Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
nu-ti bate capul deocamdata - postam mai tarziu, care e treaba exact.
nu stiu ce sa zic in legatura cu can-ul, insa modul-ul de climatronic trebuie codat, asta daca nu-l poti scana cu VCDS....modificarile de fire trebuie facute obligatoriu si nu trebuie sa tai fire deloc.
http://www.daniundal...ex.php?page=884
L.E. daca Florin nu poate rezolva cu codarea modulului, stiu pe cineva care a mai facut, dar trebuie trimis prin posta sau curier.
Modificat de cridaia
am solutie si pentru codare si activare, tot.
intai sa vad masina si climatronicul - abia dupa aia pot sa stabilesc ce trebuie si ce nu....
Sal.,
Pentru climatronic model de CC trebuie neaparat CAN nou ca daca ai unul vechi nu va afisa comenzile pe RCD / RNS 310 / 510 .
Asta e motivul pentru care trebuie CAN nou ca altfel la ce mai pui panoul asta nou ?
Florin sa postezi aici cum se face codarea ca as fi si eu interesat de ea .
La mine merge perfect doar ca am eroare la senzorul de calitate a aerului pe care masinile din 2007 nu-l au si mai da o eroare ceva cu missing message .
Ai aici ul log de pe modul-ul de climatronic :
Log-GL08RMN-WVWZZZ3CZ7E211503.txt
O zi buna
Sal.,
O zi buna
Ok ,
Multumesc de sfat si informatii....eu cand am comandat climatronicul nu m-am documentat fff bine si vad ca o sa am batai de cap.As fi vrut sa pot sa gasesc pe cineva sa-mi vanda un can mai nou dar sa il si codifice pe masina mea si astfel scapam de toate necazurile ,numai ca sincer pana la momentul asta nu am gasit nimic .Daca mai citesc si altii rog sa-mi lase mesaje si ii contactez eu .Initial eu am mai luat un can de la cineva dar nu am gasit pe nimeni priceput sa il codifice pe masina mea .
Am sa ma vad diseara cu Florin si vedem ce reusim .
Multumesc !!
Ok ,
Ne vedem diseara asa cum am vb la tel .
inca o chestie interesanta.......dupa ce ai terminat operatia cand pornesti climatronicul trebuie sa tii apasat pe AC in acelasi timp cu butonul pentru ventilatie la picioare,pentru cateva secunde pentru a-si memora si pune in ordine toate functiile!!
legat de CAN, am gasit ca tebuie sa fie de generatie mai noua, ( L, M, N....etc ) ca sa poata fi afisat pe display-ul RCD/RNS.
putintel de rabdare......
si mai e inca o chestie.. si nu pe picioare.....asteptati un pic, si va fac eu un topic - cap-coada.
Am si eu o intrebare !
Mi-am pus ceva leduri (cu can-bus, fara erori, etc), era ziua si am vrut sa testez daca functioneaza ambele, am pus mana pe senzorul de lumina de pe parbriz (sa creada e noapte), si am deschis masina din telecomanda - s-au aprins farurile (follow me home), era ora 11 dimineata, era masina in soare, mergea tot ok.
De atiunci parca a innebunit senzorul, mi se aprind farurile ziua - uneori constat in mers ca am lumina aprinsa si e 12-13 ziua, in soare, le pun pe 0 - se sting, pun pe AUTO - iar se aprind. Cateodata deschid masina ziua si se aprinde Follow Me Home - adica farurie, si era ora 14 parcata in soare !
Dati-va cu parerea, de la ce sa fie, si cel mai important, cum se rezolva !
Numai maine ajung la un test cu ea, sa vad ce diagnostic pune TheDOC (vag-com-ul).
Ms.
Nu ai si csenon AM pe masina?
Asteptam.
Daca pe mine ma intrebai, nu am Xenon, mi-am pus doar leduri pe poziitii fata !
Atat e modificat fata de fabrica !
Deci, climatronicul l-am montat pe masina. L-am adaptat - initializat si i-am facut setarile de baza, manual - deoarece CAN-ul prea vechi al masinii - C - nu recunoaste modulul nou.
Compresorul porneste, totul ok.
Acum, astept sa montez CAN ul mai nou si sa finalizez DIY-ul complet, care sa cuprinda tot ce e legat de adaptarea climatronicului.
Alta viata cu canul nou ...merge fara probleme ...mai este de schimbat siguranta pt iluminat ....setarile si le tine minte si fara schimbarea sigurantei....
Salutari Florin !
