unde e nevoie și nu vroiam sa se aprindă când stau cu ușile închise și aprind plafoniera.
Mare problema am vrut sa schimb becul de la torpedo si cand am desfacut bucata aia din fata becului a iesit ddcat ea si nu stiu cum sa scot si placa cu becu cred ca tine ib fir in ceva si nu stiu pe unde sa il scot am desfacut si locul unde vine radio si nu am loc. ce sa desfac?
Sub torpedo ai 2 torx-uri parca si inca 3 daca deschizi usa la torpedo buza de sus.le desfaci pe astea si apoi tragi usor catre tine,in lateral capacul e prin in cleme de peretele torpedo-ului dar se desprinde usor.
Odata demontat tot cauti piesele lipsa si le montezi la loc.
Citeste si aici http://vwforum.ro/topic/25826-cum-desfac-torpedoul/page-2 si http://tutoriale-auto.ro/demontare-torpedou-vw-passat-b5/
poate te ajuta cu ceva
Spor!~
Modificat de cxr2test
am facut sunt 7 suruburi torx 20 care prind torpedoul 3 sus, 3 jos si unul acoperit de consola centrala frontala. Am verificat becul era ok, am facut mecanismul l-am probat pe sursa de tensiune, mergea bine.l-am bagat mufa si nu merge. Siguranta e buna. Ce dumnezeu sa aiba de nu am curent pe fire?
vezi sa nu fie circuit intrerupt undeva.ai voltmetru?trebuie sa ai parca 12v acolo.
mai e si chestia cu acel mecanism prost gandit la torpedo.9 din 10 dau peste cap mecanismul cand incearca sa schimbe becul.
Nu stiu ce si cum s-a intamplat dar acum merge, am scos siguranta si am bagat-o la loc, nu avea urme de oxidare,
Buna.Sunt nou pe forum si as dori sa ma ajutati si pe mine,in cazul luminatului din torpedou.Am vrut sa schimb azi becul in torpedou si cand am luat sticla....surpriza! Nu aveam soclul de la bec,doar mufa in care intra soclul.Am pus soclul din iluminatul din portiera,dar nu mergea becul.Sa fie oare arsa siguranta?Imi puteti spune care este siguranta pt torpedou? In afara de torpedou si becul interior din spate spre portbagaj imi functioneaza toate (din interior).Si la cel dinspre portbagaj am schimbat becul,dar tot nu imi merge.Am un golf 4 variant din 2003.Multumesc
1.Schema sigurantelor sta cam asa:
2.Becul in portbagaj este pus in functiune de asa zis "switch" din butuc/yala haion,daca acela e defect nu va merge becul.
3.Becul din torpedo nu se aprinde decat cu pozitiile/faza scurta,sa te asiguri sa ai contactul pus si luminiile pornite inainte sa testezi daca iti merge
  • 3 years later...
Care este siguranta pentru lampa din torpedou? Multumesc!
Tu crezi ca pt fiecare consumator ai cate.o siguranta? Ar fi trebuit sa fie un panou de perete cu sigurante 🤣.Ele sunt grupate.Acel bec functioneaza doar cu contact pus,pozitii / faruri aprinse.Mai mult ca sigur tu ai defect switch.u/ mecanismul de punere in functiune a becului care se afla in corpul lampei propriu.zise
Am verificat mecanismul la alta sursa și funcționează perfect.
La mufa ta " ai masa"?Daca ai ,ia si tu un "+" de la iluminare butoane esp daca ai,sau dezaburite luneta..etc.
Am și eu o problema cu becul asta. Funcționează fix invers. Cu torpedoul închis, becul este aprins, cum deschid ușa torpedoului, becul se stinge.
Să rearanjez mecanismul pe acolo? Sau sa pun 2 bucăți de banda led și un butonas ceva cum au făcut colegii în postările anterioare?
Demonteaza lampa si vezi ce nu este montat ok.