Modificat de grasu79
Domnilor, ma poate ajuta cineva cu un cod de piesa pentru un CAN Gateway care sa suporte protocolul de comunicare UDS (daca nu gresesc)? Mi-am montat acele de CC 2010 pe un passat 2008. Majoritatea functiilor merg ok, dar nu mai am acces la meniul ceasurilor (apas pe butonul de meniu de pe volan si nu se intampla nimic, iar cu VCDS-ul nu mi se activeaza butonul Adaptation). Un tehnician de la Porsche mi-a spus ca ceasurile de CC comunica pe protocolul UDS, iar gateway-ul meu nu are aceasta functie, respectiv need upgrade. Mi-am cumparat CAN cu terminatia Q si tot nu merge, ba chiar nu mai pot folosi nici unele butoane de pe volan, asa ca m-am intors la CAN-ul original. Stie cineva daca merge CAN-ul cu Q in coada si trebuie codat, sau nu merge si am nevoie de un altul? Please help. Multumesc.
Modificat de Vitali
poate sa-mi spuna cineva ce cod are lumina ambientala de la picioare fata la sofer/pasager ?...si o poza va rog cu pozitionarea sa.......vreau sa-mi montez luminile ambientale fata/spate.
multumesc anticipat
Footlights - se cheama.
Lampile cu bec normal - 7L0 947 415
Conectori - 1J0 971 972
Pin cu fir pt mufa B centrala electrica - 000 979 025 A
Pinii - aia te descurci tu....
Pozitionarea - o sa o vezi, cand dai jos placa de sub bord - are locasul la vedere, doar e acoperit cu plastic, din turnare - doar rupi capacelul.
Pe spate, se infing in partea metalica a scaunului - au locasul lor.
si lampile cu led ce cod au pe fata ? .....pe spate stiu de la "nemti"
- 4E0 947 415 - lampile cu led - de CC
- 4B0 971 832 - mufele
ceva nu e ok...... pe site la nemti, la becul din spate 4E0 947 415 are mufa/conector "mic" , iar la partea din fata are o mufa/conector mai mare....nu are cum sa fie acelasi cod ca si pe spate.
http://www.daniundalex.de/cms_neu/index.php?page=153
cu Led - au mufele mici.
Mai bine iti pui lampile stock si le pui tu led-uri. Alea de CC cu leduri, sunt scumpisoare......
Salut.
Am o intrebare !
Climatronicul asta: 5KO 907 044-EG, se potriveste pe Passat 2009 (la can ma refer), am incalzire in scaune, si Recirculare A (auto).
Am vazut mai multe climatronice cu acelas cod, doar cele 2 litere difera, care ar fi diferenta ?
De ex. care e diferenta intre 5KO 907 044 BT si 5KO 907 044 ES !?
Mersi.
Ti-am raspuns dincolo.
Climatronicul modelul mai nou, merge la tine - fiind 2009 masina.
Oricum, inainte de toate, scaneaza masina. Astfel, o sa aflii si ce CAN ai tu - sunt informatii care iti folosesc, in timp
Din intamplare am un scan slavat:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 3300P08A2402A3
Coding: F9A07F46400602002002
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
Mersi.
Cum pot verifica daca se potriveste asta: 5KO 907 044-EG
Pe net nu apare nici o poza cu codul asta !
Ms.
Am mai postat inca odata, dar simt nevoia sa ma repet ! :icon_redface:
Am urmatoare problema la masina:
Mi se aprind farurile si ziua....cateodata !
Am observat simptoma asta de cand am pus LED-uri pe pozitii.
Mentionez ca asta e singura modificare adusa la masina.
Am pus inapoi becurile originale, si la fel a facut !
Si nu mi se aprinde COMING HOME, este activat in maxidot, este pus pe 20sec.
LEAVING HOME se aprinde, dar COMING - nu !
Evident nu e cazul sa mai zic, ca am mai pus mana pe un vag-com si am mai testat eu cate una alta ! (dar tind sa sustin ca am dupa ce am facut modificari, am debifat la loc cum a fost ! :sly: )
Ma bate gandul sa merg la VW si sa imi codeze on-line (prin metoda asta se revin la setarile cu care a plecat masina din ferma ?! )
Cu un drum poate fac si update de firmware !
Aveti ideie cat costa distractia ?
Mersi mult.
In folderul C:\Ross-Tech\VCDS\Debug gasesti fisierul CodingLog.TXT care contine toate modificarile facute de tine dar si codarile initiale. Practic toti pasii facuti de tine in ordine cronologica.
Daca vrei sa revii la codarile initiale foloseste-te de acest fisier.
  • Marian a închis acest topic
